Бензонасос
Сообщений в теме: 342
Отправлено 20 April 2016 - 20:41
Пошли мелкие недостатки. Итак, приехал на прошлой неделе домой, стрелка была на последнем красном делении, вот-вот загорится попрошайка. Поставил машину (уклон чуть вниз в сторону морды). Вчера перегонял машину, загорелась попрошайка. Сегодня поехал заправился, выезжаю с заправки, стрелка на нуле, лампа горит. Вопрос: датчик в баке, провод или еще чего то? С чего начинать копать? Все остальные приборы в норме. Ну не мог же датчик сдохнуть стоя на месте за пару ночей?
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 19:38
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Парни! Кто снимал-ставил бак? Какой геморой ожидает меня. Что-то надо еще сдергивать что-бы полегче было снимать или бонально отвернул и снял?
Отправлено 28 April 2016 - 22:27
Если люка нет то гемор отсоеденить топливные шланги и разъём бензонасоса. И грязи много в корыте защиты бака будет.
  олег638 42 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 22:51
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Здравствуйте.Вроде подходящей инфо не нашел.Год назад угробил родной бензонасос(езда при моргающей лампочке).Купил новый бензонасос в сомнительной  конторке.В гараже знакомый поменял,вроде всё нормально.Неделю назад авто при 3000 оборотах начал сильно тупить, на холостых глохнуть.Поехал в сервис на диагностику, приговорили опять бензонасос.Искать не стал и поехал в ирито купил новый.В сервисе установили всё вроде отлично,машинку не узнать даже каким то образом уменьшился расход топлива.Но не долго радовался.Стрелка топлива теперь показывает наоборот, то есть при расходе бензина стрелка поднимается.Заправил полный бак думал может поплавок не правильно завис.Но стрелка упала на ноль и загорелась лампочка.При сжигании топлива стрелка поднимается к верху.
Вопрос как это лечится, кто в этом виноват.Бензонасос купил у официалов,сервис тоже достойный.Не хотелось бы платить дважды за снятие бака.
Или может провода на датчике бензонасоса каким то образом не правильно стоят? Ещё раз повторюсь стрелка на приборке работает правильно но только наоборот.
А жить наоборот это как то не моё))).
№1029 Олег Изображение
Отправлено 16 May 2016 - 04:07
олег638, Пускай оплачивают, те кто насос вам продал бракованный. В фишке насоса провода не правильно вставлены.
Отправлено 18 May 2016 - 16:37
олег638
  • 42 сообщений
  • Евро 4 салон H5
Провода в фишке насоса переустановке местами не получилось.Датчик как работал так и работает наоборот.Пришлось со старого бензонасоса снимать дут.Естественно за работу опять заплатил.Вот и официалы,торгуют всякой дрянью.
  voffka 90 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 22:19
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Доброго времени суток. Подскажите что-то я совсем запутался. Предистория... Утром не завелся мой ховер, стартер крутит, но даже не пыхает. Искать было некогда причину поехал на работу. На работе почитал форум...причины возмоны две либо искры нет, либо топлива. Приехал стал искать...включаю зажигание мотрчик в баке не жужжит((( Добрался до разъема под сиденьем контролькой провел после включения зажигания на 2-3 секунды "есть контакт", напруга идет. Дальше бак... Снял...кидаю на мотрчик напрямую сопли от аккумулятора крутиться,качает, но напор ели-ели. Одеваю фишку назад включаю зажигание...тишина. Контролькой проверяю на разъеме у бака...есть напруга на эти 2-3 секунды. Куда копать??? Единственное когда на прямую от аккума подключал, аккумулятор другой, не тот что на машине. Каков вердитк? Умер насос или может быть такое что мозги маленькую напруга выдают нанасос???
Сообщение отредактировал voffka: 19 May 2016 - 22:21
  voffka 90 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 06:57
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Доброе всем утро.
Еще вопрос по устройству топливной системы.
Подскажите, когда в рампе создается необходимое давление, то моторчик бензонасоса отключается или начинает качать на "малых" оборотах ???
Вопрос к тому, что может датчик давление мозг любит и не дает нужную "напругу" на моторчик???
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:22
  • 1755 сообщений
Необходимое давление в рампе поддерживает механический регулятор давления. Никаких датчиков или "малых оборотов" нет - насос работает всегда, если двигатель запущен, и отключается через несколько секунд после включения зажигания, если запуска не произошло.
  voffka 90 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:24
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Если правильно понял, то при необходимом давлении клапан открывается и сбрасывает в обратку??? так???
А насос работает всегда на полную так сказать мощность?
Сообщение отредактировал voffka: 20 May 2016 - 07:24
Отправлено 20 May 2016 - 07:28
  • 1755 сообщений
Да, именно так. Регулятор находится в конце топливной рампы.
  voffka 90 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 07:31
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Понятно, значит не мозги...это уже хорошо.
Остается тогда сам моторчик неисправен или же может разъем не контачит.
Отправлено 19 June 2016 - 21:01
Всё перечитал, так и не понял главного, какой насос ставить и как ВАЗ-2110 за 2000 руб или родной за 6000 руб. Не ясно что куда перебирается, сам мотор отдельно не выкувырнуть на фото видно. Подсказывайте кто ставил от ВАЗ. С помощью "матери" его раскувырял.
Сообщение отредактировал a53ru: 19 June 2016 - 21:35
Отправлено 20 June 2016 - 14:56
a53ru, просто возьми и выдерни оттуда и пойди купи насос фирмы KRAUF или BOSCH.
Только учти что их туча и отличаются расходом и давлением.
Короче посмотри что на твоем написано и поиграйся интернетом.
Отправлено 21 June 2016 - 21:18
Фсё поставил, 3,5 бара БОШ. Тока он на 2 мм выше по фиксации.
  Sergei H 22 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 12:20
Sergei H
  • 22 сообщений
  • зажигалка, МКПП
Всем доброго, скиньте номерок каталожный насоса бош, кто какие ставил. Н2 2.4. Спс!
Отправлено 23 June 2016 - 14:05
Пришёл в магазин, ВАЗ-2110, 3.5 бар. и сё. на коробочке прописана.
Сообщение отредактировал a53ru: 23 June 2016 - 14:06
Отправлено 24 June 2016 - 08:13
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:25
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Вчера тоже заменил б/насос на Бошевский. Сам насос меняется на ура. Все на защелках не какого "геморроя". Пред история замены.
Появился небольшой "провальчик" при трогании с места и при переключении передач и иногда "тупняки" при разгоне. Диагностировали систему зажигания, все в норме. Мастер обратил внимание на "плавающие обороты на ХХ и решил проверить б/насос. Снял шланг с ОБРАТКИ и направил его в мерную емкость. Когда я запустил двигатель, то увидел, как струя течет не ровно, а пульсирует. Было рекомендовано проверить б/насос и сеточку на нем. Когда снял насос, то увидел, что сетка чистая и в баке чисто. Заменил насос на Бош. Замерили давление. Вкл. зажигание 3 атм, ХХ- 2.6 атм, надавили на "газ"- 3 атм, пережали "обратку"- 6 атм, на "обратке" ровное давление в районе 0.9. Прокатившись, я не узнал своего Хрюнделя!!! Совсем другое дело, нет провалов, нет "тупняков" и разгоняться стал шустрее!
Сергей 903315858пять
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 10:31
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Здорова Сергей!Вопрос к тебе.Каким образом снимали насос?Что то похожие и у меня началось.Как только бензин до ходит до красной верхней  стрелки в на датчике так и начинаются эти провалы и тупники при разгоне.Заранее спс! А может быть в другом проблема?Помогите советом!
Сообщение отредактировал Геннадьевич: 23 August 2016 - 10:36
