неисправности дизеля
Сообщений в теме: 221
  Dilletante 18 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 18:27
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Всем доброго времени суток! Расскажу свою проблему.Встал на косогоре.В баке было чуть меньше четверти,заглушил а через 15 мин завести не смог.Столкнув на ровное,попробовал закачать.Не получилось.Подумал что из-за уклона хапнул воздух в систему.Сгонял на заправку привез соляры. Не помогло,так и утащил в гараж.После долгих мучений,перепробовав разные способы,все-таки закачал.А вот завести смог тока с помощью "галстука".С тех пор вот уже месяц возникла такая проблема;то заводиться идеально,то пока не накачаю не могу завести.Причем тенденция удручает.
Отправлено 12 July 2013 - 18:30
Дизель 2,8?
Отправлено 13 July 2013 - 20:19
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Да 2,8
Отправлено 14 July 2013 - 23:33
Лечи форсунки,льют в обратку
Отправлено 15 July 2013 - 21:38
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Проблема в том, что в нашем городке нет толкового дизелиста. Ближайший за 250 км.Я созвонился с одной из таких контор, описал как мог ситуацию. Мастер тамошний в свою очередь задал свои(наводящие) вопросы.Его вердикт-плунжерная пара в насосе. Отремонтировать берется, но если запчасти будут сразу. Ховера для них редкость. Позвонил во вторую. Там грешат на форсунки. Вот и возник у меня вопрос - к кому ехать и какими запчастями запасаться.А "ховрюша" мой как буд-то бы почувствовал, что на "бойню".Который день как молодой :kol_good: :kol_smile3:
Отправлено 15 July 2013 - 21:41
На моей памяти проблем с насосом не было ни у кого,склоняюсь больше к форсункам,да и проверить можешь сам легко,не надо никуда гонять
Отправлено 15 July 2013 - 22:07
Я такого ховера как у вас тоже не знаю, редкий экземпляр, 3-ий дизель :kol_smile3:
Отправлено 15 July 2013 - 22:08
Юр,скоро я тебе его покажу :kol_smile3:
Отправлено 15 July 2013 - 22:17
Сань, ты всё ж поставил решётку :kol_smile3: , ИМХО прежняя конструкция лучше: доступ к лебеди и радиатору
Отправлено 17 July 2013 - 04:50
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Я так понимаю вместо того чтоб умное, что-то посоветовать мы лучше ерничать будем по поводу Н3 у меня или Н2 Форсунки я проверял сам таким образом. Подцепил на обратку каждой форсунки большие шприцы и завел. Наполнялись они одинаково. Вот только не знаю с какой скоростью они должны наполняться. И еще я думаю, что если бы форсунки ни держали бы давление, по утрам машина не заводилась бы легко. Или я не прав?
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 08:43
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
при проблеме форсунок, если они льют в обратку. утром авто заводится плохо, обычно стартер в таких случаях крутит секунд 20. посмотри чуть ниже аккума есть колодка вроде на два провода, может плохой контакт? по возможности подключи обычный мультитроникс или еще какой бортовой комп. посмотри, что скажет?
Отправлено 17 July 2013 - 20:47
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
при проблеме форсунок, если они льют в обратку. утром авто заводится плохо, обычно стартер в таких случаях крутит секунд 20. посмотри чуть ниже аккума есть колодка вроде на два провода, может плохой контакт? по возможности подключи обычный мультитроникс или еще какой бортовой комп. посмотри, что скажет? Спасибо. Завтра обязательно посмотрю.
Отправлено 05 August 2013 - 21:43
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Говорят, что хороший стук наружу выйдет. Так вот у меня он вышел.Причина определилась. Это регулятор давления топлива. Кто-нибудь знает маркировку этого датчика или где заказать?
Отправлено 06 August 2013 - 11:48
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
281002846 GREATWALL ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА НА РАМПУ HOVER, WINGLE ДИЗЕЛЬ цена 2460р в наличии 1 шт. СПб
Отправлено 07 August 2013 - 04:39
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Спасибо! А есть какая нибудь возможность приобрести и переслать мне? Буду очень благодарен.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 07 August 2013 - 08:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
281002846
GREATWALL
Если мне не изменяет память, то на аксиомовском 2,8 стоит бошевский насос СР1Н, тогда регулятор давления на насосе стоит, а не на рампе, а датчик давления, увы, никак это давление не регулирует. Мне бы номерок насоса 10-значный бошевский, тогда можно было бы точнее сказать, в том числе и артикул регулятора давления.
Виктор
Отправлено 07 August 2013 - 10:26
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я не ошибся, посмотрел по бошевской базе ESI(tronic), там действительно СР1Н, стало быть регулятор давления (клапан ZME) стоит на ТНВД и его номер бошевский 0 928 400 728, а ориентировочная цена в Москве 2946 рублей. По симптомам, действительно, виноват ZME.
Виктор
Отправлено 07 August 2013 - 17:14
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
У меня уже не симптомы, уже болезнь в самом разгаре. Теперь заводиться только если подкачаю топливо помпой, ну или в течении 15 минут после того как заглушил есть шанс завести со стартера.
Подскажите как можно заказать или кто-нибудь поможет с покупкой и пересылкой, буду очень признателен. Спасибо за ранее
Отправлено 07 August 2013 - 17:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
В этом случае не только клапан ZME может быть причиной, но и топливоподкачивающий насос низкого давления, который установлен на ТНВД, а также большое сопротивление на фильтре тонкой очистки топлива. Но по фотографиям лечить трудно:( А что, скажем в Магнитогорске, нет дилера по бошевским запчастям? Может там быстрее заказать ZME, номер для заказа я указал. А электронную диагностику делали? Вообще на аксиомовском 2,8 очень надёжная и ремонтопригодная система. Я очень сожалею, что этот мотор уже не устанавливают на Ховер. Я бы его с удовольствием променял на свой, но увы, таких больше не выпускают. Грёбаная экология!!:(
Виктор
Отправлено 07 August 2013 - 21:14
Dilletante
  • 18 сообщений
  • td,мкпп
Как раз в Магнитогорске то и делал диагностику. Код ошибки 1011(по моему, точно не запомнил).Даже предложили отремонтировать, если конечно же запчасти будут. Если, вдруг, случайно этот регулятор оказался бы со мной. То они бы даже установили бы его мне в счет стоимости диагностики:)
А фильтр я поменял сразу же как только началась эта проблема
