Бортжурнал Stafford - HAVAL H6
Сообщений в теме: 190
Отправлено 10 December 2022 - 18:46
У меня радио работает идеально. А вот про навигационную антенну многие пишут, что очень часто Тийес меняет их по гарантии. В общем поезжу посмотрю.
Попробуй посмотреть в настройках, может там косяк. У меня без усилителя идеально принимала, но без него не по фен шую
Отправлено 14 October 2023 - 17:11
В среду в РХС заменил тормозные диски и колодки. На Драйве2 писали, что диски тяжело снимались, на моей ребята сняли на ура. Да, бывают снимаются легче, но мои снялись при помощи одного болта в штатные отжимные отверстия. Родные диски за 89 300 км износились не полностью, но бортик на передних 3 мм вверху и 2 мм внизу, задние бортик 2 мм в верху, послужили причиной замены. Кто то скажет проточи и ездий дальше, но меня такое не устраивает. Посему, как раньше и писал были куплены диски ZIMMERMANN и колодки NIBK. Так же купил смазку для направляющих, один палец в переднем суппорт немного подклинивал. А теперь самое главное, именно про размеры дисков. Да, ZIMMERMANN на 3 мм меньше, что передние, что задние, но это как раз лучше. На моих бортик сверху на старых дисках как раз 3 мм, назадих чуть меньше, поэтому колодки встали заподлицо. Тормоза более уверенные, если раньше педаль при торможении уходила дальше середины хода, то теперь только тронул, уже начинает тормозить, ну а до середины хода педали чуть-чуть не доходит. Так же теперь не загорается при поворотах индикатор уровня жидкости, все пришло в норму.
Теперь по артикулам:
Диск тормозной передний ZIMMERMANN 280.3175.20
Диск тормозной задний ZIMMERMANN 280.3182.20
Колодки передние NIBK PN8802
Колодки задние NIBK PN8397
Смазка для направляющих PAG1521.
По ценам, брал в EXIST:
Диски передние комплект 12 792 оуб
Диски задние комплект 11 738 руб.
Колодки передние комплект 3 967 руб.
Колодки задние комплект 2 850 руб.
Смазка 2 шт. по 5 гр. 306 руб.
Работа 9 400 руб.
Как тормоза притруться, смогу тогда судить объективно, пока есть шум при торможении, начинался даже на 20 км/ч, пока доехал до дома, при торможении с 70 км/ч есть лёгкий шумс 40 км/ч тишина.
Сегодня поехал на кладбище. При возвращении стоял запах колодок. Потрогал, передние тёплые, задние горячие, при чем прилично. При замене ничего не задевало, ни клинило. Что бы подклинили все 4 суппорта, быть не может. Да и одновременно так клинили 2 задних суппорта тоже мало вероятно. При этом, накат есть, расход топлива в норме. Утром ехал в Бибирево, машина летела, все нормально, ничего не грелось. А вот после пробок и частого торможения вот такой сюрприз. Что может быть?
Сообщение отредактировал stafford: 14 October 2023 - 17:11
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 14 October 2023 - 18:04
RAZ
  • 7597 сообщений
Что может быть?
Давно говорят, что эн ай би кей уже не те, да и цена какая-то супер маленькая. Какая буквенная маркировка коэффициента трения на твоих родных колодках и NIBK
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 14 October 2023 - 18:10
Ром, да колодки с этим номером ставили многие. Диски тоже, отзывы все положительные. Ни у кого не грелись. Не знаю, может я слишком оттормаживаюсь. Передние понятно, вентилируемые, поэтому охлаждаются, задние нет.
Вот если бы я знал, хотя бы где посмотреть
Задние как были, так и остались, а вот передние были по разным ценам, я брал под заказ 2-4 дня, в наличии были что то около 6 тысяч. Но, т.к. задние диски тоже везли несколько дней, я оформил заказ на подешевле.
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 14 October 2023 - 19:27
RAZ
  • 7597 сообщений
На своём примере, в январе этого года менял
GG, FG, FF... первая буква коэффициент трения колодки в холодном состоянии, вторая - при повышенной температуре, дальше сам в интернете всю инфу найдешь...
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 14 October 2023 - 19:40
На моих нет этой аббревиатуры. А коробки выбросили. Смотрел фото передних, парт номер есть, букв нет. В интернете было так же с одной буквой, но их так много, что хрен нашел
Это передняя колодка
Отправлено 14 October 2023 - 21:04
В общем доехал из Бибирево в Новогиреево, передние диски в норме, задние горячие. Если завтра дождя не будет, буду разбираться. Такое ощущение, что, либо ручник перетянули, либо колодки не отходят полностью
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 14 October 2023 - 21:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Два раза в году, в обязательном порядке и своими руками разбираю, смазываю направляющие и пальцы, проверяю пыльники и меняю, даже если они и целы, но неплотно садятся на палец. Не знаю, насколько на СТО к этому относятся с душой, ибо при замене колодок эта операция не предусмотрена инструкцией и выполняется отдельно. Хотя, при нашей конструкции ручника, вполне достаточно и "регулировки" последнего, чтобы диски грелись. Надо обращать внимание на выкат. IMHO
Виктор
Отправлено 14 October 2023 - 21:33
Я, привозил свою смазку, она в БЖ указана. При мне все направляющие были смазаны. Написал же, что один туго ходил, все помыли и проверили на свободный ход. Ни один не повреждён
Вот думаю на эту тему, хотя проверял же мастер при регулировка, что бы было свободное вращение
Как диски разогреются, как будто камаз прицепили. Надо снимать колеса и смотреть. Возможно диски зажаты, а может и колодки ручника
Отправлено 15 October 2023 - 13:42
Всем добрый день. В общем разобрался в чем дело. Загнал машину на работу, в помещении тепло и сухо и начал разбираться. На колодках NIBK отлиты 2 штырька и на половину сточены. Но этот штырь на нашем поршне не попадает внутрь, а чуть-чуть краешком упирается. Вспомнил, что кто менял колодки его стачивали. Сточил этот штырек на внутренних колодках, все собрал, колеса вращаются свободно. Видимо ребята в сервисе, либо не знали об этой особенности, либо про неё забыли. Поеду домой, буду тестировать.
Отправлено 13 October 2024 - 07:35
Открываю новый брот журнал. Н6 послужил верой и правдой 6 лет, только положительные эмоции. Но время идёт, все течёт, все меняется и авто поменяно.
