Магнитола
Сообщений в теме: 271
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 12:52
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Всем привет, коллеги! В начале апреля и я стал обладателем Н6. И возникло у меня пару вопросов по магнитоле: 1 Во время воспроизведения видео как с флешки, так и с DVD-диска с периодичностью секунд 30, выскакивает надпись фиолетовыми буквами с ка...
Блютус включается в настройках один раз, а потом сам автоматически. Но он только для телефона. Громкая связь. Вот ссылка на мануал https://yadi.sk/i/lxuzer_XbhzsP
Сообщение отредактировал Kusik: 19 April 2015 - 12:55
Сергей
Отправлено 19 April 2015 - 20:33
А на Н6 магнитола что, музыку с телефона не тащит по синезубу? У М2 (начинка у нас очень похожая) при выборе мультимедии в режиме ВТ ничего не увидила.. но ткнул в "play" и пошла музыка, что в телефоне была записана (в телефоне включился встроенный проигрыватель, и стал звук гнать через "голову")
Отправлено 20 April 2015 - 09:08
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А на Н6 магнитола что, музыку с телефона не тащит по синезубу? У М2 (начинка у нас очень похожая) при выборе мультимедии в режиме ВТ ничего не увидила.. но ткнул в "play" и пошла музыка, что в телефоне была записана (в телефоне включился вс...
Музыку с телефона через блютус слушать можно, в режиме телефона есть кнопка воспроизведения музыки. Смотри мануал, ссылка выше.
Сергей
  Александр74 37 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 15:01
Александр74
  • 37 сообщений
  • Н6 1,5т.6мкпп, luxe
Спасибо за ссылку! Я делал так как в мануале написано. Да и как только не делал, ничего не вышло. Уже дождусь нулевого ТО что бы узнать у дилера что к чему.
Отправлено 20 April 2015 - 15:52
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Александр, попробуйте подключиться с телефона к магнитоле, пин по умолчанию 0000. Скорее всего на телефоне блютус невидим, поэтому магнитола его не находит. Телефон же магнитолу должен обнаружить.
Сергей
Отправлено 21 April 2015 - 16:23
Александр74
  • 37 сообщений
Kusik, спасибо! Как же просто ларчик открывался... Осталось разобраться с выскакивающим предупреждающим текстом.
Отправлено 21 April 2015 - 16:24
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А фото с предупреждением нельзя сделать?
Сергей
Отправлено 21 April 2015 - 16:31
Александр74
  • 37 сообщений
Ок, сделаю. Она несколько секунд держится.
Отправлено 21 April 2015 - 19:25
Александр74
  • 37 сообщений
Тоже заметил что эта надпись не появляется при включенном ручнике. Можно это сбросить reset-ом?
Отправлено 21 April 2015 - 19:29
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
в настройках магнитолы сделать:
Парковка
Ручной тормоз в положении OFF, разрешается просмотр видео во
время движения и парковки.
Сергей
Отправлено 21 April 2015 - 19:44
Александр74
  • 37 сообщений
в настройках магнитолы сделать: ПарковкаРучной тормоз в положении OFF, разрешается просмотр видео вовремя движения и парковки.
Kusik, спасибо огромное за помощь!
  Orlangurr 49 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 05 May 2015 - 14:19
Orlangurr
  • 49 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин, МКПП, Luxe
А никто не знает, какое у нашей магнитолы ограничение по числу аудиофайлов, проигрываемых с usb? А то просто на флэшке 16 гигов музыки, а магнитола часть папок и файлов не видит. У меня на прошлой машине был Кенвуд, там в инструкции было прописано что ограничение 10000 файлов. тут инструкцию бегло пролистал - ничего такого вроде нет. Или это у меня одного такой глюк?
Отправлено 07 May 2015 - 15:37
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А никто не знает, какое у нашей магнитолы ограничение по числу аудиофайлов, проигрываемых с usb? А то просто на флэшке 16 гигов музыки, а магнитола часть папок и файлов не видит. У меня на прошлой машине был Кенвуд, там в инструкции было прописано чт...
Насчет объема не знаю, а вот подписанные кирилицей файлы может не видеть, или тормозить сильно.
Сергей
  urri13 7 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 07 May 2015 - 20:04
urri13
  • 7 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП,
привет всем!)))подскажите как настроить переключение радиостанций сенсорной родной магнитолы на руле? а то, при нажатии кнопки переключения радиостанции на руле, происходит сканирование (поиск) радиостанций заново.
Отправлено 08 May 2015 - 09:37
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
По моему никак, перелопатил весь мануал, ничего не нашел.
Сергей
Отправлено 08 May 2015 - 10:46
По-моему, кнопки на руле в режиме "Радио" работают только как автопоиск до "вверх/вниз" по диапазону до первой попавшейся станции.
А прямой выбор запомненной станции исключительно "тыканьем" в экран.
Сообщение отредактировал RacerMan: 08 May 2015 - 10:46
  urri13 7 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 May 2015 - 19:18
urri13
  • 7 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин,МКПП,
Спасибо за ответ, я так и думал.
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 11:27
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Нигде не нашел распиновки разъема на usb. Может кто знает где найти?
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  sensor 11 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 18 May 2015 - 13:40
sensor
  • 11 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2015 МКПП бензин 1.5 4х4 люкс
Тут вроде и вопроса никакого нет, первая ссылка гугля http://cxem.net/comp/comp70.php
Отправлено 18 May 2015 - 13:52
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Что то ни один не похож! Может вы не поняли или я не подумал что в теме магнитолы можно про другие разъемы разговаривать. Я имею ввиду разъем, который на магнитоле 10-ти пиновый небольшой. отдельный. В инструкции на него распиновки нет, только написано что это разъем usb.Вот этого разъёма распиновку надо.
