Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
Отправлено 19 December 2011 - 12:53
goga606
Сейчас звонили с сервиса разобрали они тачку нашли какойто косяк в стартере(пока не говорят какой), сказали что за сегодня попробуют исправить и два дня будут ее тестировать (замораживать и заводить), так что если у них все получится, то на этой недели может и у меня праздник будет......
это они проблему ищут, или запчасти снимают))) (злая шутка)
Отправлено 19 December 2011 - 18:05
goga606
подскажите как провести адаптацию ДПКВ на ховере 3
Отправлено 19 December 2011 - 20:16
Подключить сканер, который поддерживает данную функцию и сделать адаптацию ДПКВ. Данную функцию поддерживают следующие сканеры:
Сканматик-1
Скантроник-2
Скандок
Лаунч-431
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 06:33
Владелец
  • 3671 сообщений
А чью они разобрали-то? Кого-то из наших? Или казенную?
Сергей. Клубный номер 524!
  cvt 18 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 12:40
cvt
  • 18 сообщений
У меня с понедельника то-же начались проблемы с запуском двигателя (бенз. Н5 пробег 400 км.)по утрам.Сегодня пригнал машину в Ирито на Мытную.Посмотрели,сказали что надо менять датчик положения коленвала,но на центральном складе их нет.Записали мой телефон,как появиться запчасть обещают поменять.С такой-же проблемой у них список из 10 человек.По срокам нет гарантий ,что датчики прийдут до нового года.Неприятно!!!
Сергей, Ховер Н5 2,4L Изображение
Отправлено 22 December 2011 - 17:14
goga606
как они определили что надо менять датчик колен вала, у вас горела несправность????
а не делать ревизию стартера
  cvt 18 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 17:17
cvt
  • 18 сообщений
Нет ничего не горело,послушали как заводится,переглянулись-"Опять датчик положения коленвала!" -Видимо партия брака пошла.
Отправлено 22 December 2011 - 17:21
goga606
подскажите как мне обяьснить что нужно менять этот гребанный датчик эти сервисменам, они говорят если бы был неисправен то машина вообще бы не заводилась, и лечится ли адаптацией этот датчик?
Отправлено 22 December 2011 - 17:27
goga606
Сканматик-1
Скантроник-2
Скандок
Лаунч-431
неисправность не горит адаптировать можно датчик и поможет ли?
  cvt 18 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 17:36
cvt
  • 18 сообщений
Нужно что-бы ваши сервисмены связались для консультации с производителем(Ирито),может это поможет.С центрального склада выгребли все датчики(скорее всего большие масштабы проблемы).Неполадки проявляются с наступлением холодов.
Отправлено 22 December 2011 - 17:39
goga606
спасибо буду на это давить
  cvt 18 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 17:43
cvt
  • 18 сообщений
Мне например некогда ждать этот датчик(обещают после Нового года),буду искать для замены,кстати судя по номеру такой-же ставится на шери тиго.
Отправлено 22 December 2011 - 18:03
goga606
ПОДСКАЖИ КАКАЯ МАРКА МОЖЕТ ТОЖЕ САМ ПОМЕНЯЮ
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 19:12
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Посмотрите тему ранее.Писалось уже датчики не герметичны (брак).И ранее мусолилась теория неисправности.Из-за чего и почему,так-же и от чего чек загорится,если это происходит при старте?Так-же ранее писался номер замены.Поищите.Не так далеко должно быть.
Адаптацией это не лечится.А неисправности разные бывают.Все упёртые и не опытные "специалисты" твердят об этом.Ещё как заводятся,аш звон стоит.
Как я и предполагал проблема массовая.Но опять-же с полной уверенностью,сказать,что это датчик.Ну не знаю,у кого-то может и стартер.Этот момент услышать нужно.Если есть опыт,то сразу услышишь раннее например зажигание,удары,звон.Короче признаки кривого угла.При неисправностях стартера такого нет.
Отправлено 22 December 2011 - 19:18
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
SMW 250129 про него писали ранее.Его ставил человек,проблем пока нет. Лентяи.
Отправлено 22 December 2011 - 19:28
goga606
спасибо ДРУГ
Отправлено 22 December 2011 - 19:34
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не за что,на здоровье.Я слыхал,что предыдущие сообщения вроде как целиком копировать низя.
  konst60 21 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 22:17
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
Фотоотчет пора выкладывать по замене датчика.
Отправлено 22 December 2011 - 23:28
goga606
[quote name='evgesha53' date='22.12.2011, 19:34' post='145851']
проблему решать как то надо
  germanm 339 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 01:27
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Датчик от Чери не вполне подходит - разные колодки. Так и не поменял) - за 5 дней до замены и 3 дня в -5 проблема куда-то ушла и не возвращается) По поводу пришлют датчик после Нового года - на Екзисте?Мне в 4 дня прищло...
