Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
Отправлено 07 January 2014 - 14:14
Посмотри в этой теме
Машинку ТС посмотри!....там и монитора то отродясь не было!
Отправлено 07 January 2014 - 14:25
Виноват, Олег, слона то я и не заметил...
Отправлено 07 January 2014 - 14:48
Установлена штатная магнитола, манитор с функцией камеры заднего вида. Когда вскрыл то тюльпана подключения камеры не окозалось. Люди добрые помогите кто чем может!!!
На Н2 штатные магнитолы были без функции ДВД (просмотра видео)
Ирито в 2008 ставил мультинави DNB405 как опции, но без камеры.
Камеру народ ставил самостоятельно.
Если у тебя такая, то инструкция, как поставить камеру с этой магнитолой найдешь тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:tjuning_dopoborudovanie
  valeru 19 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 13:33
valeru
  • 19 сообщений
  • бензин, 2.4, МКПП
На Н2 штатные магнитолы были без функции ДВД.
Спасибо ОГРОМНОЕ, вариант прекрасный, буду колдовать! :kol_crazy:
  step 48 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:15
step
  • 48 сообщений
У меня Ховер Н2 Мультинави KaiZhen 8" поставил камеру , но она зараза включается только при выключенной магнитоле. При вкл. продолжает работать приемник и черный экран и ничего, выкл. заднию передачу переходит на приемник. :kol_crazy:
http://gwc.ac163.ru/index.php?option=com_kunena&view=latest&Itemid=155
Бывают такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:51
ГенералАС
  • 367 сообщений
Проводок на задней стороне блока с надписью Baсk подключен к питанию камеры? Там ещё в настройках есть про камеру что то.
  step 48 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:18
step
  • 48 сообщений
Привет Андрей! Питание камеры подключено от задних фонарей, а Baсk к зеленому с белой полосой проводу вкл питания заднего хода. Вроде все как писали.
  OLEG 174 96 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 12:21
OLEG 174
  • 96 сообщений
  • .Ховер 2,4 SL ,бенз МОД-7 Е-2
Привет Всем ! :kol_crazy:
У меня вот такая ситуация на Мультинави KaiZhen 8" камера показывает мутно год ждал может с такой проблемой кто не будь напишет
но видать у меня одного такая беда. Ах нет теперь знаю еще одного tinman такая же хрень после как подорил ему Мультинави KaiZhen 8 а я поставил
другую Мультинави KaiZhen 8 и всеравно мутно а ставиш старую 6.2 все отлично показывает такая же фигня у tinman
Отправлено 26 January 2014 - 18:07
Имхо, разрешение картинки твоей камеры говёное... :3D Smilesddd (73): У меня, что на 8ке, что на 6ке одинаково показывает.
  лёлик 32 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 19:43
лёлик
  • 32 сообщений
Имхо, разрешение картинки твоей камеры говёное... :kol_pardon:
у меня на старой 8 (5003) камера показывала чётко , поставил 7005 -стало мутно
  zloikuzen 23 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 08:21
zloikuzen
  • 23 сообщений
Всем привет! Хочу выразить свою благодарность всем участникам данной темы. После её прочтения от начала до конца, с установкой камеры проблем ни каких не возникло. Камеру поставил себе безпроводную, но это совсем другая тема. Ещё раз всем спасибо!!!!!
  Парашютёр 80 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 10:59
Парашютёр
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
Всем привет. Купил камеру, с установкой проблема. Как ее подключить, по форуму прочел все. Теоретически все понял а куда сунуться вопрос. Камера универсальная, какие провода куда цеплять?
Отправлено 15 February 2014 - 17:40
Камера работает ТОЛЬКО тогда, когда на неё подано напряжение +12В. Монитор при вкл. З/Х включается ТОЛЬКО тогда, когда на него подаётся +12В от фонарей З/Х. ИМХО, у тебя длинный красный это +12В от фонарей З/Х на камеру, а короткий красный... +12В на монитор... А что, инструкции к камере нет?
Отправлено 15 February 2014 - 20:59
Парашютёр
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
ИМХО, у тебя длинный красный это +12В от фонарей З/Х на камеру, а короткий красный... +12В...
В том то и дело что нет. Спасибо за ответ.
Отправлено 15 February 2014 - 21:11
Дополню... Черный длинный (что в связке с красным) - на массу.
Да, а магнитола на Н2 какая? А то у меня сомнения ... На штатную магнитолу Н2 камеру не установить вроде...
На красном нашел кое-что, мож поможет...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13...c&start=120
Отправлено 18 February 2014 - 18:30
Парашютёр
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП
[quote name='Владимир Козлов' post='569109' date='15.2.2014, 21:09']Дополню... Черный длинный (что в связке с красным) - на массу.
[url="http://chinamobil.ru/bb/viewto...%5B/quote%5D
Спасибо, у меня кайзен 8"
Отправлено 18 February 2014 - 21:15
Чуть в этой теме есть...
http://www.hover-club.ru/forum/topic14848s60.html
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 12:31
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Народ, подскажите. пришла с китая универсальная камера. поводки протянул, камеру установил. кинул плюс на прикуриватель. Включил заднюю скорость-радости полные штаны. все показывает, рамочка есть. а вот когда выключаю скорость -темный экран с желтой надписью CAM в углу, ни накакие нажимания не реагирует. без камеры все работает. у меня HASDA или HADSA. ну в общем, 5-ти дюймовая мультинави аксиомовский салон. в чем может быть проблема?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
Отправлено 24 June 2014 - 12:51
Походу получается что у тебя постоянно на вход магнитолы САМ подается питание и магнитолка в режиме показа изображения с камеры. А камеру ты просто включаешь (есть картинка) и выключаешь (нет картинки но вход активирован). Надо наоборот - на камеру постоянно +12, а на вход активации манитолы +12 при включении заднего хода.
  Andrey82ka 15 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 14:56
Andrey82ka
  • 15 сообщений
  • 2007 бензин 2,4 МКПП черный
Доброго, поставил магнитолу, заказывал из Китая, мне в подарок пришла камера, показывает как будто с постоянной засветкой в магнитоле настроек на изображение камеры не нашел. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
