Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 01 November 2012 - 13:39
В любом сервисе , по желанию клиента, он может присутствовать при ТО и ремонте своей машины (только не советовать и разевать рот) --- закон о правах потребителей.
  Фигура 14 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 18:02
Фигура
  • 14 сообщений
Интересно, у меня одного ручка АКП в кожу затянута?
У меня тоже затянута.
Сделал дело, прикрой ветками)))url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
  thunderstone1 120 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 08:41
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Подскажите, по такому моменту - изучал карту ТО, так на 22000 км. надо масло в коробке менять... А не рановато ли? У Хёнде вообще до 90000 никто не лезет в эту коробку...
H5 TD AT 2011 Александр
Отправлено 24 November 2012 - 09:15
не занимаётесь """ней...90т и баста...и пусть туда кривыми тучками никто не лезит...коробка -корея
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 10:21
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
Я тоже думаю 60000км можно,а потом будем думать.
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 24 November 2012 - 10:48
Александр111
  • 1469 сообщений
А как вы относитесь к утверждению изготовителя, что масло в АКПП расчитано на весь срок эксплуатации автомобиля?
Отправлено 24 November 2012 - 11:50
на немцах видел такие,на корейцах нет
Отправлено 24 November 2012 - 12:09
Саш, во это наврятли, 70-90т.км. и под замену
Отправлено 24 November 2012 - 12:20
Александр111
  • 1469 сообщений
Мне какалось, что где-то читал, в мануале по нашей модели, то ли по авто в целов, то ли в мануале по АКПП. Запомнилось, что такая фраза там была. На раз сейчас не нашел что-то. Попробую попозже еще посмотреть.
Отправлено 24 November 2012 - 15:17
Александр111
  • 1469 сообщений
Вообщем, как и обещал, отписываюсь.
В Минске при покупке машины получил мануал на английском языке.
В разделе Maintenance (в русском мануле Техническое обслуживание) есть таблицы с описанием выполняемых работ на ТО в зависимости от пробега (в русском мануале эти таблицы вырезаны по понятным причинам :kol_crazy: ).
Так вот, про жидкость в АКПП там сказано буквально следующее.
Automatic transmition fluid
Check and add it every 4 years or 60,000 km, whichever comes earlier; it is unnecessary to renew it during normal private use, but necessary to renew it every 100,000 km during use of official duties.
И есть такое примечание к таблице:
Use for official duties includes the use for police affairs, renting or towing
Вот такие дела. Получается грейт волл разрешает не менять вам жидкость в коробке, если вы не коп, не сдаете свой авто в прокат и не балуетесь буксировкой.
Отправлено 24 November 2012 - 16:53
thunderstone1
  • 120 сообщений
  • TD АКПП
Тогда почему в сервисной книжке в карте ТО отмечена замена, причем через каждые 20 000 км? Ирито хочет много денег заработать? Вылолжите кто-нибудь минскую сервисную книжку, точнее карту ТО, пожалуйста.
Отправлено 24 November 2012 - 17:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Выкладывали уже. Она тоже кривая. Там про АКПП ни слова нет. Видимо для бензинки она тоже. Может сейчас другие стали давать. На след. неделе могу перефоткать и выложить эти таблицы на английском, если кому интересно. Может даже смогу отсканировать.
Отправлено 24 November 2012 - 21:55
Александр, задавали вопрос у вас иногда авто как бы подёргивается, вот сегодня перелистывал руководство по эксплуатации и на стр. 194 нашёл, дословно Перегрев смазывающей жидкости АКПП. При перегреве масла в АКПП на панели приборов загорится соответствующий символ. Автомобиль в этом случае может неэффективно использовать мощность двигателя или даже начать "дергатся". В этом случае, не забудте включить аварийный сигнал, а затем припаркуйте Ваш автомобиль в безопасное место поблизости, установите селектор передач в положение "Р", включите ручной стояночный тормоз, выключите двигатель и дайте автомобилю охладится естественным путём. После того, как предупреждающий символ на панели приборов потухнет можите продолжить движение. В случае, если индикатор долго не гаснет либо периодически вновь загорается-рекомендуется как можно скорее обратится в сервисный центр Great Wall Motors для проверки охлаждающей системы. Ну и от себя скажу, у меня ничего не дёргается тьфу-тьфу, но радиатор коробки под правой фарой огнянный после интенсивной и продолжительной езды по городу, я уже писал об этом, буду к весне колхозить на него радиатор, а ещё я везде бухнул SMT2, эта хрень тоже помогает
Отправлено 24 November 2012 - 22:39
aleks-46
  • 305 сообщений
[quote name='юрокSP' date='24.11.
[/quote]Ну а каким должен быть радиатор холодным что ли,а про присадки в АКПП я вообще молчу.
Отправлено 24 November 2012 - 23:36
радиатор АКПП очень плохо охлаждается, поэтому горячий, думаю приколхозить позади него вентилятор, включение через датчик и релюху, датчик можно взять от импортного АОГВ на горячую воду на 65 градусов защёлкивается на трубку через термопасту, а сам радиатор слегка развернуть влево если получится, про присадку это мое личное мнение никому её не навязываю.
В принципе у меня уже всё есть, даже примерял, думаю весной поставить
Отправлено 25 November 2012 - 00:26
Александр111
  • 1469 сообщений
Это не то, как мне видится.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 07:32
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Масло в АКПП. Рекоменндовано RED 1, В моем колхозе фик найдешь, а какая замена? Декстрон ни кто не лил?
Отправлено 28 November 2012 - 08:11
i_gibadullin
Почитайте инструкцию повнимательнее там черным по белому написано что надо лить Декстрон ATF3, а какое-то лимитческое масло RED1 даже в Москве никто никогда не нальет.
Читайте инструкцию по внимательнее!!!
Отправлено 28 November 2012 - 08:20
Александр111
  • 1469 сообщений
Где это такое написано, не подскажешь? На какой странице?
А RED-1 я бы попробовал поспрашивать у корейских дилеров.
Сообщение отредактировал Александр111: 28 November 2012 - 08:21
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 08:29
stereotom
  • 681 сообщений
Или новая инструкция Вот масло с претензией на оригинальность: http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-00...9&prod=1892 Вот от другой компании. http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-00...9&prod=3541 Для нашей АКПП масло изобреталось СПЕЦИАЛЬНО. Не знаю чем оно такое особенное, но на все авто производства Hyundai и KIA с этой АКПП нужно только оно. Что на заводе заливают тоже не понятно.
Сообщение отредактировал stereotom: 28 November 2012 - 08:24
