Регулировка дверей (зазоры кузова)
Сообщений в теме: 208
Отправлено 05 October 2014 - 17:01
  • 27346 сообщений
Вопрос к тем кто пятую дверь подгонял подтачивая резиновые упоры на корпусе или модифицируя упоры на двери.
После хорошего пробега и ужимания уплотнителя дверь не начинает дребезжать? Моему н5 месяц но накатал уже 4200. Пятая дверь день ото дня откры...
Не вижу смысла, тем более дверь начинает нормально открываться... В крайнем случае можно отрегулировать немного скобой замка открытие.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 17:05
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
P.S. Вылезла другая проблема, в другом месте. Если кто сталкивался напишите. Скрип на кочках в районе центральной стойки, снизу между водительской и пассажирской дверью. Где, понять не могу. Думал порог задней двери, снял, проклеил, не оно. Хелпп...
один в один проблема задолбался искать :padstalom_178:
  tihomir244 110 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 11:45
tihomir244
  • 110 сообщений
  • азот
Если двери со стороны петель не утоплены по отношению к крылу в закрытом состоянии (уплотнение дверей при этом пережимается, петли утоплены), то это замок... Прослабь скобу, чуть выдвини её наружу, сориентировав по замку, затяни и проверь. Всё.
такае же хрень дверями хлопать приходится как на камазе, одна только закрывается нормально, зазоры везде одинаковые, скобами регулировать не помогает, скорее всего уплотнители деревянными стали потоу как в задних уплотнителях дверных в районе замка нащупал уплотнение, разрезал окуратно лезвием и вытащил от туда резиновую втулку, дверь стала по мягче закрыватся но всеравно не нравится, может кто подскажет что с уплотнителями придумать или их менять?
  сигизмунд 10 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 15:16
сигизмунд
  • 10 сообщений
  • супер люкс, мкпп, бензин
промаж селиконом уплотнения
Отправлено 22 May 2015 - 09:07
tihomir244
  • 110 сообщений
  • азот
уже чем только не мазал даже керосином замачивал
  asis 1885 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 10:55
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
один в один проблема задолбался искать :AllSmail (31):
Пост №172 смотрите.
  laservis 7 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 11:13
laservis
  • 7 сообщений
С самого рождения то же самое, уже привык хлопать, порой так, что из противоположных чуть ли не выпадывают :AllSmail (31):
  mrV 623 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 11:39
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
подскажите по передней двери. Крепление петли к кузову идет болтами и они проворачиваются в гайках или еще чем то, что внутри кузова находится. Как вылечить эту проблему, а то надоело уже с ноги закрывать дверь.
Отправлено 08 July 2015 - 12:00
  • 27346 сообщений
Болты проворачиваются или приворачиваются?
1. Болты проворачиваются.Если проворачиваются, значит сорвало резьбу или на болтах, или в закладной пластине (первый раз про такое слышу...). Если болты плохие, то под замену и дополнительно прогнать резьбу метчиком в закладной пластине. Если в пластине, то перерезать резьбу на больший диаметр с заменой болтов...
2. Болты приворачиваются. С чего взяли, что дело в петлях? Может просто нужно отрегулировать скобу замка. http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1010&tid=1804
  mrV 623 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 17:06
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
1. Болты проворачиваются.Если проворачиваются, значит сорвало резьбу или на болтах, или в закладной пластине (первый раз про такое слышу...). Если болты плохие, то под замену и дополнит...
именно проворачиваются. Привернуть пытался уже несколько раз. Сейчас как раз дверь и висит ровно, когда закрыта, только за счет скобы замка.
Не подумал, что там может быть пластина с резьбой. Думал гайка в коронке, как крепление моста к раме.
Попробую откручу посмотрю. Спасибо.
  Nybik 3 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 21:47
Nybik
  • 3 сообщений
  • бензин.МКПП
Здравствуйте,просела водительская дверь надо подрегулировать нижнею петлю но не удаётся снять подкрылок, подскажите как снимаются клипсы передних подкрылок у меня их три штуки возле брызговика(можно их и срезать но у нас не найти таких).
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 02 October 2015 - 07:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Выкручивай ввёртыши ,вытаскивать клипсы . Дел на 10 секунд .
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 13:06
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Народ, всем привет, подскажите, на что влияет скоба на замке,точнее хрень ввиде буквы Г на скобе замка?может из-за неё плохо двери закрываться?в семье второго ховера купили, двери раза с 10 закрываются и очень сильным хлопком,регулировка не помогает,зазоры нормальные, в петлях не болтается,незнаю куда копать?post_592_1270792932.jpg
Отправлено 02 December 2015 - 16:07
Ни на что не влияет,- щель прикрывает. С открытыми окнами нормально закрывается?
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 11:48
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
С самого рождения то же самое, уже привык хлопать, порой так, что из противоположных чуть ли не выпадывают :kol_friends:
У меня с дверми все впорядке ,закрываются мягко и легко . Только заднюю дверь приходиться посильней толкать.Есть с чем сравнивать- мазда-6.
Отправлено 03 December 2015 - 14:02
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
С открытыми окнами тоже плохо закрываются, заметил ещё странный звук при закрывание,клацающий металический,а у меня на моей машине мягкий и в замках пластик стоит, осталось грешить на уплотнители, попробую выдрать их все и посмотреть как будет закрываться. :kol_friends:
Отправлено 03 December 2015 - 14:10
  • 27346 сообщений
С открытыми окнами тоже плохо закрываются, заметил ещё странный звук при закрывание,клацающий металлический
Возможно, ограничитель открывания двери сухой. Смажь пластичной смазкой, должно помочь...
http://www.hover-club.ru/forum/topic39162s0.html
Отправлено 03 December 2015 - 14:47
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
ограничитель смазан,звук именно из замков дверных, просто у отца замки без пластиковых "каёмычек", а у меня с пластиком(как на вазах бесшумные замки типа) может замки разные бывают?но со звуком закрытия пофиг, чтобы сделать чтоб нормально закрывались, а не как на МТЗ-82))
Отправлено 03 December 2015 - 16:00
  • 27346 сообщений
ограничитель смазан,звук именно из замков дверных, просто у отца замки без пластиковых "каёмычек", а у меня с пластиком(как на вазах бесшумные замки типа) может замки разные бывают?но со звуком закрытия пофиг, чтобы сделать чтоб нормально з...
Скоба замка скорее всего выше-ниже "прорези" замка. Посмотри скобу на предмет потертости верх-низ, по результатам осмотра отрегулируй вниз - вверх соответственно. Немного хода в скобе есть...
Отправлено 03 December 2015 - 16:59
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
нифига не помогают манипуляции со скобой,вчера 3 часа крутил и так и сяк,при закрытие дверь как-будто пружинит,попробую танцы с уплотнителем))
