Поворотники и Аварийная сигнализация
Сообщений в теме: 249
Отправлено 16 August 2015 - 17:43
дэнис
Лампочка может, может проводка где коротит. Прозвоните повторитель в зеркале.
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 18 August 2015 - 08:28
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
все спасибо разобрался, оказывается на новом зеркале в колодке провода были перепутаны, почему то у них красный минус идет. поменял в гнезде провода местами, как выше было описано и все заработало.всем спасибо.!
Сообщение отредактировал дэнис: 18 August 2015 - 08:29
  TDI 45 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 20:23
TDI
  • 45 сообщений
  • 2.4
Пропали поворотники на правую сторону. От аварийки моргают все, а от подрулевого и при постановке на сигн. моргает только левая сторона. Перед этим , за пару дней, было жужжание при включении правых поворотников, но потом прошло. Что может быть? Реле?
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 19:34
Anubis
  • 47 сообщений
  • бодик 35, 30,5", ГБО,60-2, 4.88,2CБ
Подскажите, что может быть? Периодически стала промаргивать аварийная сигнализация при движении, моргнет несколько раз-отключится... Нажимаешь на кнопку аварийки вкл-выкл помогает, но не всегда, иногда само проподает. Глючит кнопка или может что-то еще? Есть у кого-нибудь предположения?
Отправлено 19 July 2016 - 19:36
Начни с разбора кнопки,а дальше видно будет
  Anubis 47 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 20:21
Anubis
  • 47 сообщений
Так и сделаю, о результате отпишусь
  saneksai 51 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 21:21
saneksai
  • 51 сообщений
  • Ховер Н3 с салоном Н5
Господа прочитал все посты в этой теме, есть похожие варианты, но толком не понял как лечить. Перестает работать левый поворот - включаю аварийку моргает только правая сторона. После выключения зажигания всё начинает работать нормально, но может моргнуть только 1-3раза, а может работать нормально. Скидывал клемму, смотрел лампы, всё ГУД. Подскажите если не затруднит как по лечить.
У меня такая же проблема вылезла, подскажите кто нибудь как лечили?
Отправлено 26 October 2016 - 08:30
antrop
<a hovercard-ref="member" hovercard-id="17047" data-ipb="noparse" class="url fn name ___hover___member _hoversetup" template="showuser" seotitle="saneksai" base="public" }'="" title="" id="anonymous_element_10" style="color: rgb(13, 80, 165);">saneksai
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]У меня такая же проблема вылезла, подскажите кто нибудь как лечили?[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]у меня стоит прицепное, чтоб работали все световые приборы на прицепе, Дилеры запитали розетку прицепного от основных фонарей и стопов через релюхи (жигулевские), а после мойки у меня и начались проблемы, т.к. делают у нас Дилеры даже колодки на реле не одели, а просто фишки соединили, со временем вода попадала так что релюхи начали замыкать, после замены релюх все стало нормально.[/color]
  Игорь.35 9 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 16:51
Игорь.35
  • 9 сообщений
  • Люкс,Бензин.МКПП
Привет Всем.Немножко не по теме.У меня фишка подключения к кнопке аварийной сигнализации развалилась.Случайно задел рукой и я так понимаю какой то фиксатор на ней был,так он свалился куда то за магнитолу .Я и магнитолу снимал с фонариком ползал ни чего не мог найти.Подскажите продаются такие или только на разборках искать? Хотел фотку выложить того чего осталось от фишки,пока не получилось.
Отправлено 14 May 2017 - 18:01
Игорь.35
  • 9 сообщений
  • Люкс,Бензин.МКПП
Привет Всем.Немножко не по теме.У меня фишка подключения к кнопке аварийной сигнализации развалилась.Случайно задел рукой и я так понимаю какой то фиксатор на ней был,так он свалился куда то за магнитолу .Я и магнитолу снимал с фонариком ползал ни чего не мог найти.Подскажите продаются такие или только на разборках искать? На фото  всё что осталось от фишки.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 15:09
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Вставьте в разъем и зафиксируйте термопистолетом.
Отправлено 16 May 2017 - 19:57
Игорь.35
  • 9 сообщений
  • Люкс,Бензин.МКПП
А если надо будет снять, отклеивать потом приклеивать не вариант.Я не тороплюсь ,надеюсь найти нужную деталюшку.
Отправлено 17 May 2017 - 09:35
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Легко отковыривается ножом или погреть зажигалкой.
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 11:09
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
При попытке слегка мигнуть поворотником,если не довести переключатель до щелчка и он вернётся в среднее положение, поворотник продолжает мигать. Для его выключения нужно перещелкнуть туда переключатель и вернуть его в среднее положение. Так ведут себя оба поворотника. Это баг или фича?
№ 2800
Отправлено 06 December 2017 - 11:12
Так и должно быть. При "слегка мигнуть" поворотник моргает три раза и прекращает.
  Sorox 60 сообщений
Отправлено 06 December 2017 - 11:48
Sorox
  • 60 сообщений
  • Deer G5, Hover M4
Блин, точно. Это в книжке написано? Я уж собрался переключатель дербанить )
№ 2800
  Stepa56 224 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 17:16
Stepa56
  • 224 сообщений
  • люкс (бензин, МКПП)
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(251,245,245);]Анекдот про поворотники - Было два дефекта 1. менялась передняя фара поворотников, + противотуманка, были с лампочками, на поворотнике в лампочке КЗ, пока тупа выдернул разъём. 2. с повторителями в зеркалах, перепутаны провода с обогревом, вкл. обогрев ой как красиво лампочки загорелись, поменял местами провода, пытался вынуть ломельки, не получилось, куснул соединил... [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(251,245,245);]Вопрос - как поменять лампочку в переднем фонаре поворотника?[/color]
Клубный номер 2108
  Dinalt 79 сообщений
Отправлено 30 June 2018 - 12:15
Dinalt
  • 79 сообщений
  • Дизель, АКПП 2012
Вот и я столкнулся... Левая сторона, поворотники не горят, аварий ка тоже. Лампочка на приборке моргает обычно, все лампы целы. Габариты, стоп, зх... Все работает. Ховер 5 тд 2012 год. Где покопаться, подскажите, пож...
2809-й
  Pинат 11 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 19:05
Pинат
  • 11 сообщений
  • Люкс 2.0 бензин, МКПП
правое зеркало. Заменил. Правая сторона не пашет. Были перепутаны 2 провода местами: Соединительная колодка 6 пиновая (6 проводов ) если повернуть к себе замком, то ближний ряд, 1 слева провод должен быть черным (кстати на новом зеркале цвета другие)
на новом два красных и один серый. Серый - лампа, один красный - общий. Сопротивление 1-2 = 4 Ома, 1-3 = 7 Ом. На новом 1-2 = 11 Ом.
Это минус для подогрева и повторителя поворотов (очень просто тестером прозвонить) 2 и 3 -это управление подогревом и поворотником (у меня на новом зеркале были перепутаны 1-й и 2-й). Контакты разъема 4,5,6 идут на управление зеркалом. Поправил и все восстановилось. Если кому ИНФА пригодится, буду РАД! Всем привет!
Симптомы были аналогичны. Отличия: при первом включении правой стороны подрулевым переключателем один вспыш, тухла и не реагировала ни на переключатель, ни на аварийную кнопку (вспыхивала только левая сторона). При этом с сигналки обе стороны вспыхивали.
Пригодилось. Спасибо.
Должно быть так
  Pинат 11 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 21:07
Pинат
  • 11 сообщений
Клипса оказалась очень крепкой, не смог выдернуть даже гнутыми плоскогубцами
Когда снимал сломал кронштейн
Клипса снялась только, когда снял зеркало и сжал снаружи.
Чтобы открутить нижнюю переднюю гайку из длинного гвоздя сделал подобие рыбного крючка и прижал острие к шпильке, а одним пальцем скручивал (предварительно ослабленную). Гайка упала на крючок и её можно свободно вытянуть.
