Загадка. Не заводится H3 2.0
Сообщений в теме: 246
Отправлено 26 February 2023 - 19:35
Щас она в твоих руках - так надо была ревизию делать всех смазок, а не махать сейччас "крыльями" - вах вах.
Смотри а то не загорами и ГРМ даст о себе знать !!! Опять сюда прибежишь - что делать!?
Щас самый мудрый совет - сиди и делай исправляй проблемы созданные.
лучше отключить разъём с ДК1
или обманку поставить. Форсунки чистить или менять, топливо дало знать.
Отправлено 26 February 2023 - 19:38
Нахрена что то отключать программно, перешивать, если ТС установил катализатор? ТС живёт в Москве, недостатка сервисов нет, так что мешает заехать, заодно Мегавольт все проверит и при необходимости все исправит?
Сообщение отредактировал stafford: 26 February 2023 - 19:38
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 19:46
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
По Дк 1 форсы переливают, По дк 2 - ката нет -не будет и покоя по чеку. Из реально сейчас : лучше отключить разъём с ДК1 и забить на ДК 2 потом прошить на евро два (отключить ДК 2 програмно).
Оригинально….Попробую. Кстати. В тему форсунок. У меня был подсос на них. Мегавольт меня выгнал, сказал, что пока не уберу подсос, чтоб даже не являлся. Ну, я рампу вынул, кольца легонько обработал силиконом из тюбика - вошли как прям……ну, приятно, короче. Попшикал быстрым стартом - все норм, подсоса не было. Форсам два месяца, всем четырем. А вот разьем дк1 попробую сдернуть. Клемму тоже снимать перед этим, обнулять?
Щас самый мудрый совет - сиди и делай исправляй проблемы созданные. или обманку поставить. Форсунки чистить или менять, топливо дало знать.
Грм я менял 20 тыс назад. Обманку ставить не оч хочется. Звук и вонь.
Он меня отругал, что я взял катализатор не глядя.
А катализатор я поставил, чтобы не менять ничего кардинально.
Пока с нештатной работой форсунок не разберёшся-деньги на ветер. Новый кат так же легко может спеть свою погребальную песню.
Все потом в масло.
  Бензин в масло нестрашно-испариться, сгорит в движке через вентиляцию картера , а вот догорающая в выхлопном тракте топливная смесь-кабзда кату.
Отправлено 26 February 2023 - 19:52
Ну а как же. После отключения обязательно. И главное-не подключать обратно (это я про ДК1).
Это до или после "загадки" было?
Сообщение отредактировал veps: 26 February 2023 - 19:50
Отправлено 26 February 2023 - 19:55
Правильно, он не знает, насколько он подходит и выполняет свои функции. Он может месяц убить на реанимацию авто, а толку будет ноль.
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 20:12
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
После. Мне тогда вырезали катализатор, оставили пустую банку. А потом, я прикрутил другой катализатор и новую лямбду. Единственное, смутило то, что она была длинная. Хотя номер одинаковый вроде (разница между ДК1 и ДК2 только в длине провода). Или я ошибаюсь?
Попробую сейчас отключить, сбросить и завести. Посмотрим, выскочит ли чек.
Отправлено 26 February 2023 - 20:13
Да это так. Только ошибка говорит что кат не очень то справляется .
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 20:14
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ну, не он, а мы. Мне эта помойка столько крови попила - не представляешь. Я в январе, в Подмосковные -27, на улице, менял генератор
Отправлено 26 February 2023 - 20:15
После.
То есть он в курсе экзерсиса с "нежданчиком" (минусом на форсах)? Что то делал с этим?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 20:16
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Когда его не было вовсе, горела 0420. Это меня и смущает. А еще, что каждый такой аврал совпадает по времени с чем-либо еще. Замена масла вот. Мистика?
Неа. Откуда минус - так и осталось загадкой.
Отправлено 26 February 2023 - 20:20
Саша не смотрел?
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 20:37
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Скинул сейчас фишку с первого ДК1, обнулил, завел - чек вылез снова.
Саша не смотрел?
Смотрел, но ничего не сказал. Все, что сказал - устранить подсос с форсунок.
Отправлено 26 February 2023 - 20:39
А мож не минус?
Минус и так вся машина!
Мож из-за забитого ката ЭБУ плюс форсунок рубило, зачем двигатель заводить и напрягать, ДК движение потока не показывали!
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 21:00
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
А мож не минус?
Ну, замена машины - это самое простое, да. Самое очевидное. На форсы (и все остальное) приходит постоянный +12, а с ЭБУ приходит пульсирующий минус (открытие-закрытие). А приходили +12 и -10 (постоянно). То есть, стоило повернуть ключ - форсунки открывались и сливали все, что есть в цилиндры.
Так, кажется, процесс пошел.
Скинул клемму, снова воткнул разьем ДК1, завел, обороты плавно поднялись до 1,5-2, подержались, резко упали до 760, чек не горит. Включил кондей, подержал, выключил, заглушил. Курю, сейчас заведу снова. Если не загорится чек, значит дело в разьеме ДК1. Засрался или что-то там. Значит, неконтакт был какой-то.
Завел, чек не загорается.
Вот, ОТ ДУШИ! Надо было передернуть фишку ДК1.
Рано обрадовался. Загорелась лампа. Но не сразу. Уже какой-то сдвиг. Выдернул разьем ДК1, завел - чек загорается. Воткнул разьем обратно - загорается мин через 5-10. Все со снятием клеммы.
Сообщение отредактировал Внук: 26 February 2023 - 21:10
  Внук 109 сообщений
Отправлено 26 February 2023 - 20:47
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Пока с нештатной работой форсунок не разберёшся-деньги на ветер. Новый кат так же легко может спеть свою погребальную песню. Бензин в масло нестрашно-испариться, сгорит в движке через вентиляцию картера , а вот догорающая в выхлопном тракте топливная смесь-кабзда кату.
Сейчас вроде тьфутьфутьфу. Напряжение не смотрел, но явно лучше уже, ибо заводится без проблем, не заливает. Теперь с ДК вот проблемы
Отправлено 26 February 2023 - 21:14
Внук,  где то на форуме была распиновка проводов ДК, я бы проверил на всякий случай. Вроде ДК прописывать после замены не надо. Плюс, может стоит выкрутить его и посмотреть, на холостых он может покрыться нагаром, на скорости он становится чище
Отправлено 26 February 2023 - 21:15
Коллеги модераторы, может стоит объединить 2 темы ТС?
Отправлено 26 February 2023 - 21:23
Ну а как же-ДК отключен ЭБУ по зашитой проге смесь готовит. Чек теперь навсегда.
Отправлено 26 February 2023 - 21:36
Не пугай, просто сбросить сканером
Сообщение отредактировал stafford: 26 February 2023 - 21:36
