Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 10:30
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Я тоже забывал закрыть стекло, утром снег с салона выгребал )) Хорошо никто не залез. Очень интересует тема автоматического подьема стекол при установке на охрану. Кажется кто - то специальный блок с китая заказывал.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 10:33
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Посмотрим,может этот кто-то отпишется и если ценник в пределах 1500-2000,то и морочиться не стоит.
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 10:35
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
и люка
У меня как и положено люк закрывается АВТОМАТИЧЕСКИ при вытаскивании ключа зажигания!
687 Алексей
Отправлено 11 March 2013 - 10:36
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Это если он сдвинут под крышу,а если угловое открытие?
Отправлено 11 March 2013 - 10:38
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Еще раз повторяю - у меня люк закрывается.
687 Алексей
Отправлено 11 March 2013 - 10:45
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
AleksSPB То есть даже если люк приоткрыт под углом (не сдвинут) у вас он доводится?
У кого ещё так?У меня он если приоткрыт под углом не доводится.Если сдвинут,то доводится.
Отправлено 11 March 2013 - 10:59
Когда сдвинут то точно закрывается, а вот если приоткрыт на 100% не уверен. Но отложилось что да, закрывается.
Отправлено 11 March 2013 - 11:06
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну так попробуйте кто нибудь,или у меня ховер бракованный. :kol_friends: Добавлю-приоткрыт в УГЛОВОМ положении.А не в сдвинутом.Он у нас открывается под углом и сдвигается под потолок.
Отправлено 11 March 2013 - 11:15
Проверю, но только вечером:) Самому интересно. У меня просто автоматом отложилось что я люк никогда не закрывал принудительно перед выходом из машины, ключ вынул и оно закрылось.
Отправлено 11 March 2013 - 11:19
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Угу подожду.
Отправлено 11 March 2013 - 11:21
Угу подожду.
Нюанс есть, у меня салон аксиомовский.
Отправлено 11 March 2013 - 11:24
А у меня раз сутки было, что люк престал с ключом закрываться.
Я сначала расстроился, а потом обрадовался.
А на следующий день он, гад уже опять закрывался :)))
А водительское стекло в самые холода на 10см не закрывалось с первого раза, потом потеплело и все прошло.
Никаких преград в полозьях не обнаружил
Отправлено 11 March 2013 - 11:28
Это помет маленьких китайоз мешался:) А обрадовался то чему?
Отправлено 11 March 2013 - 11:44
Была надежда, что таки есть регулировка, чтобы оставлять приоткрытым в жару и связь с датчиком дождя (ну тут я уже загнул)
Похоже, мы много еще чего не знаем про машинку.
У меня, например, стекла опускались в положение до закрытия, пока я не поиграл с кнопками на ключе.
Месца 3 опускались, потом как у всех перестали :)))
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 12:01
  • 1755 сообщений
Привет всем!Кто нибудь реализовывал доводку стекол и люка при постановке на охрану?Конкретно про 3 ховер с 5 салоном.
С родного брелка,это возможно удержанием кнопки (закрытие).
Где то на форуме читал про это.Но вроде решения так и нет...
Для люка не встречал, а для стёкол обсуждали несколько сообщений назад (см. моё сообщение от 5.2.2013, 8:29). На "красном" была реализация для H2, а у нас Korolevich в этой теме реализовал, а я картинок добавил.
Встроенный доводчик ПОЛНОЦЕННЫЙ и "правильный". Управляется одним проводом, а сигнал закрытия стекол поступает на двери последовательно, что очень не маловажно...
У меня есть подозрения, что блоки ЦЗ на всех H3 одинаковые.
Отправлено 11 March 2013 - 12:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
ConstZ Псиб.Почитал,нужно попробовать как потеплеет. Только вот с люком не понятки.У меня автоматом с углового положения он не закрывается.Я бы реализовал эту функцию. И обмен между блоками на схеме по LIN шине.она мне знакома.Это тот же CAN только упрощённый.По одному проводу и в блоках нет дифференциальных усилителей.Более простая но с этим и менее помехо защищённая.
Отправлено 11 March 2013 - 12:52
  • 1755 сообщений
Пожалуйста.
... И обмен между блоками на схеме по LIN шине.она мне знакома.Это тот же CAN только упрощённый.По одному проводу и в блоках нет дифференциальных усилителей.Более простая но с этим и менее помехо защищённая.
Слушай, тут Dibors мучается с LIN-шиной: по ней явно не идёт сигнал. Подскажи ему, пожалуйста, тактику поиска неисправности.
Отправлено 11 March 2013 - 13:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну так Вы сами там всё правильно написали.
Посмотреть бы осциллографом
Правильнее не куда.Можно применить логический анализатор,тестер шины.Но я так понимаю там без оборудования хотят решить трабл?
Можно применить без инерционный излучатель в виде светодиода. При передаче он моргать должен.Там скорость по комфорту не мегабит.
Если нет активности.Передатчик лапать.Если есть,проводка.
А так правильно всё.Осциллом можно увидеть заваленные фронта и амплитуду.
Отправлено 11 March 2013 - 16:07
2 evgesha53 Проверил, закрывается из всех положений, если чуть приподнят, если приоткрыт на половину, и если полностью открыт.
Отправлено 11 March 2013 - 16:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Во блин....Пища для размышлений.Похоже как то программится.Надо покавыряться.
