Детонация
Сообщений в теме: 221
Отправлено 15 July 2015 - 20:31
да что вы говорите
Есть люди, которым невозможно объяснить то, что они НЕ в состоянии понять! Вы относитесь к ЭТОЙ категории.
Отправлено 15 July 2015 - 20:34
да ладно тебе...ну хочет человек..пусть пишет....)))ему 43 года..зачем его учить...взрослый мужик уже...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 July 2015 - 20:35
  AV_S 1444 сообщений
AV_S
  • МиГ 35
Каким моментом затягивал ДД?
Игорь, а как ты себе представляешь измерение момента на затяжку через "пъяный" ключ? Но примерно 20-25 где-то.
Отправлено 15 July 2015 - 20:35
да уж....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 July 2015 - 20:36
  гиви 434 сообщений
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
гиви
ещё раз....
о каком моторе пишешь ты?...конкретно...какой ДВС....марка,характеристики и данные...
Labirint
да...это то же важно.... :kol_friends: :kol_good: :kol_yes:
да о нашем моторе а не о зиловском с выпуклыми поршнями
Отправлено 15 July 2015 - 20:37
да о нашем моторе
их 3 бензиновых и 2 дизеля....
конкретно и с цифрами....
в предложенном тобою тексте нет ничего о двигателях наших машин
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 July 2015 - 20:39
  гиви 434 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 20:46
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
ребят не в обиду но на самом деле на форуме считаные единицы бошковитых людей которые читают то что видят а не хотят видеть.
и к тому же дедушка учить бесполезно :kol_friends:
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 20:54
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Да я просто хочу сказать что никакого толка от этого ДД -НЕТ!!,детонацию он все равно не убирает,по крайней мере на наших движках
Датчики вообще не чего не убирают, они только информируют. А уж кто и как этой информацией воспользуется другой вопрос. В разном программном обеспечении, что находится в ЭБУ, разные алгоритмы обнаружения детонации.
Кто знает какой алгоритм в Делфи? Причём он может быть разный в блоках Н2, Н3, Н5, при одном и том же датчике.
Поэтому предлагаю воздержаться от громких заявлений.
Так это самое важное. ДД должен быть затянут с определённым моментом. Иначе данные будут искажены.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 20:57
AV_S
  • МиГ 35
Каков "наш" момент? 22, если не ошибаюсь +/- несколько...
Отправлено 15 July 2015 - 20:58
Labirint
  • 962 сообщений
Я не знаю. Поэтому всем рекомендую НЕ трогать ДД, ломаться там нечему.
Отправлено 15 July 2015 - 21:06
гиви
отклонения по поршням на примере мицубиси....
только для тебя персонально....
думаю что понятно будет...
(да...в таблице по поршням последняя колонка под 86 мм)
http://automn.ru/mitsubishi-galant/mitsubishi-29642-10.m_id-3468.m_id2-3490.html
для примера и понятий допусков
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 July 2015 - 21:07
  AV_S 1444 сообщений
AV_S
  • МиГ 35
По зиме пришлось трогать. Была течь масла из под ГБЦ по левому борту. Давняя, всё было загажено слоем до 5мм. Снималось всё, что могло сняться и отмывалось. На ДД тоже был слой приличный.
А беда с "провалом" началась недавно, с месяца два где-то.
Вот теперь приходится разбираться. То ли ДД от обильного купания в масле и времени помер, то ли на самом деле не затянули как следует.
К великому сожалению, данных по нашему ДД как кот наплакал.
Отправлено 15 July 2015 - 21:08
надо на профильных поискать...должны быть ...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 July 2015 - 21:08
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 21:10
AV_S
  • МиГ 35
По немцам, французам, корейцам - море. По делфи ни гу гу... Да и на мицах яповских мозги не нашей системы, там и датчики не такие могут быть, так что х.з. где информацию раздобыть.
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 21:15
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Т.е. детонации на слух нет? А сам ДД точно исправен? Спрашиваю не ради праздного интереса, сам столкнулся с подобной историей. Как проверить ДД в "домашних условиях" кто нибудь знает?
ДД менял
До него хрен доберешься, чтоб поменять, у меня года 3 назад выскакивала ошибка ДД ... месяц, потом пропала и больше не появлялась.
Я тут не специалист, т.к, у меня датчик неровной дороги отключен, а их надо смотреть в связке, думаю.
С другой стороны...
я чтоб его поменять стартер снимал
5 минут и он в руке, 7 минут и опять на блоке.. может у меня ладонь не очень толстая :) но ободрал прилично.
Андрей, за информацию спасибо, но это я уже все "прокопал", а вот именно наши параметры нигде найти не могу.
как то быстренько :)
не успел написать М.А.А, опередил :)
он не убирает детонацию.....)))...
с него снимаются показатели для эбу....)))
а эбу уже и делает уоз,смесь и т.д.
именно так и есть
а какой момент должен быть зятягивал от руки маленькой трещеткой до упора- там металлическая втулка на весь датчик через неё болт и притягивается к блоку.
завтра попробую снять данные сканером в движении и скину скриншотом.
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 15 July 2015 - 21:19
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 21:19
AV_S
  • МиГ 35
На H5 шпилька из блока, по крайней мере на моем, никакой втулки. Затягивается гайкой.
  гиви 434 сообщений
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
[quote name='М.А.А.' post='820981' date='15.7.2015, 21:04']гиви
[url="http://automn.ru/mitsubishi-galant/mitsubishi-29642-10.m_id-3468.m_id...%5B/quote]мы как будто с разных планет я пишу про зазор МЕЖДУ днищем поршня и ЦИЛИНДРОМ.а вы про тепловой зазор в юбке. ну как еще обьяснить разница между юбкой и днищем на поршне может составлять до 05мм :kol_friends:
Отправлено 15 July 2015 - 21:21
M!KR()BUS
да так и есть я образно выразился - на моем вроде втулка была, завтра гляну старый в багажнике лежит.
всем до завтра чето мы наболтали сегодня на 4 страницы минимум :))
Сообщение отредактировал M!KR()BUS: 15 July 2015 - 21:22
Labirint
  • 962 сообщений
Мозги пофигу. Двигатель должен быть максимально приближен к нашему и расположение ДД.
Отправлено 15 July 2015 - 21:27
никак....нет таких допусков на наших моторах....
Всё....хватит....больше нечего мне сказать...
Всю тему засрали мы с тобой.......
Модератору-прошу простить....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 15 July 2015 - 21:27
