Летние шины и диски
Сообщений в теме: 546
  королев 323 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:56
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
и с 30 и с 20 и даже с 10 особо ничего критичного нет, так что ищи по бюджетней, единственное железки не поленись померять, от паджерика пробовал стальные с =10 вылетом не налазят суппорт мешает.
Сергей.Изображение
  Immunitet 83 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 13:32
Immunitet
  • 83 сообщений
  • бензин, МКПП, ГП 4.88, задний СБ
Спасибо. Т.е. эта проблема только со штамповкой? Просто я смотрю в сторону литья.
  Лаз 299 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 22:05
Лаз
  • 299 сообщений
  • мод.8, 255/85, 4.88, НИРФИ х 2
Всем доброго вечера! Теоретики и практики подскажите, стоит ли тратиться на диски 16 радиуса и переплачивать за резину или достаточно поставить 265/70 r17 на стандартное литье и не знать проблем? Что я могу потерять в разнице 5% высоты профиля?
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 23:15
СВДшник1
  • 716 сообщений
Деньги!!!Вот гляди
Goodyear Wrangler Duratrac 265/70 R17 112/109Q 10 600р
Goodyear Wrangler Duratrac 265/75 R16C 112/109Q 7 500р
+ на 16 резину выбора покрышек больше....
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Tambovskii 284 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 01:56
Tambovskii
  • 284 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 Е3 2008г.в.
Деньги!!!Вот гляди
+ на 16" диски не бесплатно раздают :) в итоге одно и то же по цене получится :kol_yes:
Внедорожник-это такая машина которая застрянет там, куда обычная просто не доедет!!!
Павел
№264
Отправлено 14 June 2013 - 09:14
СВДшник1
  • 716 сообщений
Зато потом экономия...+ диски Б.У. можно взять от многих машин подходят...
Федор Гринченко.
Отправлено 17 June 2013 - 18:32
gam0379
Всем доброго времени суток! месяц назад поменял на Н3-2011г. штатные диски на 16 6*139,7 ID100,1 ET20 и резину BFGoodrich /ALL TERRAIN 245/75 R16 устанавливал на сток. Проблема сразу- (перед) цепляет при повороте за арку (где брызговик) и при прохождении кочек, (зад) идеально. Сделал лифт подвески Перед-3,5 см, Зад 5см (kayb по форуму) ИТОГ проблема осталась! Цепляет именно в месте крепления крыла к кузову (фен не поможет) Друзья, кто попадал в подобные ситуации подскажите решение. P.S. Вид шикарный, после замены пружин и амов приятно ездить, но маленький косяк все портит!!!!
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 18:46
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
а еще на 0,5 см поднять? нештатные локера есть?
  Logist_TVA 19 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 12:16
Logist_TVA
  • 19 сообщений
Доброго дня, соплеменники) Мне перепала резина 255/55 R19. В связи с этим возник вопрос: встанет ли 19 радиус на Н3 без доработок? Какие диски лучше ставить?
Владимир
Отправлено 01 July 2013 - 14:44
Immunitet
  • 83 сообщений
Хочу купить вот такие колесы: BF GOODRICH A/T R15 31X10.50 Встал вопрос: "Покупать комплект из 5 колес или только 4?" По воему опыту эксплуатации, хочу отметить, что запаску использовал 1 раз за 5 лет - когда пропорол колесо о швеллер. Но это была заводская Goodyear Frontera II изготовленная скорее всего в Китае. Здесь же речь идет о зарекомендовавшей себя фирме + колесо само по себе уже не шоссейное - усилинное. В настоящий момент запаска у меня, можно сказать, новая. Боюсь, что судьба запаски BF GOODRICH тоже будет бесславной.
Отправлено 01 July 2013 - 14:51
Эти колёса будут на 11 мм выше, чем штатные 235/65R17, и на 7 мм ниже, чем 265/65R17 на штатных дисках, которые на H3 встают без переделок.
Отправлено 01 August 2013 - 13:49
Atom
Думаю можно смело покупать 4шт, если что случится добраться на старой запаске можно. А касаемо приобретения 1шт проблем не возникнет т.к. в этом размере именно эти шины приобрести можно всегда и почти везде.
Отправлено 01 August 2013 - 15:45
королев
  • 323 сообщений
Есть поговорка: " не повезёт и на родной сестре т...р поймаеш", дело случая. Тоже три года и не разу запаску не пользовал., обязательно иметь ремкомплект для безкамерных шин. А родную запаску можешь оставить себе, её в случае чего можно будет воткнуть и потихонечку доехать. Вообщем я за 4 колеса и штатную запаску.В этом году поехал в отпуск со своим киндером (1 годик), дело ответственное, чем черт не шутит, пришлось на запаску брать зимнее колесо (265/75 r 16), воткнул в штатное место, пришлось снять фаркоп и усилитель бампера, значительно уменьшился угол съезда , въезда.Так что если запаска большого размера думайте где вы её будете возить, в багажнике она места съест много. Пожалел что в своё время продал штатную запаску.
Сергей.Изображение
Отправлено 13 August 2013 - 15:39
Андрей Греческий
Кто нибудь пробовал Скад Скала ставить? Проходят спереди?.. Что то про них нигде не упоминалось...
Отсутствие колпачков конечно смущает...,но у многих стоят без колпачков....и подходят...
Может и эти войдут?!..
http://www.skad.ru/catalogue/all/Skala/
Кто проверял?)
Не проверял, но тоже хочу скад
  молодой 158 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 07:15
молодой
  • 158 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет! Скажите а что за диски на ховере с фото? Что за модель? Еще не встречал но интересные.
Отправлено 29 August 2013 - 09:20
Fodmetal 7100. 17 не найти, похоже сняли. 18 еще можно найти.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 10:09
Boyarin
  • 1913 сообщений
Доброго времени суток, Леонид-65. Как же они встанут, если выше gam0379 написал, что трут 245\75\16? По калькулятору эти шины равны в размере. Или дело только в нештатном вылете? Сам хочу зимнюю себе купить 245\75\16 и вот ищу кто ставил и как себя ведет.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  проха 93 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 16:28
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
http://koleso-oz.ru/wheels/rw_classic/h_276/?ID=237053 http://koleso-oz.ru/wheels/rw_classic/h_427/?ID=254038 http://koleso-oz.ru/wheels/tg_racing/lz078/?ID=251483 кто подскажет что лучше подойдет на штатку. на последнем вылет не слишком велик будет?
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 08:18
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Подскажите , купер ст 265х70 R 17 на родные диски Н-5 встанут ?
Отправлено 10 October 2013 - 15:13
pirelli 235 65 r17 scorpion verde...... кто что скажет......А то поставил по распродаже..... Кто их юзал?
