Рулевое управление
Сообщений в теме: 236
  lejtenant 42 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 14:46
lejtenant
  • 42 сообщений
  • Дизель 2.8 МКПП
Перед тем, как ехать на сход-развал, ....?
... желательно, а то и вовсе обязательно отбалансировать колеса.
Н-2, дизель, 2008
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 14:48
AV_S
  • МиГ 35
"Перестановка колес по схеме".
Насколько это важно? Нужно ли делать перед тем, как ехать на "сход-развал"?
Для развала вообще фиолетово. А вот для самих колес очень полезно. В противном случае получишь два колеса лысых, а два еще ничего!
Отправлено 01 March 2012 - 15:17
Радиальная резина не любит диагональной перестановки... Если и переставлять, то так, чтобы направление движения колеса не изменялось, а именно, менять местами переднее с задним по своей стороне. Гы, лично я этим не заморачиваюсь... :kol_smile3:
Отправлено 01 March 2012 - 15:38
Отправлено 01 March 2012 - 15:53
+100!
Именно так! :kol_smile3:
Кстати, именно эта схема применяется для перестановки и для направленной резины.
Гы, а не так, как рекомендует ИРИТО... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал Vik: 01 March 2012 - 15:54
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 15:57
Александр111
  • 1469 сообщений
А почему запаску именно на место заднего правого? :kol_crazy:
Это не ИРИТО рекомендует, а Чайна. См. страничку мануала из китая ниже.
UPD. А! я забыл, что там же у меня датчики стоят. Так что перестановка идет лесом :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Александр111: 01 March 2012 - 16:01
Отправлено 01 March 2012 - 16:14
Ага, только "Чайна"©, видимо за основу взяла эту схему из старых советских инструкций 50гг ХХ века, когда мы им эти заводы построили... :kol_smile3:
Отправлено 01 March 2012 - 16:17
+100!
для направленной только так
а сейчас прямая перестановка считается упрощенной и уже устаревшей метод, который применялся на начальном этапе развития шинной индустрии. о как завернул:)
для полного привода сейчас рекомендуют:
Сообщение отредактировал vigwam: 01 March 2012 - 16:32
Отправлено 01 March 2012 - 16:28
Александр111
  • 1469 сообщений
Почти все варианты перебрали уже :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Александр111: 01 March 2012 - 16:30
Отправлено 01 March 2012 - 16:32
Для диагональной мудовой резины без разницы..., а для радиальной такой метод, ИМХО больше навредит. Гы, хотя "грыжи" на боковинах сейчас всё меньше встречаются...
Отправлено 01 March 2012 - 16:34
Я за упрощенный. Чо их туда сюда перекатывать? Сэкономишь рупь, на мазь для спины потратишь два:)
Сообщение отредактировал vigwam: 01 March 2012 - 16:34
Отправлено 01 March 2012 - 19:53
Начали за здравие..... а закончили про колёса.........Ушли от темы! :kol_smile3:
  Gumennik 28 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 20:03
Gumennik
  • 28 сообщений
Как бы всё правильно не было бы отрегулированно, машина совершает повороты. "Съедаются" обычно внешние края передних колёс, т.к. они оказываются наиболее нагруженными. Задние изнашиваются равномернее, но интенсивнее - сказываются разгоны и пробуксовки. Поддержу VIKа, с маленьким дополнением. Если уж и приспичит поменять левые на провые, то менять не колёса, а именно резину, сохраняя направление вращения после перестановки. При новом или слабоизношенном протектере все эти перестановки на траекторию движения (уводит-не уводит в сторону) практически не влияют.
Отправлено 14 March 2012 - 20:14
mtp447766
Hover 2 2007 г.в. Добрый вечер. Появилась течь вокруг гайка шланга высокого давления на насосе. В передней части мотора влажно но не течет, а разбрасывается ремнем.Несколько дней наблюдал но не могу понять, то жидкость на месте(уровень в бочке) то малеха меньше. Пробовал ослабить гайку и опять подтянуть, вроде бы было сухо ну потом опятьь.Заводил, стоял , смотрел не течет. Да совсем забыл данную течь заметил после того как прошли морозы( стояли недели две в Мурманске).Пока ежу и доливаю по надобности. заказал новый шланг. что может быть? Кто знает.Спасибо.
Сообщение отредактировал mtp447766: 14 March 2012 - 20:21
  Ghost08082008 352 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 15:02
Ghost08082008
  • 352 сообщений
  • Great Wall Hover H2 2.4 Super Luxe
Ещё может из под сальника давить.
10000b66ef.png АНТОН
Ghost08082008.gif №702
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 10:16
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
руль стоит криво! Подскажите пожалуйста как вылечить?
У меня после ДТП (машину развернуло на 90 градусов) На малой скорости руль падает влево и машину потихоньку тоже тянет влево Делал развал схождение три раа После 3 чуть чуть лучше.Удар Был в левое заднее колесо.Ну и на левом переднем развернуло Подскажите как можно вылечить?
Отправлено 27 January 2013 - 10:23
проверять геометрию рамы и делать выводы
Отправлено 27 January 2013 - 11:37
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Был у рихтовшиков сразу после Аварии .Заключение было одно замена моста ( Загнуло на 3см )Мост заменил. На старом пока на СТО ездил На левой оси подшибник разбило .Спасибо за совет Буду еще гдето раму мерить
Отправлено 27 January 2013 - 11:45
тебя должны интересовать диагонали по точкам...
Отправлено 27 January 2013 - 12:21
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Да еще офицер ГАИ сказал что мне повезло и БМВуха тормозила Поэтому она залетела под Ховера и приподяла за запаску
А самому их можно промерить А то рихтовшики простой рулеткой мерили.Я за ними два дня гонялся а они за пару минут сзелали заключение по мосту.Верное А рама сказали в норме.
А если это РАМА то нужно менять АВТО или лечится. На новый год я сьездил в казань и обратно 5 000 км на больших скоростях проблем нет
