Задний мост
Сообщений в теме: 816
  Alexandro 19 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 15:20
Alexandro
  • 19 сообщений
нет, по глубоким лужам не езжу... жалко Ховрика... Самое интересное: свист на неделю пропал, а сейчас опять появился... ничего не понимаю... В крестовинах люфтов нет... единственное - ГП не смотрел пока что...
894-ый, Александр
Отправлено 28 May 2012 - 20:53
SINEW
Всем доброго времени суток. Подскажите , кто знает , номер сальника хвостовика заднего моста на Great Wall Hover.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 20:59
Базилио
  • 1906 сообщений
Может этот SC-1802323
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SC-1802323
P.S. или может вот этот.
2402200-D01
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2402200-D01
Сообщение отредактировал Базилио: 28 May 2012 - 21:05
Отправлено 28 May 2012 - 21:05
SINEW
А есть ли на нём обозначение размеров?
Отправлено 28 May 2012 - 21:13
Базилио
  • 1906 сообщений
(39.6 X 52 X 10 )
Отправлено 28 May 2012 - 21:15
SINEW
(39.6 X 52 X 10 )
Спасибо, за помощь.
Отправлено 28 May 2012 - 21:23
Базилио
  • 1906 сообщений
Спасибо, за помощь.
Главное, чтоб польза была.
  ХОВЕРОВОД86 43 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 16:45
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
  • 2л, бензин, МКПП, Люкс
Всем Добрый Вечер. У меня така бяда. Залюфтили оба задних подшипника полуосей. При раскачке за верх колеса на стоящей машине слышатся стуки (дын-дын) и вроде как колесо двигается на 1-2 мм. Я все пральна понял?!?! Такое возможно-встречалось у кого??? Обидно((( Пробег 25 тыщ. Стоимость ремонта + подшипник = 2500 + 1750, за одну сторону, а еще наверно нужно будет сальники менять??? это еще + 350 р. Итого 9 -9,5 тыр..............
Отправлено 06 June 2012 - 17:04
Замена подшипника описана в теме....не ленитесь почитать!
Отправлено 06 June 2012 - 19:52
ХОВЕРОВОД86
  • 43 сообщений
А я и не спрашивал КАК менять. Не ленитесь прочитать мой пост. ОБИДНО говорю. РЕМОНТ и З/Ч НЕ ДЕШЕВЫ!!!! Так еще и ОБА сразу!!!! :kol_crazy:
Отправлено 30 August 2012 - 20:27
angus
Люди ! Помогите пожалуйста! Можно ли заменить подшипник хвостовика заднего моста не разбирая редуктор ?????
Отправлено 30 August 2012 - 20:37
без разборки сальник меняют только... Во всех остальных случаях разборка... читани для понятий...На Ховер именно не нашел...но всё одинаково... http://www.avremont.ru/index.php?reductor&menu=d
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 18:31
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
А я и не спрашивал КАК менять. Не ленитесь прочитать мой пост. ОБИДНО говорю. РЕМОНТ и З/Ч НЕ ДЕШЕВЫ!!!! Так еще и ОБА сразу!!!! :technology_tank:
А как-же гаранийный ремонт?
Отправлено 10 September 2012 - 12:28
vovan to tut to tam
Привет всем!!! Не подскажете)) у меня мост греется что рукой не удержишь!! Это так должно быть или у меня неисправность?
Отправлено 10 September 2012 - 13:50
Базилио
  • 1906 сообщений
Надо для начала уровень масла проверить.
Отправлено 10 September 2012 - 15:55
vovan to tut to tam
ПРОВЕРИЛ! ВСЁ В НОРМЕ)) И СЛЕГКА ПОСЛЕ 120 СЛЫШНО ЕГО!
Отправлено 10 September 2012 - 17:27
Я бы взял пирометр или термопару и проверил на прогрев различные точки....если темп. не превышает 60 градусов, то это не криминал.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 19:36
Пилот
  • 757 сообщений
Ну вот наконец-то я услышал ответ на свой вопрос... Скорее вего это для наших машин норма (еще глушитель помогает подогревать редуктор). Я год ездил на машине и ниразу редуктор не "трогал" пока не снял для регулировки..
При любых вариантах преднатяга подшипников - редуктор нагревается "рука не терпит", но менее 100 градусов. Скорее всего его нормальная температура, в теплое время года, в пределах 70ти градусов.
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 06:34
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
И по годам и по двигателям,так что считать нужно
Главную Пару на заднем мосту можно посмотреть не разбирая МОСТ .Видно при ярком освешении под углом со стороны левого колеса (9:38)-это 4.22 ну и зоркий глаз нужен На другом мосту так написано 9/38 все четко сошлось.Одно колесо блокируем за другое один крутит А зоркий глаз СМОТРИТ.Видно через сливное отверстие Потери--- масло если неаккуратно слить или пробку не протереть перед сливом масла в чистую посуду
Сообщение отредактировал оспищев геннадий: 26 November 2012 - 06:39
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 11:16
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
я еще не написал, что свист идет при нажатии на гашетку, а когда газ отпускаешь - прекращается...
А еще там есть выхлопная система ))) Свистеть может любая дырочка по пути от ДВС до глушака ))) У меня после ползанья на грязи на пузе свистит как турбина теперь, только спереди справа ))
Уже нашел где свистит, прокладку менять надо, пока что лень )
