Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 11:41
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Спасибо за ответы, теперь я спокоен, но подогрев сидений это не дело, надо провод подающий питание на реле запитать хотябы от прикуривателя. GEKTOR индикатор системы регулирования тягового усилия обозначается TCS.
Сообщение отредактировал Игрок: 09 August 2011 - 11:45
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 11:45
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
вроде обсуждалось, питание пропадает со временем, подогрев работает еще какое то время и отключается
Отправлено 09 August 2011 - 11:49
Успокойся... и не мешай машине работать. У вас так специально сделано, т.к. установлено реле отключения ВСЕХ потребителей через 15 минут после вытаскивания ключа.
Сообщение отредактировал Vik: 09 August 2011 - 11:49
  didYaKa 24 сообщений
didYaKa
  • 24 сообщений
  • В процессе покупки H5 TD AT
Реле проверял?
Нет не проверял, подскажите где находится. Пытался по проводам найти ничего не вышло.
Олег, 2091
  Игрок 15 сообщений
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
Щас пойду попробую,но если верить инструкции он отключается не надолго ,после того как сидуха остынет до 30 градусов,он опять включается
Отправлено 09 August 2011 - 11:51
Не путай "мягкое с..." Это к терморегулятору относится... чтобы сберечь твои яйца :kol_yes:
  Игрок 15 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 11:52
Игрок
  • 15 сообщений
  • с пятым салоном
:kol_yes: Вот спасибо,а то чуть не влез
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 11:55
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я зимой пару раз забывал выключать на ночь , ниче великого не произошло.
Отправлено 09 August 2011 - 11:57
Салон-то у тебя какой?... Смотри в блоке под капотом... и вспоминай пионерское детство... :kol_yes: Ищи реле, обозначенное как "Horn" (горн) :kol_drinks: Бл_пр_капН5.JPG
Сообщение отредактировал Vik: 09 August 2011 - 11:59
Отправлено 09 August 2011 - 12:04
didYaKa
  • 24 сообщений
Салон старый... Спасибо за совет, буду еще пробовать. Я в авто не очень силен, особенно в электрике, поэтому задам еще один глупый врпрос: Как правильно проверить реле чтобы не навредить автомобилю? :kol_yes:
Олег, 2091
Отправлено 09 August 2011 - 12:08
Поменяй его местами с соседним справа (таким же по размеру) и подуди...
Сообщение отредактировал Vik: 09 August 2011 - 12:09
Поменяй местами любые два реле и проверь
Отправлено 09 August 2011 - 12:28
didYaKa
  • 24 сообщений
Только что попробовал, не заработал. :kol_yes:
Олег, 2091
Отправлено 09 August 2011 - 12:30
Ну тогда лезь в руль
Отправлено 09 August 2011 - 12:45
Я бы ещё раз глянул предохранитель... Смотри по схеме... ты точно второй слева проверял? БлокПредохр_капот.jpg
  Дядюшка Z 390 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 12:52
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
  • бензин МКПП ADACT 8
У меня только подсветка не работает, а приборы все работают. и ручка подсветки тоже крутил.
Андрей Клубный номер 71
Не надо своими умными мыслями крутить мне изделия Фаберже
Отправлено 09 August 2011 - 12:57
Ну тогда либо лампы все перегорели,либо регулятор подсветки накрылся,надо разбирать
Отправлено 09 August 2011 - 13:00
Увы, прийдется снимать приборку и "звонить"... Может соединительная колодка, а может и... много чего может :kol_yes:
Отправлено 09 August 2011 - 15:37
Дядюшка Z
  • 390 сообщений
порадовали (((((( Но всё равно спасибо!
Отправлено 09 August 2011 - 15:51
didYaKa
  • 24 сообщений
Спасибо Vik!!!!!!!! Последний совет мне помог. А что за блок с предохранителями находится в солоне возле водительской двери?
Олег, 2091
