Сообщений в теме: 5647
Отправлено 19 February 2014 - 19:15
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Я бы срочно поменял гидронатяжитель. (если это он)
он и так новый
его ток и поставил
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 17:41
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Срочно!!! Парни какие болты стоят на штатной защите ховера H3 Диаметр и длина.
Изображение Серега
Отправлено 26 February 2014 - 17:52
Срочно!!!
Диаметр и длина.
Точно не помню, по-моему М8х40...
Отправлено 26 February 2014 - 19:30
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Огромное спасибо, они самые.
Изображение Серега
  2140 8586 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 19:47
  • 8586 сообщений
Не забываем про шаг ресьбы закладных гаек... он 1.25
Отправлено 26 February 2014 - 19:57
Это стандартный (крупный) шаг для резьбы М8, поэтому в обозначении не указан. ГОСТ 24705 – 81, если что...
  2140 8586 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 20:13
  • 8586 сообщений
Это стандартный шаг для резьбы М8, поэтому в обозначении не указан
Неа... сейчас стандартный "метизный" 1.5.
Знаю не понаслышке... гы, после 0 ТО пришлось перенарезать в закладной на шаг 1.5, после того, как СТОшники вогнали туда один болт с таким шагом, видимо потеряв "штатный" болт... :padstalom_178:
Отправлено 26 February 2014 - 20:38
И тем не менее, стандартный шаг для М8 - 1,25.
Для тех СТОшников может быть стандартный шаг 1,5... и даже больше...
А болт - то точно М8, а не М10 вогнали?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 20:40
  • 8586 сообщений
Сейчас диаметр болта не помню точно... кЕтайский болт под ключ на 16, а поставили под ключ на 17... это в глаза сразу и бросилось когда перепроверял... :padstalom_178:
Отправлено 26 February 2014 - 20:42
Значит М10
  2140 8586 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 20:45
  • 8586 сообщений
Значит М10
Да, точно... на 10!
Отправлено 26 February 2014 - 20:54
Да, точно... на 10!
Для М10 1,5 - стандартный шаг...
СТОшники просто перерезали резьбу на М10, так как ушатали родную М8
  2140 8586 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 20:58
  • 8586 сообщений
Поэтому и акцентирую внимание, ЧТО в закладной гайке ШАГ 1.25!
  Александер 98 сообщений
Александер
  • 98 сообщений
Подскажите а что там за гайка на этой поперечине в которую вкручен болт защиты? У меня болт болтается наверно вместе с гайкой или с чем там не знаю в общем один угол защиты не закреплён.
Отправлено 26 February 2014 - 21:06
Скажите, сам болт болтается или защита на незатянутом болте? Защита когда-либо снималась? Есть гайка или нет гайки - я не помню, но родная резьба М8 с стандартным шагом 1,25 мм (специально для 2140) :kol_crazy: :padstalom_178:
  2140 8586 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 21:31
  • 8586 сообщений
Гы, а ты о какой защите "гутаришь"-то?
У вас штатно только пластиковый пыльник установлен. Про него и речь. Он крепится 4 болтами.
На Н2 это М10х1,25 под ключ на 16
Не штатная.. тоже на болтах М10...
Отправлено 26 February 2014 - 21:41
Александер
  • 98 сообщений
Я считаю что защита это дополнительные листы которые закрывают и движок и коробку и раздатку, почти до топливного бака. У меня болтается болт вместе с гайкой, вот она что должна приварена быть? Кстати что это такое закладные планки?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 21:45
  • 8586 сообщений
Ну... ТЫ можешь считать как хочешь, а вот завод изготовитель считает по другому.... :padstalom_178: Я говорю же про штатную, т.е. установленную ЗАВОДОМ, а не про многочисленные ПОДЕЛКИ... одну из которых привёл выше.
Отправлено 26 February 2014 - 21:54
Александер
  • 98 сообщений
Я вот про эту не штатную и спрашивал. Не знаю как она крепится, чтобы починить это дело без сварки?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 22:03
  • 8586 сообщений
Так залезь и посмотри...
Как правило, для крепежа доп защиты сварка не используется.
