Сообщений в теме: 2199
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 17:58
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Интересно выпустят или нет
А чего интересного??? уже сто раз обсуждалось. Ответ с кайжена был такой. Минимальная партия от 70шт и они туда что угодно впихнут и андройд и цифровой тв и выход у инет, но нет такого количества желающих чтоб зделать такой заказ. Как-то так.
  andrey_iv84 14 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:45
andrey_iv84
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
всем привет. у кого какой вольтаж стоит в сервисном меню? и что он дает?
Клубный номер 2434
Отправлено 02 May 2015 - 12:27
Что-то стала меня доставать! То ли эта магнитола, то ли еще что... Короче, стал замечать, что иногда обороты ХХ стоят на 1000 Пригляделся - значок кондиционера горит, хотя, он, вроде, не включен. И потушить его не удается. Нажимаю на кнопку А/С, значок не выключается, а включается режим авто, уже точно с кондиционером Помогает только кнопка OFF, обороты возвращаются в норму, но душно. Дальнейшее включение чего-то значок не активирует. Но, похоже, он и без активации вылезает и повышает обороты :(((
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 20:06
техник-сан
  • 828 сообщений
Нажимаю на кнопку А/С,...
Перезагрузи...
Отправлено 03 May 2015 - 19:06
Перезагрузи...
А как она перезагружается?
обнулять-то ее я каждую ночь обнуляю, у меня выключатель массы.
Еще обратил внимание, что если кондей включается кнопкой, то кнопкой его можно выключить
Похоже, он еще включается кнопкой повышения температуры
А кнопка авто вообще перестала работать.
Отправлено 03 May 2015 - 19:39
Волшебная "дырочка" с надписью Reset... :kol_crazy:
Отправлено 04 May 2015 - 13:44
Нет, не помогло. Кондер теперь может включиться от любой кнопки климата. Хорошо хоть кнопка OFF работает
Отправлено 04 May 2015 - 18:12
andrey_iv84
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
невидит навигатор и нечитает музыку с флешки. может у кого было такое?
Сообщение отредактировал andrey_iv84: 04 May 2015 - 18:13
Клубный номер 2434
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 18:17
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
невидит навигатор...
Это как?
Или попробую угадать: Навигационная программа не видит спутники - правильно?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 May 2015 - 18:19
andrey_iv84
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
Это как?
такое чувство что флешки не работают. ни одну невидит
Клубный номер 2434
Отправлено 04 May 2015 - 18:24
Botsmann
  • 1697 сообщений
ни одну не видит
При этом какие либо предупреждения на экране появляются, на пример при попытке включить навигацию.
Перезагружать пробовал?
Почему бы не описать проблему более понятно - всё нужно вытягивать клещами?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 May 2015 - 18:41
andrey_iv84
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
включаю навигацию-нереагирует. захожу в настройки навигации-невидит папку с навителом. включаю CD чтоб музыку с флешки послушать- нереагирует. нажимал RESET непомогает. может есть HARD RESET?, в интернете про него ничего ненашел.
Клубный номер 2434
Отправлено 04 May 2015 - 19:07
Botsmann
  • 1697 сообщений
Ну не знаю, что и сказать... АКБ наверное тоже отключал? Попробуй еще раз отключить, включить магнитолу и только потом (на ключенной магнитоле) вставить SD карту, может "подхватит"...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 04 May 2015 - 19:10
andrey_iv84
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
завтра если дождя небудет, то попробую
Клубный номер 2434
Отправлено 05 May 2015 - 12:05
andrey_iv84
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП
Помогло снятие панели и отключение (подключение) шлейфов магнитолы
Клубный номер 2434
  jurassik_29ru 13 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 17:15
jurassik_29ru
  • 13 сообщений
  • Luxe 2.4 Mod 7
Моя 7003-я тоже недавно накрылась, а именно не работает экран (при включении иногда моргнет белым и все). Остальное вроде работает.
Как понимаю не починить?! Или у кого то получилось перепрошить экран?
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Прошел почти год как "накрылась" моя 7003-я.
Не подскажете, у кого то за это время получилось справиться с данной проблемой?
  dirma 13 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 17:28
dirma
  • 13 сообщений
  • Е2, ГБО Атикер
Господа! Попутал шнуры и воткнул телефон в разъем ЮСБ магнитолы.Спалил. Нужна схема кайжена 7003. С уважением Дмитрий.
Отправлено 05 May 2015 - 19:13
Странно... Гы, я иногда использую смартфон в виде флехи... соединяя через этот разъём... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал 2140: 05 May 2015 - 19:13
  dirma 13 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 01:11
dirma
  • 13 сообщений
  • Е2, ГБО Атикер
Спасибо, схема не нужна. Отделался легким испугом. Сгорели: предохранитель, дорожка и диод. Телефон Нокия. У него кабель немного другой.
Отправлено 17 May 2015 - 06:57
Вчера два часа под дождем стоял в пробке. На второй час, скучающая магнитола включила мне кондиционер. Выключить можно было только кнопкой ОФФ, естественно, вместе с салонным Карлсоном и потеющими стеклами ( В конце второго часа нашел режим, когда Кондиционер не включался '- температура по климату выше 28. Даже не знаю на кого думать :-) Может она у нас очень интелектуальная - температуру ОЖ в пробке решила кондиционером ( постоянно работающий вентилятор) или печкой понизить?:-)
