Недостатки и косяки Haval F7/F7x
Сообщений в теме: 291
Отправлено 20 January 2021 - 19:23
На отзывную компанию кто попадает ??? https://yandex.ru/tu...3308930bde58f40
Отправлено 20 January 2021 - 21:10
Вот на ходу ещё 1 загорелся https://youtu.be/WSTgjuShF80
Отправлено 21 January 2021 - 06:37
https://motor.ru/amp/news/haval-recall-20-01-2021.htm
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 07:17
  • 25140 сообщений
Игорь Валентинович,...а поутру они проснулись!:kol_smile3:
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 08:45
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
И всё-таки хоть убей - не вижу связи текущих трубок и возгораний на морозе. В статику на стоящей машине не верю.
Тоже что-то сомнительно....а что летом в жару статики нет что-ли?...ещё как есть!...и почему они летом не горят в сухую погоду?...а понимаю в дождь статика с дождем в землю....короче хрень полная
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 09:11
RAZ
  • 7597 сообщений
САМУРАЙ, Миш, а если б они не горели то пусть бы текли?!? Пускай устраняют, это серьезный косяк, а устранить его не так и дорого.
GAME hOVER
клубный номер 1002
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 09:38
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Да нет ни какой связи, а только совпадения. ТРубки потрескались от мороза 100%. Далее топливо при работающем на стоянке топливо подтекало, и испарялось, образуя топливовоздушную смесь, в какой то момент ( при достижении необходимой концентрации) ставшую взрывоопасной, ну и далее тепло от выпускной системы, это не метры и километры а сантиметры, и как только концентрация в районе выхлопа дошла до предельной произошел небольшой, но все таки взрыв. Ни каких искр, ни какого КЗ. Для взрыва паров бензина не всегда нужен источник открытого огня, а достаточно температурного источника, а он рядом.  Именно потому что стояли потому и взрывались, на ходя такого не происходило ( ну или случай одиночка). Потому что поток воздуха не позволяет образовывать смесь в необходимой концентрации.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 10:01
  • 4334 сообщений
Какие испарения бензина могут быть в сильный мороз,на улице,где ветродуй?
Отправлено 22 January 2021 - 10:27
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
Во первых рассмотрим ветродуй, треснувшие патрубки в районе бака и фильтра под пластиковой накладкой ( что способствует) накоплению и концентрации.
Во вторых, его не просто налили и он лежит такой и испаряется. При работающем ДВС а ведь это все происходило на автозапуске, а значит авто стояло на месте, насос подает топливо в треснувшую магистраль постоянно. В третьих того давления что дает бензонасос, при незначительных ( не критических) повреждениях трубки, может не "ссать не подетски" а мелкодисперсным распылением, и получается аэрозоль ( и/или прямая малюсенькая струя на выхлопную, по Z (херпоймикакой) образной траектории) и ... ну дальше может можно и самому додуматься, и низкая температура здесь не причем, а главное это достижение взрывоопасной концентрации ( а это всего 70-120г/м3)
Отправлено 22 January 2021 - 10:29
  • 25140 сообщений
  An64 9157 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 10:33
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Люди сами не понимают чего пишут... Пары, ладно давай..., ну пусть будут..., но как можно при ниже -40, нагреть выхлопную..., на холостых оборотах?
Отправлено 22 January 2021 - 10:41
Мне не понятно только одно,какой идиот догадался поставить пластиковую трубку на топливную магистраль?
Отправлено 22 January 2021 - 10:54
  • 25140 сообщений
Говорят, сейчас это тренд у многих производителей - пластиковые трубки в топливных магистралях.
Отправлено 22 January 2021 - 11:03
Володь,сейчас и автомобили из пластика делают в целях экономии,но на трубках что экономить?
Отправлено 22 January 2021 - 13:53
О, лючёк под сидениями. Очень хорошо. Нравится. )))
Отправлено 22 January 2021 - 13:59
  • 25140 сообщений
Мне не очень понравилась цена фары за 90 штук.... :kol_smile3:
Это конкретный косяк! :smile171:
Отправлено 22 January 2021 - 14:00
Я ранее давал ссылку, взято оттуда:
[color=rgb(0,0,0);background-color:rgb(242,247,250);font-family:Roboto, sans-serif;]Бензин относится к наиболее пожароопасным нефтепродуктам (воспламенение при минус 40°[/color][color=rgb(0,0,0);background-color:rgb(242,247,250);font-family:Roboto, sans-serif;]С).[/color]
[color=rgb(0,0,0);background-color:rgb(242,247,250);font-family:Roboto, sans-serif;]А теперь посмотрим, что нигде больше авто не горели, т.к. не было условий для возгорания бензина. ПриПри - 40° бензину достаточно источника тепла, он сразу возгорается. Если учесть, что лопнула трубка, насос качает, струя попадает на катализатор или глушитель и ага[/color]
Отправлено 22 January 2021 - 14:21
Мне не очень понравилась цена фары за 90 штук.... :kol_smile3: Это конкретный косяк! :smile171:
Не там другая цена)) ниже. 80-50. Но не дешевое удовольствие это точно.
Отправлено 22 January 2021 - 14:41
Лёш, не путай понятия. [color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;]Температура воспламенения – минимальный показатель, при котором топливо-воздушная смесь вспыхивает от стороннего источника открытого огня и горит от испарения не менее 5 секунд. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;]То есть, бензин загорится от стороннего источника (считай, искры, а не источника тепла) при минимально возможной температуре -40 градусов, да ито при соблюдении двух условий: [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;]- бензин должен быть в газообразном состоянии;[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;]- соотношение бензин-воздух должно быть в пределах возгорания.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;]Самовоспламенится бензин (без стороннего источника) при температуре 200-500 градусов. [/color]https://pobenzinu.ru/benzin/temperatura-vspyshki
Кат где находится? В передней части авто, грубо. Возгорание у погорельцев начиналось сзади, причём, система выпуска с одной стороны авто, а бак с другой и топливная магистраль прикрыта пластиковыми кожухами.
Так что немного не то, Лёш...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 January 2021 - 14:44
Отправлено 22 January 2021 - 16:03
Володь, тогда там бегают зелёные человечки с спичками и поджигают авто.
