греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 19 May 2011 - 21:14
Сегодня меняли антифриз - жидкость там залита была вони неимоверной,такое впечатление что вся смена сборщиков на заводе нассала мне в радиатор.Залили концентрат G-11 зеленый,разбавили дистилированной водой.Вентилятор работает,но стрелка все равно греется,наверно термостат надо менять...
Попробуй с датчика указателя начать.(а радиатор хоть горячий)
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 21:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Надо посмотреть по БК температуру,ну а термостат можно выкинуть совсем для проверки
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 21:30
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Радиатор горячий...Когда стрелка шкалить начинает - выключаю на минуту зажигание,потом завожу вроде все в норме,потом опять ползет....
А БК у меня нетути...пока нетути...
Роман Изображение
Отправлено 19 May 2011 - 21:38
Раз радиатор горячий и вентилятор включается, то или датчик указателя или сам указатель глючат.
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 21:40
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
А на "вонючке" проблем не было?Систему промыли перед заливкой?
Изображение Ришат
Отправлено 19 May 2011 - 21:54
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
Да не так давно началось,я чего и надумал антифриз махнуть,видать не в нем дело...
Будет время скатаюсь в сервис пусть спецы ковыряются,времени совсем нет самому выяснять.
Роман Изображение
Отправлено 20 May 2011 - 07:56
Вонючку надо было сразу после покупки менять! А так неизвестно что она в системе натворила-может термостат накрылся ,а может и прокладку головки блока проела.
  maxlev1972 250 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 10:17
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
добрый день. кто знает, подскажите, стрелка температуры охлаждения стала гулять произвольно в сторону нагревания и обратно до нормального уровня. что это может быть?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 10:19
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
maxlev1972, я сказала "почитай", а не просто дублируй пост!
Отправлено 20 May 2011 - 10:28
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
пожалуйста, повтори, где почитать?
Отправлено 20 May 2011 - 10:33
Марийка
  • 8423 сообщений
ВСЮ эту тему! всего 10 страниц
Отправлено 20 May 2011 - 12:00
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
всю тему прочитал, столько инфы, так и понял, в моем случае с чего начинать и какова последовательность дальнейшая?
Отправлено 20 May 2011 - 12:03
Марийка
  • 8423 сообщений
maxlev1972, начни с термостата и уровня антифриза и крышки (не лопнула ли) на расширительном бачке. . подобная проблема была описана в самом начале темы
  Валерий Моргунов 130 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 12:29
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Если стрелка гуляет. Показываем много, а после останоки двигателя и сразу запуска норму - глючит сам датчик на приборке.
Отправлено 20 May 2011 - 12:33
кудряшка
  • 3125 сообщений
Валер, на приборке датчика нет,он где то на двигателе стоит.Так что глючит сам датчик или указатель на приборке?
Отправлено 20 May 2011 - 13:02
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
хороший вопрос! :kol_sad:
Отправлено 20 May 2011 - 13:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Раз молчит отвечу,предположу что сам датчик на блоке глючит,так как указатель на щитке меняется вроде как со всей приборкой или от девятки вроде ставили шаговый двигатель на указатель.
Отправлено 20 May 2011 - 13:17
Валерий Моргунов
  • 130 сообщений
  • TLC 150D
Да. Указатель на приборке глючит и меняется он вместе со всей приборкой. Я поставил БК и забил.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 13:19
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Меняй датчик температуры (на блоке) и будет тебе счастье. Делов на 5минут. А то так и будете "флудить" - долго смотрел, чем всё закончиться :kol_sad:
Отправлено 20 May 2011 - 14:00
maxlev1972
  • 250 сообщений
  • бензин 2.4
это который рядом с термостатом? а какой вместо него подходит?
