Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 24 January 2011 - 11:34
Paul_Lee
Да просто в голову пришла мысль (я не сильно в этом разбираюсь). Просто когда я в конце декабря свою забирал (в Москве под -20 было) меня предупредили, что у них омывающая жидкость замерзла, что бы я нормальной залил. Вот я и думаю, фиг знает, что они там льют в конце года в машину, (может водой разбавляют!) – могут от этого пробки воздушные получиться получиться?
Отправлено 24 January 2011 - 11:37
ИХМО, большой зазор (не отрегулирован) между штоком вакуумного усилителя и ГТЦ, да и на свободный ход самой педали тормоза нужно посмотреть... :kol_smile3: ВакУсилит.jpg
Отправлено 24 January 2011 - 11:46
Paul_Lee
Это то хоть гарантийный случай или отмазаться могут, что это «характерная особенность или на зимнюю эксплуатацию не распространяется»?))
Отправлено 24 January 2011 - 11:51
Странный вопрос... :kol_smile3:
Тормоза есть? Да!
Не устраивают? Да!
Когда найдут причину, в зависимости от неё и вопрос можно поднимать.
Если ГТЦ бракованный - это гарантия
Если не отрегулирован... то за твои деньги любой каприз
Отправлено 24 January 2011 - 12:35
Александр Я.
день добрый владельцам Ховеров!)))) если кто то знает подскажите пожалуйста!!!!!- был момент, когда при торможении педаль тормаза как будто бы во что то уперлась, из под днища донесся какой то скрежет, машина притормазила, но не полностью...продолжала катиться (благо ехал медленно и кругом никого не было) при отпускании педали тормоза и последующем нажатии все было в норме! что за хрень незнаю, но ооочень неприятный случай!
  boris 120 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 12:47
boris
  • 120 сообщений
похоже на АБС
Ласковое слово и улыбка, врагу руки ломают ( турецкая посл. )
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 12:56
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
:kol_smile3: Это же АБС сработало.
Изображение Серега
Отправлено 24 January 2011 - 13:02
Vredniy
У меня тоже такое подозрение что надо прокачать, со второго нажатия машина реагирует четче, но в салоне меня сразу предупредили что система прокачена все нормально такие вот тормоза. Видать ИРИТО в курсе дел.
да наврят ли тормозуха, скорее всего действительно нужно просто прокачать, завтра посмотрю че на ТО скажут... кстати тоже декабрьский :kol_smile3:
Буду ждать завтра твоих новостей после ТО.
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 13:15
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
На скользкой дороге правильнее тормозить с АБС пульсирующими нажатиями на педаль.( и не только с АБС)
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 14:41
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
пипец
а ремкомплект
зараза мож че сделать мона
щас не тот момент в моей жизни :kol_smile3:
Да есть рем комплект, супорта.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 14:48
кудряшка
  • 3125 сообщений
А при чем тут суппорт?Надо на рынок в Кунцево ехать и подбирать манжеты
Отправлено 24 January 2011 - 15:37
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
колеса сухие
жидкость неуходит
короче подбирать
спасибо
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 19:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я брал в первых числах ноября , тормоза идеальные, в самом начале , сцепление где то посередине, ниче не регулировал.
  Митроха 30 сообщений
Отправлено 24 January 2011 - 22:04
Митроха
  • 30 сообщений
Vik,правильно написал,у меня была именно такая же проблема,вылечилось как Vik написал и картинка в точ.Откручиваеш две гайки ГТЦ,оттягиваеш на себя на трубках,позволяет,перемещаеш чуть в верх,нажать педаль тормоза,можно с кем то или подставить под педаль что нибуть,далее берёш плоскагупци чтоб держать контрагайку,она круглая,и лючиком на 7 крутим по часовой стрелке тем самым увиличиваем зазор между штоком ГТЦ и вакуником.Както вот так.Возможно процедуру прийдётся повторить раза 2-3,всё на на ощупь,если свободный ход педали увиличится,отрегулировать тягой в салоне авто.Ховер Н3 ноябрь.Если мошин тормозит делаем так,если тормоза в конце,наоборот раскручиваем шток,уменьшаем зазор.
Отправлено 25 January 2011 - 10:57
Александр Я.
во черт, если АВС так работает, то ощущения от этой работы стремные...так и в "зад" кому нить вкатить не мудрено)))))))) :smile171:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 11:06
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
во черт, если АВС так работает, то ощущения от этой работы стремные...так и в "зад" кому нить вкатить не мудрено)))))))) :kol_smile3:
Можно и в зад вкатить, только без АВС это быстрее получиться.
Отправлено 25 January 2011 - 11:14
Ребят ABS+EBDпредназначено,для возможности применения торможения и управления в этот момент в поворотах... Прост при блокировке колес без ABSмашина будет скользить вперед как руль не крути.А вот с ABS управляться будет.... ПОМНИТЕ,что это основной принцип работы нашего ABS... Тля более уверенного торможения есть другие счистемы как Брейк асист (помошник при торможении у Тойоты) и аналогичные системы у других производителей. Жаль у нас таких нет...
  inspektor 119 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 12:55
inspektor
  • 119 сообщений
тоже всё нравится, машины примерно ровесники, первое время тормоза вяловатые были (притирка)
url=http://avto-nomer.ru/informer.php]Изображение[/url]
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 16:51
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
На линейке твоему ховеру 4 месяца, стало быть сейчас МАРТ :kol_smile3:
  Кальян 137 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 16:58
Кальян
  • 137 сообщений
Тоже декабрьский ,тормоза идеальные.
Рожденный ползать - на дороге лишний
