Стоп сигналы
Сообщений в теме: 217
Отправлено 03 July 2023 - 08:02
Про напряжение на АКБ при включении ЗХ ничего не написал.
Но уже то, что напряжение меняется при увеличении оборотов не есть гуд (
PS
может не зря капаешь в эту сторону, может умный ВСМ при высоком напряжении не дает лампам включаться и перегорать сразу
Отправлено 03 July 2023 - 08:10
Ховер светодиоды НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ!!!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 03 July 2023 - 16:06
  • 4334 сообщений
Науку о контактах не кто не отменял-но чел доволен результатом-ТО  :smile169:
Отправлено 03 July 2023 - 16:52
  • 6073 сообщений
 Ты просто не умешь их готовить....  :smile171:
Отправлено 03 July 2023 - 16:54
А у ховеров Н5 габариты в задних фонарях разве не светодиодные? Или там дохрена ламп?
Отправлено 03 July 2023 - 17:29
Светодиоды светодиодам рознь. Чтобы их ставить их вместо ламп нужны с обманкой...
Отправлено 03 July 2023 - 18:26
А у ховеров Н5
Разговор про Н3...
В чем может быть проблема?ховер третий.
Так, для справки...
Гы, +100! :kol_ok:
Отправлено 03 July 2023 - 18:51
Разговор про Н3...
Тогда проблем нет, я себе ставил и все работало
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 04 July 2023 - 05:04
hover h5
  • 1518 сообщений
Игорь Валентинович, Да сфигали) все поддерживает раз работает.Пятерка да у меня выкаблучивалась, а этот нет. Проводку всю разбирал в стойках, все в идеале. Понимаю раз нагрузка выше, причем только в допах, то все тухнет. Время немного с ним ковыряться, поэтому потихоньку ищу.
николай.кимры, не доволен) работает только с одним светодиодом, второй воткнул нагрузка поминимуму увеличилась и все потухло. если бы с двумя работало, с накалом вообще сразу тухнет.
Отправлено 04 July 2023 - 15:35
  • 4334 сообщений
Подключаешь тестер на вольтаж,подключаешь нагрузку.Просадка напряжения от 12 вольт-ищем проблемную цепь.Не поверишь-была проблема не до конца сгоревшем предохранителе.
Отправлено 04 July 2023 - 18:54
Или проблема даже в новом  предохранителе.
Тут купил китайский набор, черт меня дернул измерить сопротивление на предохранителях из него, а там по 50-60Ом.
Измерил на заводских предохранителях, на них 0.1-0.2 Ом.
Наборы теперь не покупаю, когда они по одному продаются, то пока попадались  0.1-0.2 Ом
Отправлено 04 July 2023 - 19:51
Это аттенюаторы были а не преды:)
Отправлено 04 July 2023 - 20:16
  • 6073 сообщений
Отключи - значит вытащи лампы!
1) отключи доп-стоп с хлопушки - горят или нет основные стопы?
2) отключи стоп-сигнал - допы вставь - горят или нет? Лампы в доп-стоп вставляй по одной....  :smile171:
Походу где то в патроне при установке ламп(диодов) появляется коротыш....  :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 04 July 2023 - 20:26
Отправлено 05 July 2023 - 08:03
Просадка напряжения
hover h5, резюмирую этот совет:
Не поленись и поменяй пред этой цепи, предварительно измерив сопротивление на новом. Должно быть меньше 0.5Ом
Отправлено 05 July 2023 - 09:59
Пардон, не больше :)
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 13 November 2024 - 17:16
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Всем привет. Вставлю еще я свои 5 копеек в эту ветку. За все время владения этим автомобилем, сменил лягушек 5. Были и в алюминиевых корпусах, как и родная, и в железном. Патался ремонтировать, зачищал контакты, подгибал друг к другу, но все это ненадолго, такого ремонта хватает только на короткое время. Лягушка в железном корпусе, попалась мне с зеркальным разъемом, а так один в один. Поменяв пластиковый корпус разьема от старой лягушки, она проходила дольше всех но к сожалению тоже вышла из строя. Разобрав ее, вывалился контакт лопнувший на две половинки, конструкция у нее иная. Короче заказал вновь очередную только уже от Джилли МК или СК не помню, точно такая как родная, только разьем совсем другой, перепаять от старой не проблема, но зато цена в два раза дешевле нашей. Пока заказ был в обработке, надо было ездить, применив бормашинку и слепил на быструю руку из того что было. Работает пока исправно месяца 4 точно, новая лягушка лежит в запасе, не стал уже менять.
Колхоз этот никому не навязываю, проще заказать новую, но возможно кому-то и пригодится как в запас.:kol_smile3:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 November 2024 - 17:38
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Работает пока исправно месяца 4 точно, новая лягушка лежит в запасе, не стал уже менять. Колхоз этот никому не навязываю, проще заказать новую, но возможно кому-то и пригодится как в запас.
 Я думаю, с "микриком" она так и будет у тебя продолжать жить, возможно дольше, чем проживёт сама машина...
Виктор
Отправлено 13 November 2024 - 17:48
Пекарь
  • 234 сообщений
Спасибо! Надеюсь!
Отправлено 13 November 2024 - 18:13
Молодец! Это по-нашему! :kol_good:
Гы, "где русскому хорошо там немцу кЕтайцу смерть!"© :kol_crazy:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 November 2024 - 19:12
  • 25140 сообщений
Если микрик к тому же советского производства - то точно!:kol_good:
