Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
Отправлено 30 January 2016 - 16:50
Те параметры, которые передаются в обоих протоколах, полностью совпадают.
Да ну? Гы, а как же это? :kol_crazy: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1224&page=98#entry912092 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1224&page=98#entry912157
Сообщение отредактировал 2140: 30 January 2016 - 16:52
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 17:07
  • 1755 сообщений
И что я там должен увидеть?
Всем добрый день. Подскажите как правильно подключить Multitronics ТC 750 на Great Wall Hover H2. 2,4 механика 2008 года выпуска.Не показывает все данные, пробовал менять протоколы, но ничего не получается.
Да проверял уже. Может не тот протокол ставлю (OBD2Q), и надо-ли еще кроме шины провода подключать(желтый, зеленый, коричневый)
Все спасибо запустился сам, Протокол Tiggo. Подскажите к какой колодке и куда подключать три провода(желтый, зеленый и коричневый). У меня с левой стороны( педаль сцепления) четыре колодки: верхняя - синяя, остальные - белые
То, что Николай к своему Н2 2008 г. безуспешно пытался достучаться по OBD!? И что всё заработало по протоколу Tiggo!? Или это как то опровергает мой пост о поддержки протокола Tiggo всеми "зажигалками"?
Отправлено 30 January 2016 - 18:08
Гы, и нахрена, спрашивается, нужно было мультитрониксу "изобретать" столько различных протоколов, если одного Tiggо достаточно? :smile171:
  solsasha8 43 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 21:24
solsasha8
  • 43 сообщений
Подскажите хочу поменять штатный системный блок паркторника на такой  http://www.multitronics.ru/products/parktronik/pu4tc/ датчики если фишки подойдут к блоку хочу оставить стандартные, ну и конечно подключить его к Multitronics ТС-750 (уже установленный). Хочу чтоб на БК отображалось расстояние, а то стандартный у меня только пищит но нигде не отображается, а по книги вроде должен в зеркале отображаться (в зеркале только давление и температуру отображает).  Кто нибудь такое делал? Может кто что по установки подскажет?
Изображение[/URL]
Отправлено 30 January 2016 - 21:56
Увы, датчики придётся однозначно менять...
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 07:50
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Вопрос такой, сегодня хотел обновить БК но когда посмотрел таблицу то там увидел что в прошивке е32ВR нет нашего греет вулла а вот в е32ВЕ он как раз есть. Так какую прошивку нужно устанавливать , что ы БК заработал адекватно?
Great Wall  в данной прошивке только, протокол. Для нашей машины прошивки отличаются только набором доп.функций, так что шить можно любую!
Сообщение отредактировал beerbox: 02 February 2016 - 08:32
Изображение клубный №1797
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 09:39
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Спасибо за отзывчивость установил е32В все заработало со старыми настройками, чего раньше не происходило ( старые настройки не подходили под новые прошивки приходилось заново их устанавливать). Вчера задал вопрос в компанию Бк по поводу того что при включении габаритов уличная температура изменялась градусов на 8-10 ( тоесть показывал -20 после включения габаритов становилось -12), был получен ответ что с 2014 года была изменена распайка колодки ОВD2, тоесть изменен массовый провод датчика температуры. И была выслана инструкция как это дело переделать, прилагаю ее: (Сразу хочу предупредить, сам пока этого не делал, но собираюсь) P.S.Может кому тоже это пригодится. Письмо из компании БК Мультитроникс 1. Разберите адаптер К-линии и выньте плату. 2. Перережте соединения рис. №1 так как указано на рис. №2 и №3. 3. Соедините 7 контакт 14-контактного разъема и 4 контакт вилки OBD2, рис. №4, рис. №5 (это масса компьютера). 4. Соедините 5 контакт 14-контактного разъема и 4 контакт 5-контактного разъема, рис. №6, рис. №7 (масса датчика температуры). После этого обновите прошивку маршрутного компьютера до последней, с нашего сайта. Вся информация по перепрошивке и программное обеспечение на нашем сайте:
Отправлено 02 February 2016 - 15:51
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ну вот сделал как было показано на инструкции, теперь показания уличной температуры показывают что при включеных габаритах что при выключеных. Но это действре нужно только у кого Бк до 2014 года выпуска, так как там колодка OBD2 ОТЛИЧАЕТСЯ РАСПАЙКОЙ. Всем удачи.
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 15 February 2016 - 10:00
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
MAX1414,
Уточни, у тебя провод "на габариты" от БК не подключен? Это с ним связано?
И что ж, всем у кого БК до 2014 г. выпуска, нужно делать перепайку?
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 15 February 2016 - 10:01
Отправлено 15 February 2016 - 19:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Уточняю Провод на габариты подключен, Связано с тем что провод термометра а точнее его масса в колодке замкнута со схемой из-за этого и происходило у меня такая неразбериха.( да и поправки температуры на старой распайке были -14) Ну вем ни всем а тот кто хочет адекватные показания при подключении можно и заморочится, у меня заняло примерно часа 2 вместе с обновлением прошивки.
Отправлено 16 February 2016 - 08:16
КАС_Н5
  • 454 сообщений
MAX1414,
Провод на габариты подключен, Связано с тем что провод термометра а точнее его масса в колодке замкнута со схемой из-за этого и происходило у меня такая неразбериха. Ну всем ни всем, а тот кто хочет адекватные показания при подключении можно и заморочиться,
Из схемы перепайки видно, что для более корректных показаний датчика температуры, ему подали стабилизированное питание - 5 вывод от БК.
А ранее было просто 7 провод - масса авто. Теоретически обнадёживает, но что окажется на практике пока неизвестно. Нужно подумать.
Напомни, если я пропустил несколько обновлений, то достаточно залить последнюю прошивку или все 5 нуна заливать?
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 16 February 2016 - 08:49
Отправлено 16 February 2016 - 13:25
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
КАС_Н5,
MAX1414,   Из схемы перепайки видно, что для более корректных показаний датчика температуры, ему подали стабилизированное питание - 5 вывод от БК. А ранее было просто 7 провод - масса авто. Теоретически обнадёживает, но что окажется на практике пока неизвестно. Нужно подумать. Напомни, если я пропустил несколько обновлений, то достаточно залить последнюю прошивку или все 5 нуна заливать?
Вот из за массы на кузов у меня и глючил температурный датчик. А по поводу прошивки я устанавливал одну из самых последних, сейчас точно не смогу её назвать.
  БорисК 26 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 23:00
БорисК
  • 26 сообщений
  • Н3 new turbo
Братцы, может у кого стоит мультик ТС 740? Подсветка кнопок меняется?
Отправлено 24 February 2016 - 03:56
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Цвет кнопок меняется только в двух случаях: 1. При подключении проводка к габаритам 2. При включении день ночь по времени Вот выбери из этого списка что тебе больше подходит и установи значения на подсветку кнопок в настройках БК, и будет тебе счастье. А так вся процедура описана в инструкции к БК. Удачи.
  vano226 105 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 10:01
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Привет всем!
Подскажите приобрел TC750 надо ли подключать провод габаритов или не обязательно?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 10:34
vital-1
  • 1211 сообщений
выскакивает ошибка 5002 - датчик скорости низкий сигнал.
все работает нормально, спидометр все показывает, ошибку сбрасываю, завожу, она сразу появляется снова. подскажите, что посмотреть, как исправить.
Отправлено 25 February 2016 - 10:49
Привет всем!
хочется - подключайте,не хочется - не подключайте ...
а лучше всего инструкцию почитать, которая по эксплуатации, чтобы понять зачем это нужно и нужно ли это Вам .. :о))
Отправлено 25 February 2016 - 11:22
Гы, это актуально для машин, у которых нет функции "автосвет" (к примеру, на Н2)...
Тогда, если забыл выключить габариты, БК начинает орать напоминать, чтобы их выключили... :kol_crazy:
Отправлено 25 February 2016 - 11:34
Гы, это актуально для машин, у которых нет функции "автосвет" (к примеру, на Н2)... Тогда, если забыл выключить габариты, БК начинает орать напоминать, чтобы их выключили... :kol_crazy:
После Н2 еще штатная пищалка орет, когда дверь открываешь, но все равно можно умудриться не выключить :-) :-)
Отправлено 25 February 2016 - 11:45
ну талантов у нас везде много .. :о))
