ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 12 January 2022 - 09:37
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Ждем потепления
Наоборот, крепких морозов, хотя бы -8 -10.
Отправлено 12 January 2022 - 21:08
Пекарь
  • 234 сообщений
-12 вроде не плохо бегает, странно куда хандра девалась, такое ощущение что обкатался после замены дпдз, посмотрим что дальше будет.
есть мнение, что воздух поступает через изоляцию в проводах.
Чтобы небыло больше мнений и сомнений, сделал фото родного дк, нет там никаких отверстий ни в корпусе, ни через изоляцию, там плотное резиновое уплотнение.
[img]ed0c017285d1.jpg[/img]
Сообщение отредактировал Пекарь: 12 January 2022 - 21:09
Отправлено 12 January 2022 - 21:14
парадоксально, но ты только утвердил это мнение :)
значит воздух поступает через изоляцию линий связи
Отправлено 12 January 2022 - 23:04
Пекарь
  • 234 сообщений
Прикалываетесь?
Только что вернулся домой, все вроде ничего, но на высоких оборотах что-то вроде давит, вроде тряпку в трубу кто запхнул, хоть и вправду ДК выкручивай и без него поездить.
Сообщение отредактировал Пекарь: 12 January 2022 - 23:12
Отправлено 13 January 2022 - 03:27
Прикалываетесь?
Абсолютно серьезно.
Более того, у меня была мода брызгать из баллончика жидким расстопом на контакты всех фишек в моторном отсеке.
До сих пор считаю это очень полезным, он вытесняет воду, контакты в идеальном состоянии...
Но блин, с фишкой ДК1 до сих пор считаю, что дал маху. Растстоп засосало под изоляцию линий связи, герметизировало от воздуха и его так просто оттуда не выгонишь :(
Могу ошибаться конечно, но ... доступ к кислороду с другой стороны ДК обязателен ...
А у меня был такой прикольный случай. Возможно он описан в соседней Итонной теме:
когда сделал холодный забор воздуха, перегодил его мягкой шумкой со стороны радиатора.
типа, чтоб горячий воздух от радиаторов не подсасывало.
И, конечно, забыл :)
- Расход газа в ту холодную зиму был потрясающе мелким, порядка 12л в городском режиме
- и постоянно какой-то свист при газовании
Случайно, когда снял радиаторную решетку, обнаружил на этой перегородке из шумки круглую вмятину.
Оказалось, что эту перегородку затягивало в трубу заборника воздуха, что
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАЛО ЗАБОР ВОЗДУХА СНАРУЖИ
Мой компрессор Итон справлялся, сосал из мелких дренажных дырдочек в корпусе воздушного фильтра.
Даже думал может так и оставить, раз такой расход :)))))
Отправлено 13 January 2022 - 10:43
нет, вроде все сухо :)
Отправлено 13 January 2022 - 13:53
вот, если поближе подойти :)
Отправлено 13 January 2022 - 23:41
Пекарь
  • 234 сообщений
В инете инфа по разным видам дк, может и у нас подобный.
Титановые. Этот вид кислородников имеет чувствительный элемент из диоксида титана. Рабочая температура такого датчика начинается от 700 °C. Титановые лямбда-зонды не требуют наличия атмосферного воздуха, поскольку принцип их работы основан на изменении выходного напряжения, в зависимости от концентрации кислорода в выхлопе.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 13 January 2022 - 23:57
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да уж...что здесь только не прочитаешь :smile171:
Виктор
Отправлено 14 January 2022 - 11:16
Пекарь
  • 234 сообщений
Робин почитайте здесь, полистайте инет, бывают наверное и такие. Я же не утверждаю что у наших китайози стоит именно такой дк на основе оксида титана, просто смотрю что есть по конструкции и другие дк которые не требуют наличия атмосферного воздуха.
https://techautoport.ru/dvigatel/vypusknaya-sistema/kislorodnyi-datchik.html
Сообщение отредактировал Пекарь: 14 January 2022 - 11:50
Отправлено 14 January 2022 - 11:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Робиингуд почитай здесь, полистай инет, бывают и такие.
Это Вы мне, юноша?
Виктор
Отправлено 14 January 2022 - 11:37
Пекарь
  • 234 сообщений
Исправил, сорри
Отправлено 14 January 2022 - 11:43
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Исправил, сорри
Вы не ответили, так это Вы меня Робингудом обозвали?
Виктор
Отправлено 14 January 2022 - 11:51
Пекарь
  • 234 сообщений
А это вертолет, не досмотрел, старый уже, слепой, извините исправил.
Отправлено 14 January 2022 - 16:38
Точно нет, наш циркониевый.
Другое дело откуда он берет внешний кислород - загадка.
Тут засунул его вместе с проводкой на ночь в спирт, типа, чтобы зазоры в жиле и изоляции проводов почистить :)
Отправлено 15 January 2022 - 00:09
Пекарь
  • 234 сообщений
Вот нашел на просторах интернета.
Атмосферный воздух попадает внутрь датчика через отверстие в корпусе или пористую водонепроницаемую уплотнительную крышку (манжету) проводов.
На родном ДК манжета на пористую не совсем похожа, больше на плотную резину, отверстий тоже в корпусе нет, может и вправду через провода доступ воздуха, неужели такое решение могли китайози придумать.
Сообщение отредактировал Пекарь: 15 January 2022 - 00:36
Отправлено 15 January 2022 - 13:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Жги не переставая :kol_good:   :smile171:  :smile171:  :smile171:
Сообщение отредактировал Robin44: 15 January 2022 - 13:06
Виктор
Отправлено 15 January 2022 - 13:08
Жги не переставая
А что Вас не устраивает, что смешного?
Можете и Вы рассказать, есть на ваших тракторах ДК или нет?
Отправлено 15 January 2022 - 13:16
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да меня, как раз, всё устраивает, и есть всегда "живая" тема и офигительные рассуждения, особенно на "титановую" тему понравилось, ну а уж фраза "неужели такое решение могли китайози придумать" от владельца китайской машины - это изюменка на торте :kol_good:
Виктор
Отправлено 15 January 2022 - 13:22
Пекарь,А мне вот что не совсем ясно: из повествования понял что проводились эксперименты по замене штатного ДПДЗ на бесконтактный и обратно. Так неужели восхваляемый многими на форуме бесконтактный датчик повёл себя недостойно? Сам , просто сейчас пытаюсь разъяснить причины подёргивания на переходных режимах на газе . Систему зажигания перетряхнул уже -не помогло. Вот подбираюсь к ДПКВ и ДПДЗ.
