клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
Отправлено 04 October 2015 - 15:02
есть возможность проверить манометром давление на разных нагрузках, то причина быстрее определится.
у меня стоит параллельно лампе манометр со стрелкой, давление в салоне вижу от 7 до 1.2 атм.
А вот связи со стуком... совсем не вижу.. скорее, наоборот все - стук после 55град начинается, когда давление на ХХ еще порядка 3-4-х атм
А на сильно прогретой стук заметно тише..
посмотрим какое давление на сильно прогретой синтетике будет, еще не ездил..
Самое низкое - часовой прогон и остановка в пробке
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 08:57
Boyarin
  • 1913 сообщений
При сбросе газа давление масла падает и ...... при малых оборотах при постоянной скорости тоже. Ежели недостаточная производительность масляного насоса, то такой эффект не исключён.
Вот это интересно. Но, проверить как?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 05 October 2015 - 09:01
Думаю, это неинтересно. Я тоже раньше думал, что только при сбросе газа, а оказалось - всегда :(((
Просто в начальной стадии, когда звонкий стук на проявляет себя одних конкретных оборотах (у меня начиналось с 1050), его можно засечь только при сбросе, а когда сам поднимаешь обороты, эту частота пролетает незамеченной.
Как там у тебя дела? Тысяча прошла? Как со стуком?
Сообщение отредактировал Александр2120: 05 October 2015 - 09:02
Отправлено 05 October 2015 - 09:07
Boyarin
  • 1913 сообщений
Просто в начальной стадии, когда звонкий стук на проявляет себя одних конкретных оборотах (у меня начиналось с 1050), его можно засечь только при сброс...
Саша, да уже за все хватаюсь как утопающий :kol_crazy: Залил вторую часть пока все хорошо. Проехал 600 км. Честно говоря не уверен, что уйдет. Но, посмотрим.
Николай.
1732
Отправлено 26 October 2015 - 19:27
На счет своего "клапанного" стука.... После второй присадки через 500 км появился, как ни в чем не бывало. После третьей .., опять пропал совсем :-) :-) :-) Все случаи повторяются - залил, поработал 5 минут на оборотах 1500 и стука нет совсем:-) Хрен его знает, почему все пропадает и почему все возвращается? То ли фильтр со временем всю "панацею" вылавливает, то ли ....
Отправлено 03 December 2015 - 12:07
То ли чуть похолодало, то ли все присадки осели и не перемешиваются.... Но сейчас этот "стук шарика в хрустальном фужере " на холодную- стал особенно громкий. И начинается раньше, где-то с 30 градусов ОЖ. И такие, блин переливы, даже с частотой стука одного клапана не связать - то громче, то тише, то с одной частотой, то с другой, то, вообще, затыкается :-) напомню, в дигателе никак и нигде не прослушивается. Слышно по бокам машины и под машиной. Полное ощущение, что стук внешний и очень звонкий. После поездки его не слышно.
Отправлено 03 December 2015 - 14:20
Да нет уточню, для себя.
Неделю назад был поменян термостат. С новым термостатом ОЖ прогревается в два раза быстрее до макс.
И при этом, если раньше стук начинался от 60-и градусов, то теперь от 30-и (раньше через 5-7 минут после холодного пуска, теперь через две минуты).
Физики не вижу или не понимаю, но решил уточнить :)
Отправлено 03 December 2015 - 19:21
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саш. Может ну его это стук. Забить и ездить дальше не обращая внимания.
Николай.
1732
Отправлено 03 December 2015 - 20:38
Да я уже им, скорее, хвастаюсь, чем жалуюсь :-)
Ни у кого таких переливов нет :-)
Отправлено 07 December 2015 - 18:34
Boyarin
  • 1913 сообщений
После регулировки клапанов (регулировать пришлось все) пропал стук на газе, на бензине есть, но не сильный. Похоже на наших машинах раз в год, а может и меньше надо регулировать клапана. За два года раз 5-6 уже регулировал. Может поменять "шпильки"регулировочные? Почему так быстро регулировка на нет сходит?
Николай.
1732
Отправлено 07 December 2015 - 18:57
После регулировки клапанов (регулировать пришлось все) пропал стук на газе, на бензине есть, но не сильный. Похоже на наших машинах раз в год, а может и меньше надо регулировать клапана. За два года раз 5-6 уже регулировал. Может поменять "шпиль...
Если ты про ХХ или обороты без нагрузки...
То просто бензин охватывает полухолодный диапазон, когда стук особенно звонкий.
У меня, по крайней мере, так. И от регулировки клапанов 100% не зависит.
Хотя, писал, подъезжал ко мне наш форумчанин у которого именно клапанный стук зависит от регулировки.
Он задолбался регулировать и успокоился... вроде.
А у тебя, если пробку с клапанной крышки снять, он громче?
На ХХ не бойся, масло не вылетает :-)
Отправлено 07 December 2015 - 20:35
Boyarin
  • 1913 сообщений
Конечно при холостых. Когда за рулем и на ходу ничего не слышно. :kol_sad: После приезда с работы или после остановки у работы утром. Нет пока шума. Двигатель горячий. Езжу только на газу. Несколько раз переключал на бензин и сразу наш шум, обратно и тишина. Саш, ты когда клапана регулировал?
Николай.
1732
Отправлено 07 December 2015 - 20:41
2 тыс назад.
Напомню, зазора вообще не было (0.05 и 0.15 на холодную) Увеличил везде на 0.05 и ничего не изменилось
Отправлено 07 December 2015 - 20:43
Boyarin
  • 1913 сообщений
2 тыс назад.
Вот и у меня не было. Куда он девается и что делать?
В мае регулировал.
Сообщение отредактировал Boyarin: 07 December 2015 - 20:48
Николай.
1732
Отправлено 08 December 2015 - 05:03
В мае регулировал.
Потвоему выходит, чем меньше зазоры, тем больше стучит?
Странно.
Ты опять зазоры на горячем двигателе регулировал? Думаю, на холодном надежнее, чтобы мистики не было.
Сообщение отредактировал Александр2120: 08 December 2015 - 05:03
Отправлено 08 December 2015 - 06:22
В этой теме одной из причин "клапанного стука" (не пропадающего после регулировки клапанов) указывалась плохая ударная поверхность самого клапана.
Типа, неплоская, а вогнутая вовнутрь.
Тут присутствовал при смене гидрокомпенсаторов на Н2, так вот на нем половина клапанов была с вогнутой поверхностью.
После за мены г-в, часок еще "постучало", а потом полная тишина.
Отправлено 08 December 2015 - 10:34
Boyarin
  • 1913 сообщений
Странно.
Я ничего уже не понимаю. От чего стучит и почему прекращается стук. Это одним китайцам понятно и то сомневаюсь.
В этот раз настройщик чуть пальцы не приморозил к крышке :kol_smile3:
Николай.
1732
Отправлено 08 December 2015 - 11:07
А какие зазоры-то сделал на холодную? Может, действительно, надо при -20 делать, а я при +20 делал ( :kol_smile3:
Отправлено 08 December 2015 - 11:10
Boyarin
  • 1913 сообщений
Как у тебя 0,1 0,2. Машина с открытым капотом 2 часа стояла на улице. Не -20 конечно. Где-то -1-2
Николай.
1732
Отправлено 08 December 2015 - 11:21
Boyarin
Подождем твоих отчетов :kol_smile3:
ПС
У меня тоже были моменты, когда стук пропадал совсем.
И через 5 минут после залития присадок, можно, теперь сказать любых :-)
И, если я сразу после холодного пуска давал большие обороты.
Надо еще фильтрами поиграться....
Еще раз - самый громкий и звонкий стук на холодном ( вроде, значит густом) масле и слабопрогретом двигателе.
