Альтернативная МультиНави в салон H5
Сообщений в теме: 1207
  дядя Володя 30 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 14:39
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Одиночный зеленый проводок его надо закрепить на массу машины. Сделано так специально что бы на ходу низя было водителю пялиться в экран. По уму он должен быть прикреплен к стояночному тормозу, что на бирочке написано сейчас уже и не вспомню но имхо что то связанное со стояночным тормозом.
Спасибо друзья, теперь точно найду.
Хочу заказать кнопки на руль, а экзист выдает два разных каталожных номера, каждая около 1000р.
Это левая и правая или просто разные разновидности?
В наличии есть и те и другие.
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 31 August 2011 - 14:42
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Это один комплект, правая и левая часть, они с подсветкой но не торопитесь, я купил а подключить не могу, в улитке похоже нет выхода, так вот гжель на нас экономит :) Хотя логика нифига не понятна, проще ставить один и тот же руль но не задействовать некоторые функции чем собирать из разных зап частей. Во всяком случае у меня разьем на вход есть а на выход шпеньки только для подушки SRS.
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
Отправлено 31 August 2011 - 15:07
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Спасибо за совет.
Тогда придется идти на китайские сайты.
Отправлено 31 August 2011 - 20:08
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Еще один вопрос. Помогите поставить Навител :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Желательно пошагово. :smile169:
Отправлено 01 September 2011 - 09:08
bambur6
  • 359 сообщений
Еще один вопрос.
Регистрируетесь ЗДЕСЬ и скачиваете программу и карты которые нужны, в наших машинках работает порт COM2, программу пишите на карточку в папке Наител, потом в настройках жипиэс указываете в какой папке лежит исполняемый файл, первый запуск без карт. Выходите из программы и дописываете в создавшейся папке навител контент в папке мапс нужные вам карты, запускаете по новой навител и вуаля 5 сек карты проиндексированы и вы видите где находитесь.
Отправлено 01 September 2011 - 10:34
Patamy
Еще один вопрос.
Я качала с этого сайта http://pirat.ca/topic/63064&start=150 Все работает!! ничего не вылетает. Просто нужно установить именно вот этот дистриб NaviTel-5.0.0.693_Com2_9600_NandFlash_WinCE_5(6) + там карту всей россии установить.
Инструкция по установке, находится в текстовом файле , в папке с дистрибом.
Далее действуйте, как написал bambur6.
Отправлено 01 September 2011 - 10:51
bambur6
  • 359 сообщений
2 Patamy А вот заставить его читать больше 2х гиговых карточек в слоте SD у меня так и не получилось :3dflagsdotcom_chcom_2faws: перепробовал все виды форматирования и как бред даже никсовые, "ошибочная карта" хоть ты застрелись. И штатный USB пока не прикрутил, обидно блин такая роскошная штучка и ....
Отправлено 01 September 2011 - 11:13
Patamy
2 Patamy
Чудо то китайское. Я считаю для такой цены, в нем наворотов и так предостаточно. А по поводу карточки, обидно, но не настолько же.
Отправлено 01 September 2011 - 11:25
bambur6
  • 359 сообщений
... Я считаю для такой цены, в нем наворотов и так предостаточно.
С этим спорить бесполезно :)
Чудо то китайское.
Клише не соответствующее действительности - избавляйтесь от него, не буду распинаться в общеизвестных фактах.
Производитель охотно общается с потребителем и старается оказать помощь, тут им надо отдать должное, надеюсь с их помощью восторжествует победа и на USB и над SD :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 01 September 2011 - 13:59
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Спасибо!.
В выходные займусь.
Отправлено 02 September 2011 - 13:16
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Не дождался выходных. Все установил. все работает. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СпАСИБО!
Отправлено 02 September 2011 - 16:06
bambur6
  • 359 сообщений
Я сегдня тож USB победил, все оказалось не просто а очень просто, штатные разьемы надо втыкать в комплектный переходник, я посчитал себя самым умным и тыркал напрямую в голову, за что и поплатился флешкой на 4 ГБ, сгорела нифик.
И всеж SD слот не больше 2 Гб карточки читает, производитель проинформировал.
Сообщение отредактировал bambur6: 02 September 2011 - 16:10
Отправлено 02 September 2011 - 20:47
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Поздравляю с победой!!! Кстати, а как дела с кнопками?
Отправлено 03 September 2011 - 09:24
bambur6
  • 359 сообщений
Краткая предыстория: не стал заказывать у китайцев, решил пойти по легкому пути и заказал на экзисте, как оказалось в последствии на H3 с салоном H5 выпуска апреля 11 года, нет проводки от улитки к голове, но самое плохое то, что и в комплекте от экзиста их тоже нет, в отличии от китайских. Решил купить у Генерала АС, только что с ним договорился, у него китайские с полной проводкой, а пока от него дойдут буду мудрить разъемы на установленные.
Отправлено 03 September 2011 - 16:13
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
[quote name='Gorynych' post='100072' date='29.8.2011, 0:20']Может пригодиться комуquote]
Не могу найти разъем от видеокамеры в салоне.
Накладку из под левой ноги снял, большие разъемы вижу, а для видео-нет.
Отправлено 03 September 2011 - 17:33
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Вопрос снимается! Взял фонарик, свернулся в "немогу" и - О, ЧУДО -разъем нашелся в углу, за связкой проводов. УРА!
Отправлено 04 September 2011 - 11:38
egor
Я всё втыкал в комплектный переходник, но заставить работать штатный USB в подлокотнике так и не получилось. HELP!!!
Отправлено 04 September 2011 - 19:35
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Краткая предыстория: не стал заказывать у китайцев, решил пойти по легкому пути и заказал на экзисте,.
Насколько я понимаю, от улитки до головы нужно всего 3 провода: 2 сигнальных и общая масса.
Можно, наверное, и без разъемов обойтись, скрутить напрямую.
Зато кнопки от Экзиста с подсветкой, а китайские-нет, или я не прав?
Сообщение отредактировал h7TT: 04 September 2011 - 20:10
см. выше
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 04 September 2011 - 20:06
  • 4334 сообщений
Для кнопок без подсветок нужно 2 провода управления,на подсветку ещё два- +12 и "масса".Крутить на улитке ничего не получится,только разъём.
Отправлено 04 September 2011 - 21:07
дядя Володя
  • 30 сообщений
  • Бензин , МКПП
Жаль!
Значит будем заказывать на Таобао.
