Багажник
Сообщений в теме: 318
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 21:39
  • 7690 сообщений
Не это тоже колхоз портим пластмассу.
Отправлено 20 September 2014 - 01:22
  • 27346 сообщений
Ну тогда сам что нибудь изобрази, а я буду говорить : "Колхоз". Слабо?
Отправлено 20 September 2014 - 19:39
  • 7690 сообщений
Нет нормального оборудования. Вот придумалось два варианта: первый - крепление в штатные места полочек и под болты петель на полу. Второй - крепление в штатное место полки плюс вот такая "приблуда". По мне второй вариант более мобильный. "Приблуду" крепить под средний подголовник. В принципе для первого варианта полагаю надо: трубка диаметром 10-15 миллиметров, сетка рабица и самое главное руки растущие откуда надо. Прошу сильно не пинать. Овал сетки можно сделать и по красивши. Может найдутся мужики на форуме да изготовят!
  Александр2120 14773 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 20:19
  • 14773 сообщений
Что нибудь подобное Китайци нам не придумали? Хотел бы такую приобрести, её можно было бы крепить в место шторки - так как там квадраты то решётка держалось бы, ну для усиления можно бы сделать плечики на крючки. Задался таким вопросом потому что, на...
Может проще подумать в сторону штатной шторки?
Пофантазирую
-развернуть ее на 90 градусов, а можно и не разворачивать, просто тянуть в верх.
- если повезет с их местом, то вместо штатных болтов крепления рельсы для рейлингов ( на Н5 вроде, дырки те же ) ввернуть болты подлиннее, насквозь материи крыши, на них навернуть крючки
Тогда шторку можно будет натягивать как горизонтально, так и вертикально
- унификация, нет лишних деталей, занимающих лишнее мечто и все всегда под рукой.
А в потолке будет два аккуратных крючка... или горизонтальная штанга с крючками.
Не понравится - все просто вернуть в зад, только две дырдочки в обшивке потолка аккуратно под цвет заклеить, никто и не заметит.
Отправлено 20 September 2014 - 21:34
  • 7690 сообщений
Пофантазирую
- если повезет с их местом, то вместо штатных болтов крепления рельсы для рейлингов ( на Н5 вроде, дырки те ж...
Мысль интересная, тока не понял крючки как крепить и куда. По пробуй в фотошопе изобразить.
Отправлено 21 September 2014 - 04:47
  • 14773 сообщений
Крючки к потолку.
А дырки в потолке могут подойти штатные, от крепления рейлингов,...
Правда, они, вроде, шире расположены.
Поэтому можно сначала горизонтальную тонкую штангу к потолку прикрутить, и на нее зацеплять штатную шторку
Шторка тогда будет и горизонтально работать и вертикально
Отправлено 21 September 2014 - 09:24
  • 7690 сообщений
Схожу, оценю возможность. :smile271:
Отправлено 21 September 2014 - 16:17
  • 7690 сообщений
Возможно но колхоз пришёл к выводу купить такую http://www.ulmart.ru/goods/556910?utm_term...#tab-properties
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 21:40
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Что нибудь подобное Китайци нам не придумали? Хотел бы такую приобрести...
Наверное, что-то типа этого имел ввиду
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 22 September 2014 - 11:36
  • 7690 сообщений
Да, но что бы вставлялась в штатные места вместо шторки, вторая точка вполне разумна крепление к подголовнику.
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 14:06
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Ух ты а где такие продаются?
Мне на окна понравились :36_11_2:
Отправлено 22 September 2014 - 14:23
orelwolf70
  • 319 сообщений
Сам не могу найти. Нигде в инете нет никакой инфы по этому образцу, даже у китайцев.
Случайно нашел на "красном", выложил просто для наглядности (посмотреть внешний вид, форму, изгибы, места крепления и т.д.).
ИМХО, судя по фоткам можно что-то замутить и на планке нашей шторки.
Или на родной делать, но она слабенькая. Или ваять из двух труб самому по принципу палки-держателя занавески в ванной комнате. :36_11_2:
Отправлено 22 September 2014 - 15:39
  • 7690 сообщений
Закинул удочку нашему самоделкину на форуме Omigo, он думает.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 20:08
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Мне кажется не самое простое конечно решение , это предусмотреть закладные элементы под пластик, либо к болтам ремней безопасности и подобных скрытых отверстий либо на всем известные гайки заклепки сажать стальные бобышки с резьбой, сверлить пластик стоек по месту и при необходимости вешать стальную сетку. При ненадобности отверстия глушить пластиковыми заглушками (подбирать методом тыка) Саму сетку делать составной из нескольких частей для удобства перевозки либо цельной что затруднит хранение и перевозку оной). А саму сетку варить, как обычно - профильная труба 10х10 (нам же не лебедиться за неё) это контур в неё вваривать сетку кладочную с ячейкой 50х50 из 5-ти миллиметровой проволоки.
Отправлено 22 September 2014 - 20:11
Лучше сразу арматуру варить
Отправлено 22 September 2014 - 20:14
DredSFA
  • 1410 сообщений
Ага 24-ую)))
Отправлено 22 September 2014 - 20:15
Для бойцовых собак 12 за глаза
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 20:43
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Доброго времени суток) а о каких собах действительно речь?
Одно дело сетка для дворняги. Другое для кавказца или стафа. ..
И обьясните для чего сетка на окно?)
Сообщение отредактировал Omigo: 22 September 2014 - 20:45
Отправлено 23 September 2014 - 08:03
  • 14773 сообщений
И обьясните
Началось все с коробки, упавшей на голову при полной загрузке багажника :36_11_2:
Отправлено 23 September 2014 - 09:57
  • 7690 сообщений
Да на окна не надо, я так думаю, выше писал, что бы в штатные места, без срам переделок, в место полки, вторые точки, либо к подголовникам, либо к штатным болтам петель для сетки груза.
