Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  POMAHbl4 142 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 18:34
POMAHbl4
  • 142 сообщений
каким сканером прописываются наши датчики давления шин?
Этим:
1765
Отправлено 26 December 2015 - 18:59
Сосочки Такие тоже подойдут
  VASEVL 341 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 19:28
VASEVL
  • 341 сообщений
  • Foton Sauvana Premium 5-мест
[quote name='Гринёв 63rus' post='896112' date='26.12.2015, 18:57']Сосочки
[url="http://ru.aliexpress...MS-...[/quote]А наши "мозги" колесные их прочитают?
Сергей № 2135
мой номер
девятьсот 17 пятьсот восемьдесят пять 60 пятьпять [spoiler="Я на драйве"]http://www.drive2.ru/r/greatwall/839052/
Отправлено 27 December 2015 - 22:36
[quote name='VASEVL' post='896122' date='26.12.2015, 19:26']А наши "мозги" колесные их прочитают?[/quote]
мозги читают датчики, а не сосочки ... :padstalom_178:
[url="http://ru.aliexpress...PMS-...[/quote]
оба неоригинал .. первые можно ставить прямо как есть, вторые - после обработки напильником или наждаком ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 27 December 2015 - 22:37
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 13:39
Александр111
  • 1469 сообщений
В октябре отвалился один из датчиков (нет связи), снял его во время переобувки резины на зиму. Неделю назад отвалился еще один. Похоже, пришло время для батареек. Машина в эксплуатации с января 2012 года, пробег 65 тыс км. Расковырял датчик (Баска давно уже выкладывал фотки на нижегородском форуме). Купил батарею на замену. Попробовал собрать без заливки герметиком. Принес в машину, включил зажигание - нет связи. Я подумал, что для активации радиомодуля датчика на него нужно подать давление. Типа чтобы батарея не разряжалась во время хранения датчика, а при монтаже и накачивании шины модуль передачи данных активируется. Весной поставлю с новой батарейкой, когда резину менять буду. Кто что думает? ПС Сколько стоит прописать датчик (или комплект)?
Сообщение отредактировал Александр111: 19 January 2016 - 13:40
Отправлено 19 January 2016 - 14:06
слишком мудрено для такой системы ... скорее всего просто слетела привязка датчика в приемник ... нужно перепрописать датчик скорее всего ...
Отправлено 19 January 2016 - 14:33
Александр111
  • 1469 сообщений
Ничего особенного на мой взгляд.
10. При установке колес с не прописанными датчиками через некоторое время (от 2-3 до 30 минут), загорается индикатор давления в шинах и основной предупреждающий индикатор. Пугаться не стоит, а спокойно едем на сервис. Процедура «прописки» занимает от 20 до 60 минут (или по обстоятельствам). Некоторые датчики активируются не сразу, а сама активация происходит от давления воздуха в колесе (баллоне). В каждом датчике стоит батарейка, как утверждает ОД её хватает лет 6-8. И с завода датчик идет «выключенным». При повышении давления в колесе, датчик активируется, и дальше работает постоянно. Из за конструктивной «особенности» для его активации необходимо временно накачать колесо до 3-4 атмосфер. И вот таким вот способом это все работает. Далее № датчиков (которые Вы ранее записали) вносятся в компьютер автомобиля. И если Ваш авто их «увидел», электрик прописывает это все «хозяйство» в Ваш авто вторым комплектом датчиков. У ОД эта процедура обычно стоит около 1500р. При условии, что Вы колеса с новыми датчиками установили самостоятельно.
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=630
Иначе они пока на складе лежат батарейку высосут.
Сообщение отредактировал Александр111: 19 January 2016 - 14:34
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 19:43
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Во, как! А то батарейки поменял в двух датчиках они молчат. Завтра качать буду...
Отправлено 19 January 2016 - 20:41
хрен знает,как работают датчики давления. без давления,лежа в бардачке показывают -0.3атм., а по давлением вообще ничего не показывают. я трижды прописывал все датчик и так один не заработал. но через 2 месяца заработал ,как ни в чём ни бывало
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 20:45
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
У меня на зимних колесах нет датчиков. а показания идут. Откуда он их берет?
Отправлено 19 January 2016 - 20:46
помнит старые показания в летних колёсах
Отправлено 19 January 2016 - 20:48
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а температура? он минус показывает. причем этот минус меняется. то -5 то -11
Сообщение отредактировал PavelF: 19 January 2016 - 20:49
Отправлено 19 January 2016 - 21:15
скинь клемму с аккума минут на 10 ... и будут просто прочерки ...
Отправлено 19 January 2016 - 21:21
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
это уже было. аккум крутить в мороз не захотел. снимал его, чтоб отогреть. час отогревал, подзаряжал. поставил обратно. завелся. появились прочерки. пару недель были прочерки, потом стали опять показания появляться))) мистика)))
Отправлено 19 January 2016 - 21:24
хммм ... а колеса снятые не в одном гараже с авто живут??? :о))
у меня снятые колеса далеко от автохи находятся ... и мистики такой не наблюдаю .. :о))
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 19 January 2016 - 21:26
Отправлено 19 January 2016 - 21:37
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
10 этажей расстояние)))
  mnur 534 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 21:54
mnur
  • 534 сообщений
Тоже проблема с одним датчиком. Горит красным и прочерки... Снятие клеммы помогает минут на 15-40, горит зеленым с прочерками. Кто в курсе подскажите. Варианты: батарейка, датчик под замену ...
Клубный номер 2190
Отправлено 20 January 2016 - 05:34
Перепрописать для начала. Бывает иногда такое.
  mnur 534 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 10:01
mnur
  • 534 сообщений
Надо будет, тогда к официалам заехать в Самаре.
Клубный номер 2190
Отправлено 28 March 2016 - 09:45
Александр111
  • 1469 сообщений
Продолжение.
Короче, поставил новую батарейку, засиликонил. Вчера на шиномонтаже установил на место. Колеса накачали, поставили. Связь с датчиком есть! Ничего не перепрописывал, клемму не скидывал. Забрал датчик из другого колеса. Буду его так же лечить и поставлю теперь уже, скорее всего, только осенью.
Сообщение отредактировал Александр111: 28 March 2016 - 09:47
