масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
Отправлено 12 July 2018 - 17:34
,поможет только создание давления в мосту
Масло выдавить поможет :kol_smile3: Не знаю я сапуны повыше вывел (поставил трубки пвх и на них сапуны от нивы с удалёнными шариками) и в мосты вода не попадала. Клапан в сапуне хорош когда он на мосту стоит и вместе с ним в воду ныряет (типа "оттуда дуй  а туда х...").
Отправлено 12 July 2018 - 17:42
Сколько интересного узнаещь!
А производители такие лохи получается!  :smile171:
Отправлено 12 July 2018 - 17:43
Я смотрю вы знаток,тогда лучше посмотрите как сальник полуоси работает и что даст давление в мосту
Отправлено 12 July 2018 - 18:05
Для мастеров, которые умнее производителя.
Отправлено 12 July 2018 - 18:13
Да, конечно давление прижмёт манжету сальника к валу, но это в идеале. А если износ или попало чего?  Кстати , а как быть с случаями зимнего выдавливания масла через сальники мостов при замёрзших штатных сапунах? А такое не раз описано на форумах наших.Разрежение внутри моста и вызывает проникновение воды через кромки сальников. А извлекая клапан из сапуна я всяко уберегу мост от этой неприятности при прохождении брода. Откуда разряжение берётся в мосту при погружении в воду надеюсь не укрылось от знатоков?
Сообщение отредактировал veps: 12 July 2018 - 18:17
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 18:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
А вы что собираетесь сидеть в воде сутки?:smoke:
Отправлено 12 July 2018 - 18:20
Supercel77,Лучше перебдеть... В экспедициях по замкадью всякое случается.
Отправлено 12 July 2018 - 18:21
Голь на выдумки хитра. Но что за необходимость?
В нашем сапуне нет никакого клапана
Отправлено 12 July 2018 - 18:25
Так это ещё хуже! Что мешает воде проникнуть через штатный сапун? Я ставил сапуны от нивы.
Элементарная гидроподготовка. Что бы потом мост не менять .   http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2431
Сообщение отредактировал veps: 12 July 2018 - 18:26
Отправлено 12 July 2018 - 18:29
veps у тебя трактор? ты каждый день пересекаешь водные русла? работа на личном авто связана с движением по пересеченной местности? или ты такой заядлый рыбак что ловишь с крыши посреди пруда? Зачем все эти ухищрения? Сколько подтопления было в разных городах и районах все ездили и никто не получил гидроудар. Ты будешь первый наверно.
Отправлено 12 July 2018 - 18:32
Ничего не мешает
Машина должна ездить по дороге,для воды придумали лодки
Отправлено 12 July 2018 - 18:42
veps, ты наверно в детстве физику плохо изучал --- возьми стакан и переверни его горлышком вниз, а потом опусти в воду и посмотри что получится.
От сюда вопрос --- как вода попадет в мост через сапун???
Я еще раз повторяю --- "здесь столько много умных людей что даже спорить не интерессно и многие советы не доходят, а если доходят то поздно" и не считайте производителей авто, даже китайских, лохами.
  SA74 1126 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 18:47
SA74
  • 1126 сообщений
  • бензин, МКПП, Январь
Сапуны под капот не помогут,воду засасывает через сальники чтобы вы знали,поможет только создание давления в мосту
Они (сапуны) под капотом вообще не нужны, обычно просто шланг выводят и нахлобучивают топливный фильтр от классики, чтобы свободно всё дышало
Тогда и через сальники ничего не засосётся - давление быстро выровняется
А так да, мне хватило просто ходом через лужу не очень глубокую проехать ходом, чтобы получить эмульсию в раздатке
Отправлено 12 July 2018 - 18:49
Суперчел
  • 8652 сообщений
Есть разхожее мнение,что когда попадаешь в воду ,то мост горячий а вода холодная! Получается что клапан открывается а если стоять в воде то через открытый клапан льет вода!От сюда все выводы сапунов вверх к воздухо заборнику!
Отправлено 12 July 2018 - 19:03
Вы тему с внедорожной подготовкой не попутали? Заканчивайте.
  Sila 16 сообщений
Отправлено 28 July 2018 - 20:16
Sila
  • 16 сообщений
  • бензин, АКПП
Я такое использовал -  LM Top Tec ATF 1200, всё удачно работает как надо
  sergeijeep 36 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 14:47
sergeijeep
  • 36 сообщений
  • дизель, МКПП
Подскажите пожалуйста, как и чем промыть мкпп Ховер н5 дизель и можно вообще это делать? Решил наконец-то сделать замену масла в мкпп и встал вопрос, а нужно ли промывать коробку. Масло не менялось 80000
Отправлено 13 September 2018 - 15:02
Не надо ничего промывать. Просто надо чаще менять.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 17:01
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Не надо чаще менять через 60тыс.км Зачем чаще? Пустая трата денег. Я меняю ремень ГРМ и масла в КПП,мостах и раздатке. (везде разное :) )
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
