прогрев салона на холостых оборотах, Н5 дизель
Сообщений в теме: 192
Отправлено 30 December 2015 - 22:58
Это ваше заблуждение работа печки не изменится,работа печки зависит только от температуры теплоносителя
Это Ваше заблуждение, температура печки при включенном на макс Карлсоне больше зависит еще от потока теплоносителя.
Полная аналогия с мощностью кипятильника, температура - это напряжение, а поток - это ток.
А мощность - это их произведение.
Немножко в сорону, но о том же
- я, например, всю зиму регулирую в салоне температуру только скоростью Карлсона.
А в заслонках она выставлена на макс.
Отправлено 30 December 2015 - 22:59
Оттогочто ты увеличишь поток холодного теплоносителя печка теплее не станет,так понятней?
Cопротивление еще забыл,так что сравнение не катит
Отправлено 30 December 2015 - 23:07
Если температура теплоносителя такая же, как и на улице - конечно не станет
Сопротивление - это проходное сечение и длина магистрали, оно почти постоянное, а поток определяется разницей давлений до и после печки. И эл. помпой его можно повысить, но не в разы, т.к, система замкнутая
Сообщение отредактировал Александр2120: 30 December 2015 - 23:09
Отправлено 30 December 2015 - 23:11
ну наконец то понимание приходит,ну не греется дизель без нагрузки
гы-гы, вспомнился клапан от Баски, теперь вот эл. помпа :AllSmail (31): причём, доходчиво вроде , ну чё гонять холодный антифриз)), а ннет с помпой должно быть теплее :kol_clapping:
Отправлено 30 December 2015 - 23:16
причём, доходчиво вроде , ну чё гонять холодный антифриз)), а ннет с помпой должно быть теплее :kol_friends:
Еще одна аналогия :kol_clapping:
Масл. радиатор и тэн. Один до 40 греет и берет большой поверхностью, другой до 200
А от кого в доме теплее.... считать надо.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 23:25
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
а внимательнее читать не пробовали? изначально 2-е задачи
и если на улице -12 а двигатель прогрелся до +2 то какой антифриз становится холодный или горячий по отнощению к температуре за бортом
Отправлено 30 December 2015 - 23:32
Евгенич
Чуда с помпой все равно не произойдет, т.к, не увеличит она сильно поток.
Система-то замкнутая. Вот, если печной выход на улицу сливать - раница в потоках будет раз в 10....
Но недолго :kol_clapping: :AllSmail (31):
А у нас на зажигалках, чтобы достаточно быстро прогреться надо Карлсона отключать.
А если на полную, то и за полчаса двигун не прогреется. В салоне, конечно, тепло, но на ГБО не переходит долго :-)
Отправлено 30 December 2015 - 23:43
Еще одна аналогия :AllSmail (31):
Сань
да ничё считать не надо, всё намного проще, на нагревателе написано сколько он потребляет, разница в нагреве при одинаковом потреблении будет небольшая
только не понятно при чём тут твоя аналогия
а его и не надо увеличивать, поток через отопитель на ХХ при включённом на полную обдуве, не даёт мотору прогрется
бред читать безполезно
всё пошёл спать, удачи в установке помпы
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 06:09
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Вот я хочу воткнуть Планар для прогрева салона,правда уже столько же лет,сколько и машине.Лишних денег нет.
Сообщение отредактировал Sanek69: 31 December 2015 - 06:10
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 10:46
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=7&i=15772&t=15772
Тут посмотри,
  Михаил1954 22 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 17:30
Михаил1954
  • 22 сообщений
  • Дизель АКПП
Не хотите тепла,не надо,у меня в машине тепло и не дует.Поучать ни кого не собираюсь,все тут дядьки взрослые
Добрый день ! Меня заинтересовало ваше новшиство, не могли бы Вы подробней расазать что и ка переделать чтоб было тепло на холостых обаротах и это реч о ховере Н 5 дизель? Спасибо!
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 19:36
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
я с этой зимы стал возить купленный тепловентилятор (маненькый :smile: ) от прикуривателя , который использую в основном для прогрева холодной машины, а именно изнутри лобовуху после морозной ночи (или дня)...пока прогревается движок твент  оттаивает лобовуху....и только потом в движении прогревается весь салон - войлочная накидка на движок прогреву холодного двигателя не способствует :kol_sad:  , она лишь хорошо держит тепло когда машину заглушишь - движок не так быстро остывает, как без накидки....
также на долгих стоянках движок на холостых сильно остывает и если хорошие морозы твентилятор выручает :kol_good:
