Сообщений в теме: 3012
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 08:05
  • 1755 сообщений
надо найти этому чемоданчику постоянное место в машине
Не надо! Для литиевых аккумуляторов отрицательные температуры смертельно опасны.
Отправлено 12 July 2015 - 08:18
Уже не первый год езжу на зимнюю рыбалку с аккумуляторной дрелью и разряжается акб при работе, но мороз никто не отменял и зарядка была не раньше 12 часов после разрядки. Работают оба нормально и держат заряд!
Отправлено 12 July 2015 - 08:23
Напугал, спасибо, ящичек отложил в укромное теплое место....
Хотя, на нем написано - диапазон допустимых температур от -30 до +60
Достал ящичек из укромного теплого места :padstalom_178:
Блин, определитесь пожалуйста :padstalom_178:
Отправлено 12 July 2015 - 08:26
Не любят, Сань, литиевый акб мороз, поэтому по возможности заносить домой, благо штучка не тяжелая :kol_yes:
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 12 July 2015 - 08:29
Отправлено 12 July 2015 - 09:06
  • 1755 сообщений
Изменение ёмкости или внутреннего сопротивления после замораживания как-нибудь проверялось? Есть мнение, что:
Под воздействием заряда литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы снижают ёмкость в зависимости от температурного режима.
Оптимальные условия хранения Li-pol аккумуляторов достигаются при 40%-м заряде от ёмкости аккумулятора. Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости
поэтому должны "держать заряд" уже совсем не так, как новые.
Допустимый температурный диапазон эксплуатации отличается отличается от такового при хранении. Оптимальный режим хранения литиевых аккумуляторов - наполовину заряженными при небольшой положительной температуре.
Отправлено 12 July 2015 - 09:37
любой акб это хим. реакция и при отрицательных температурах ток отдачи меньше, а так литевая батарея весом 300гр. дизелёк заводит в лёгкую и заряжается максимальным током за 10мин.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 20:25
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Прикольная штука, надо найти этому чемоданчику постоянное место в машине
Написано, пускового тока хватает для 4 л зажигалок и 2 л дизелей
Сегодня попробовали этой штукой завести дизель 3.2 л. и поняли что правда написана в инструкции. Даже одного оборота не провернул.
Ищите и обрящите!
Отправлено 12 July 2015 - 20:29
Она у вас слабоватая, надо емкость не менее 30000 мАч.
Отправлено 12 July 2015 - 20:37
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну так чудес никто и не обещал, в инструкции четко прописано "дизель до 2 л." А так хотелось надеяться, но чудо не произошло.
Ищите и обрящите!
Отправлено 13 July 2015 - 04:39
Это наши производители все делали с запасом в несколько раз, а импортный производитель экономный, сказано 2 литра, значит так и есть :padstalom_178:
Отправлено 13 July 2015 - 05:55
Честно говоря, я до сих пор удивляюсь, что 400А током наш 2л дизель завелся.
Но верю :padstalom_178:
А провода сильно грелись?
Там в крокодилах провода в 2.5 квадрата всего! Но короткие, это спасает.
Возможно, если бы их усилить еще 2.5 квадратами, то шансов было бы больше
Вообще, если емкость его 28 втч, и один пуск потратил 18% емкости...
А, если ты заводился 3 сек, то средний ток при пуске получился 500А.
Но хоть чуть сдвинул? Или сразу реле стало щелккть? Паленой проводкой от крокодилов не пахло?
Потом в инструкции подсоединяют к штатной АКБ, какая бы дохлая она не была, но током поможет.
Или подсоединить и 10 минут подождать- позаряжать.
Сообщение отредактировал Александр2120: 13 July 2015 - 05:49
  mr.Smith 32 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 20:53
mr.Smith
  • 32 сообщений
  • дизель 2.8
Всем привет!
Заказываю себе вот такой аккумулятор.
Производитель: Varta Габариты, мм: 306x173x225
Тип клемм: T1 Емкость, А/ч: 95 Пусковой ток, А: 830
Полярность: прямая Азиатский тип: да
Вес залитого, кг: 22,21
5954050833132
Вроде должен по...
Советов так и не дождался, заказал, через пару дней придет.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 06:46
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Встал вопрос о замене аккумулятора на Ховер Н5 DT AT. На моем ховрентии стоит Бинар 5 (Предпусковой подогрев) и проживаю я в Уральском регионе г. Челябинск ( Зимой до -30 бывает, машина стоит на улице, солярка тока лукойл). Собственно вопрос на какие характеристики стоит обратить внимание, при выборе нового. Вопрос о выборе производителе думаю бесполезно задовать, ибо на вкус и цвет все фломастеры...
Отправлено 24 July 2015 - 06:57
Вот такую фигню купи, храни ее зимой дома и приноси заводить, 300гр весит http://www.ulmart.ru/goods/3435059 На счет АКБ тогда можно не заморачиваться.
Сообщение отредактировал VigWam: 24 July 2015 - 13:36
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 09:10
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Вот как раз зря. Частенько цифирь то у производителя вкусная, а вот в реале грусть сплошная. А из ИМХО: Varta Silver. Многолетний опыт только положительный.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 09:15
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Привет Земеляк.
Смотреть ёмкость и пусковой ток.
Но если поездки короткие, то за зиму можно убить любой. На морозе батарейки плохо принимают ток от гены.
Я на всех своих машинах батарейки подзаряжал 2-3 раза за зиму. При правильном уходе 4-5 лет ходят.
  idler 375 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 10:19
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Собственно во...
Бери любой, емкостью от 60аЧ и выше, сделанный по технологии AGM.
Для Сибирского региона самое то. Для Уральского тоже будет Ок.
ПЛЮСЫ AGM:
-высокая отдача
-очень быстрый заряд.В отличии от кислотного акб в состоянии полностью подзарядиться от генератора авто
-выносливость
-не боится морозов
-герметичные (при установке в салоне авто, можно не переживать о вредоносных парах кислоты)
Минусы AGM:
-цена
Отправлено 24 July 2015 - 10:43
Минусы AGM:-цена
Самый главный минус - теряет гад заявленную емкость... и навсегда теряет, без восстановления.
ИМХО, в моторный отсек лучше мирской, кислотный
Отправлено 24 July 2015 - 10:50
Вопрос как быстро это происходит,если лет за 10 то это нормально
  idler 375 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 10:55
idler
  • 375 сообщений
Откуда такие познания? Или это собственные наблюдения?
Не пугайте народ всякой чушью.
У нас Сурф дизельный работает уже три года на б\у АКБ (они до этого пять лет трудились на благо родины в ИБП). Потери емкости нет.
У меня новый стоит под капотом на 75АЧ. Два года полет нормальный.
Сообщение отредактировал idler: 24 July 2015 - 11:13
