Прикуриватель и розетки
Сообщений в теме: 257
  dmitriirodin 7 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 16:13
dmitriirodin
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Подскажите, можно ли в USB разъем подключить видеорегистратор?
Отправлено 26 March 2013 - 16:24
Разъём чего?
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 17:07
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Знаешь, буквально на днях, решил поставить на зарядку планшет. Так вот, когда воткнул в ЮСБ провод, зарядка пошла секунды две, потом планшет чет квакнул и выключился... После этого обратно флэху с музыкой воткнул, пишет НО ЮСБ и ЭРРОР, пробовал разные флэхи - результат аналогичный... Пипец думаю... Но на следующий день разъем заработал как обычно... Р.С. Планшет тоже оклемался, фунциклирует...
Отправлено 27 March 2013 - 15:00
dmitriirodin
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Значит лучше не пробовать...Куда же видеорегистратор подключить?Если в прикуриватель, то крышка не закрывается и пепельница открыта...
Разъём чего?
В USB разъем в подлокотнике...И ещё,что за отверстие справа от USB разъема???
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 15:04
Dachnik
  • в ожидании
тут на эту тему много переписано: - вывести из водительского плафона.
  jr01 32 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 18:31
jr01
  • 32 сообщений
  • lux
Мобильник периодически заряжаю через USB но только когда включена магнитолла.
  Кузьмич 16 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 01:47
Кузьмич
  • 16 сообщений
Всем привет :kol_clapping: Проблемка такова: использовал гнездо прикуривателя (который в багажнике) для эл.насоса, в насосе что-то коротнуло и оба прикуривателя вышли из строя. Поменял предохранитель и всё заработало :kol_clapping: Но вот на днях опять решил воспользоваться прикуривателем (который в багажнике) и он НЕ РАБОТАЕТ :kol_clapping: и при этом не работает подогрев сидений. Предохранители все смотрел, всё в норме. В чём проблема и куда нужно лезть?
На дальний кардон надо!!!
Отправлено 13 August 2013 - 05:33
Dachnik
  • в ожидании
В подкапотном блоке в длинном ряду предохранителей крайний правый посмотри внимательнее.
Отправлено 13 August 2013 - 06:56
Кузьмич
  • 16 сообщений
Спасибо :-)) попробую, хотя каждый вытаскивал и просматривал ))
Будем искать ))
Отправлено 13 August 2013 - 08:19
Dachnik
  • в ожидании
Только звонить, внешне может выглядеть целым.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 14:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
И ещё,что за отверстие справа от USB разъема??? [/quote] Этот разьем для подключения МР-3 плеера или аналога звука. А запитаться можно от плафона освещения (регистратор, антирадар детектор) я где то писал на форуме с картинками как это сделать
Отправлено 18 August 2013 - 21:37
Кузьмич
  • 16 сообщений
Всем спасибо кто откликнулся :AllSmail (31): Починил, т.е. заменил предохранитель на 15А в подкапотном пространстве :kol_friends: А всё ж реально он перегорел так, что его и не видно Еще раз спасибо :smile:
Отправлено 18 August 2013 - 22:30
Dachnik
  • в ожидании
сгорит еще раз, - модифицируй гнездо прикуривателя
  Strannik077 323 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 12:03
Strannik077
  • 323 сообщений
  • лифт 40, бодик 35, ГП-4.88, СБ
Всем привет. Искал 3 дня на всех форумах, видимо не по глазам. Проблема такая, в бардачке между сиденьями есть USB выход, дак вот, он не фурычит. Перестал он работать, когда подключил в него навик. Теперь пытаюсь понять, какой именно предохранитель я сжег? Может подскажете?
тел. 8-912-385-73-девяносто два
Отправлено 23 August 2013 - 12:38
USB идё
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 12:52
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
купи пробник на 12в за 25 рубчиков- всегда пригодится!
Номер 1890
Отправлено 23 August 2013 - 12:55
Strannik077
  • 323 сообщений
Что за штука такая?
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 13:05
Алеша
  • 337 сообщений
Что за штука такая?
http://www.snabdost.ru/good00002534.html в практически любом автомагазине продается
Номер 1890
Отправлено 26 August 2013 - 05:06
Strannik077
  • 323 сообщений
Спасибо, разобрался. оказывается камушек попал, и до конца флешка не вставала, полез разбирать, увидел, достал, включил, все работает.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:46
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Добрый день! Народ выручайте, не работает подогрев сидений и задняя розетка предохранитель в подкапотном блоке целый, пробовал ставить другой предохранитель тоже самое. Слышал где-то про какую-то дорожку в блоке предохранителей, что выгорает может она?
