Сообщений в теме: 1906
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 19:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Cпасибо,попробую!
Отправлено 18 April 2011 - 19:54
Дениска
Жигулевские подойдут.
Резинки задних амов ховеровские особенные, в смысле форма у них сильно уж оригинальная. Я когда каябу 4раннерскую ставил, то вроде все подходит, а отверстие верхнего крепления имеет диаметр больше диаметра штока и эта разница компенсируется формой резинки, а если ставить 4раннерские резинки, то получается люфт. ИМХО Наташа, не думаю что в Москве сложно найти родные резинки. Разобьет штоки амов-будет попадалово.
Отправлено 18 April 2011 - 19:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
Понятно,значит надо от Волги ставить,они с буртиком идут.
Отправлено 18 April 2011 - 20:03
Дениска
Ну типа того. А родные то вообще не айс что ли?
Отправлено 18 April 2011 - 20:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да что то разбились и постукивают слегка.
Отправлено 18 April 2011 - 20:08
Дениска
А амы то те самые ставишь?
Отправлено 18 April 2011 - 20:09
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да еще родные живые,те самые берегу,да и к ним резинки нужны
Отправлено 18 April 2011 - 20:16
Дениска
В очередной раз порекомендую поставить каябу 4раннерскую. Хотя конечно ты наврятли прислушаешься.
Отправлено 21 May 2011 - 20:59
Alex z
Привет всем! Поставил не давно амартизаторы kyb длина штатного поткрутил торсионы до 83см, на хороших выемках задевает за верх подкрылка передние колеса, резина 255 на 65, может амы плохие или из за торсионов стойки длиннее надо. Подскажите плиз :kol_sad:
Отправлено 21 May 2011 - 21:39
Привет всем!
Ничего не понимаю, если на стоке 235 не достаёт(при 79-80), а 255ая на 13мм выше, как она может дотавать при 83
Сообщение отредактировал h710: 21 May 2011 - 21:40
Отправлено 22 May 2011 - 08:43
Alex z
Хрен его знает поэтому и спрашиваю
  kolya 33 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 13:52
kolya
  • 33 сообщений
У меня шток заднего правого амортизатора kyb 344410 решил проложить себе дорожку в металле. Итого рядом с основной дыркой куда прикручиваются амортизаторы появился овал. Придется варить и заплатку ставить.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 16:53
GR_V
  • 4626 сообщений
Отбойники опусти в низ проставками и не будет доставать
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 12:54
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
короче от всего прочитанного устал, прошу не посылать всё читать заново, ответ нужен по существу. подойдут для Нелифтованных: перед Kyb 554071 или Monro D4432 зад Kyb 344410 или Monro D8019 ???
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 12:56
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а причем тут лифт?
пружины менять собирались?
Kyb 344410 более дниные, чем 344254. хорошо подходят, если пружины менять и поднимать немного.
ИМХО: Если без пружин
ПЕРЕД (аналог Трупера 92 г.), становятся БЕЗ переделок :
344279 - GAS
554125 - GAS-A-JUSN
Зад ( аналог Тойота 4R), становятся с Волговскими резинками:
344254 - GAS
554071 - GAS-A-JUSN
Переделки заднего аморта:
1 Выкавыреваем из KYB родной сайлент.(обычной отверткой , примерно 30 сек.)
2 Берём Волговские резинки и отпиливаем от них по 1 см.(примерно три минуты).
3 Устанавливаем на авто .
это номер задних...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 13:06
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Не много дополню - лучше ни чего не резать, просто взять теже шайбы от Волги (Газели), поставить с двух сторон и затянуть.
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 13:07
vrungel
  • 194 сообщений
на" красном" часто упоминается КУВ 344254 на зад.Кто нибудь подскажет чем она отличается от КУВ 344410?И что предпочтительнее для нелифтованного(стока)?
Сообщение отредактировал vrungel: 08 June 2011 - 13:08
  An64 9157 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 13:09
An64
  • 9157 сообщений
Длинной. Ребят, что там не понятного то....?
Отправлено 08 June 2011 - 13:13
Марийка
  • 8423 сообщений
я ж написала...
vrungel
  • 194 сообщений
Извиняюсь,пока набирал,ответ уже пришел :3D Smilesddd (73):
