ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
Отправлено 09 April 2015 - 18:37
Подскажите пож-та, в сервисе произвели замену помпы, сказали что ремень ГРМ не снимали, но такое ощущение, что машина не так разгоняется, обороты на холостых в норме, заводится хорошо. Подозрение на то что сместили ремень при замене. Или может быть п...
Вполне возможно,- смещение при натяжке.
Отправлено 09 April 2015 - 18:40
Bodya
помпу можно поменять не снимая ремня...но там такая технология ,что обычно в сервисе так не делают...
Т.к.надо откручивать и снимать зубчатый шкив рв обвязав его стяжкой вместе с ремнем и отводить в сторону...
Иначе помпу не снять...
Так что как они делали одному богу известно....
А проверить метки тебе и самому можно..
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 18:47
Bodya
  • 66 сообщений
  • DW Hower H5, бензин, МКПП
Я как понял, для проверки меток придётся всё также снимать полностью до ремня ГРМ, как и при его замене?
Отправлено 09 April 2015 - 18:49
Крышки ГРМ?,- да.
Отправлено 09 April 2015 - 18:53
Сколько заплатил за замену? И еще, кто сказал, что ремень не снимали, всмысле должность?
всё снимать не надо...только верхнюю крышку что бы увидеть метку шкива рв и смотреть внизу на кв метку
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 18:54
Bodya
  • 66 сообщений
Не совсем понятно с метками на шестерне коленвала, см. фото не видно меток, там тоже есть метки в виде накернения?
Отправлено 09 April 2015 - 18:57
в сервисе (если не колхоз) грубейшее нарушение технологии замены....
на литье есть стац метки и шкиве то же...
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...atelju_iz_knigi
Отправлено 09 April 2015 - 18:59
Ну не знаю..., после таких спецов я бы и балансиры перепроверил!
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 19:02
Bodya
  • 66 сообщений
Да наверное Вы правы, при разгоне двигатель шумнее стал работать. Балансиры тоже по меткам смотреть?
Отправлено 09 April 2015 - 19:06
На заглавной странице форума есть мануалы по Ховерам или в FAQ можно сходить,- процедура по Н2 и Н5 не отличаются.
Отправлено 09 April 2015 - 19:08
вибрация очень сильная при сбое бв....
а шумнее...эт другое...
Олег...кинь ему ссылки лучше...
14 сообщений у него
Отправлено 09 April 2015 - 19:09
14 сообщений у него
Андрей, не поможешь, у меня сегодня что-то популярность зашкаливает))))
Отправлено 09 April 2015 - 19:13
А может лучше в сервис другой заехать с целью проверки меток? Мне кажется так будет безболезненней и дешевле для ТС..... мне почему-то кажется, что это самый адекватный совет...
я с ним в ЛС общаюсь....
Поможем...)))
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 19:21
Bodya
  • 66 сообщений
Официалов в городе нет, да и Ховеров у нас немного.
Отправлено 09 April 2015 - 19:26
Да, Ховер же особенный совсем, кроме официалов метке бедняжке проверить не кому... :kol_smile3:
  Bodya 66 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 19:30
Bodya
  • 66 сообщений
Да бывает и так, что даже связываться не хотят. Да и сам разберусь, что не понятно, ребята подскажут.
Отправлено 09 April 2015 - 19:31
ТС,вот посмотри
http://www.hover-club.ru/forum/topic4617.html
http://www.hover-club.ru/forum/topic5957.html
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 19:35
Dachnik
  • в ожидании
Повторю 101 раз, не даст метка КВ 100% попадания, Гораздо проще первую свечу вывернуть и смотреть по ВМТ.
