Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
Отправлено 11 March 2013 - 13:39
в гараже лежат....до понедельника терпит?
tihomir244
Вот такие пластмаски я ставил....
Отправлено 12 March 2013 - 15:25
так... диаметр штатной затычки15 мм......
  tihomir244 110 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 11:52
tihomir244
  • 110 сообщений
  • азот
Спасибочки!!! Понял!!! :AllSmail (31):
  aleksey282 5 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 11:56
aleksey282
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП,
всем привет, господа форумчане у меня ховер третий с третим салоном пару месяцев назад нарисовалась такая проблема при езде по трассе после пробега примерно 40 км. при скорости от 80 до 100 в районе задней правой двери начинается какой-то стук,потом прислушался стук похож на то как плёнка проклееная под обшивкой на двери стучит как будто взять целофановый пакет и резко встряхнуть,если включить обороты печки на всю то всё прекращается. я разобрал дверь,плёнка была порвана в двух местах(видно тонировщики порвали) всё склеил да ещё сверху плёнки наклеил двух сантиметровый поролон по всей площади обшивки и вот вчера поехал по трассе и после 45 км. пробега мой стук на месте. подскажите что это такое,а то у меня уже нервы из за этого сдают,терпеть не могу когда что-то гремит.
Отправлено 17 March 2013 - 12:01
похоже на вентклапана на задних стойках....под пластиковыми накладками...те что в дырочку...
Отправлено 17 March 2013 - 12:09
aleksey282
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП,
а как к ним добраться?
Отправлено 17 March 2013 - 15:06
aleksey282
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП,
так что ни кто не подскажет как подобраться к этим вентклапанам и что с ними делать?
Отправлено 17 March 2013 - 15:08
ты для начала их снаружи скотчем заклей и узнаем они это или нет... если они будем вести разговор дальше... Ок?
Отправлено 24 March 2013 - 12:43
aleksey282
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП,
Ок?
привет М.А.А. вчера пробовал твой совет со скотчем,не перестало стучать. так пробовал опять печку на всю сделать,оказывается тоже стучит.
Ок?
Отправлено 25 March 2013 - 12:21
aleksey282
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП,
всем привет,нашёл причину стука,выкрутился болт из рейлинга который держит поперечную рейку и эта рейка на ветру по пластмаске в которую она вставляется гремела.
Отправлено 25 March 2013 - 13:52
ну вот и всё....а то внутри стучит...хе-хе....
эвоно как....
ладно ..самое главное что нашел....
Отправлено 25 March 2013 - 14:22
Если опять появится. Смотреть моторчик печки. Бывает листик попадает, очень хорошо трещит. Звук может пропадать в зависимости от скорости вращения.
Отправлено 26 March 2013 - 11:28
Юрец
У меня не сверчки, а целое лежбище сверчков. Как с ними бороться - не знаю
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 13:28
pap
  • 884 сообщений
Один к одному, долго не мог понять что за стук, хлыс или еще как, даже не знаю как назвать. Что только не делал и багажник весь вытряхивал и по кочкам ехал и скорость увеличивал/уменьшал, так и не понял. Звук исходил с задней части машины. Нашелся просто, когда пассажир ехал на заднем сиденье и с таким недовольством сказал, что у тебя тут мол по голове стучит и тут меня осенило! ))))) Оказался виновником сего торжества был потерявшийся болт правый заднего рейлинга, вернее поперечной рейки. Вот так :kol_smile3:
Сообщение отредактировал pap: 26 March 2013 - 13:29
  magic 32 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:15
magic
  • 32 сообщений
  • mod8 Luxe
Появился стук в районе петель заднего (маленького) сиденья, как будто люфт в петлях снизу. Стучит на кочках именно спинка, сама подушка лежит мертво. Что можно сделать? Может у кого было такое?
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 21:54
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Самый быстрый способ и действенный(проверено) намотай изоленты виток другой и все...
  mikael777 11 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 07:42
mikael777
  • 11 сообщений
  • H3
Может кому пригодится. Ховер НЗ 2011г.в. Появился стук(дребезжание) где-то в багажном отсеке. Посадил человека на заднее сидение, катались - катались, источник не выявили, хотел забить(хоть и раздражает). При уборке в багажнике случайно зацепил скобу за которую замок крышки багажника защелкивается, а она болтается, винты отпустились. После затяжки винтов стук пропал, тишина вернулась, настроение улучшилось :padstalom_178:
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 08:11
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
А у меня скрипит педаль тормоза. Силикон не помог, На ТО - 0 проблему озвучивал, но ничего не сделали. И ремень безопасности водительский иногда поскрипывает.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:25
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
Согласен! Была такая же фигня - в мокрую погоду прошлой осенью засосало (видимо через "жабо") мокрый лист. Внутри он высох и начал жутко трещать об вентилятор печки. Сняли бардачок, вентилятор, вытащили лист - шум пропал!
  Ivan 36 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 22:20
Ivan
  • 36 сообщений
При движении по неровностям что то стучит в районе бардачка и лобового стекла. Задолбал этот стук что может стучать :ranting_w: :kol_good:
Таже проблема!!! Стук такой как будто в пустой бардачок шарик с агромного подшипника положили, вот он там и катается на ямах. Подскажите как бороться, может кто сталкивался???
