Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 16:41
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Тебя больше должен волновать МИНУС, есть ли он на 1 контакте (гы, он черного цвета) крутилки или нет...
Минус есть на крутилке.По поводу блока управления передней шайтанкой,при подаче минуса на 6й пин,щелкает реле и на табло загорается 4 WD.Я так понимаю.полуось замыкается
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 16:55
  • 8584 сообщений
Да, в данном варианте полуось замыкается и с передней ШМ всё Ок! Значит нет сиглнала от блока управления раздаткой... управляющего минуса с его 10 и 22 контактов... Прозванивай его... шпаргалка тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110&sid=84f4df61f04271d8169 Гы, но я бы начал с ТУПОЙ замены третьего слева преда (4wd), а не с его "проверки"... :smoke: Бл_пр_капотН3.JPG
Сообщение отредактировал 2140: 10 March 2020 - 16:57
Отправлено 10 March 2020 - 17:26
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Гы, но я бы начал с ТУПОЙ замены третьего с лева преда (4wd), а не с его "проверки"...
Замена не помогла.Завтра буду снимать сиденье,смотреть блок управления раздаткой
Значит нет сиглнала от блока управления раздаткой... минуса с его 10 и 22 контактов..
А сигнал должен быть на 6м пине блока управления передней ШМ
Но сдается мне,потерялся где то +от замка зажигания.Его нет на крутилке,не будет и на блоке управления раздаткой,на 23 пине
  2140 8584 сообщений
Отправлено 10 March 2020 - 17:29
  • 8584 сообщений
Да, при включении 4Н или 4L Вот тут есть инфа для понимания процесса... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780 Гы, ну и тут почитай... для полноты... :smoke: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
Отправлено 11 March 2020 - 14:07
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Сегодня произвел замеры на разъеме блока управления раздаткой.Джойстик работает,2Н минус появляется на 4 пине блока,4Н на 4 и 16 пусто,4L минус на 16 пине.Питание присутсвует 12 и 25 пин -12В,13 и 26 +12,23й +12 с замка.На 10 или 22м пине минус для управления передней ШМ не появляется,электромоторы раздатки молчат.Меджу 7 и 20 пином сопротивление 350 ом,датчик раздатки рабочий.17 и 19 пины были окислены и оплавлены,продублировал их проводами,это концевики положения.
Сообщение отредактировал санчес76: 11 March 2020 - 14:09
  2140 8584 сообщений
Отправлено 11 March 2020 - 15:33
  • 8584 сообщений
Ну вот, хоть какая-то ясность появилась... ИМХО, блок накрылся... Рекомендую обратиться к Мегавольту ( ,http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=928 ), надеюсь он порекомендует дальнейшие действия. Сфоткай маркировку блока. Там могут быть варианты в зависимости от года выпуска...
При включении зажигания тест проходит,лампа 4WD отмаргивается,блок управления раздаткой щелкает.
Тест при запуске вроде был только на первых дизельных Н2 (2007г.в.)...
Отправлено 11 March 2020 - 16:18
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
7го года и есть выпуска
Снизу нужно посмотреть проводку и двигатели.Если там все в порядке,тогда,возможно блоку кирдык
Так и поступлю,спасибо
Отправлено 21 March 2020 - 06:05
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Неисправность найдена,виной тому закисший двигатель переключения режимов раздатки.От воды ротор двигателя закис во втулках.Был разобран,смазан,раздатка заработала.
  hitman21 3 сообщений
Отправлено 19 April 2020 - 22:42
hitman21
  • 3 сообщений
  • DT AT
Всем привет подскажите как устранить ошибку Р2148, вылезла после мойки двигателя..
Отправлено 19 April 2020 - 22:50
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47831 Это, не?
Отправлено 20 April 2020 - 10:55
hitman21
  • 3 сообщений
  • DT AT
да вот в том то и дело что у меня ключик не горит ток чек,двигатель работает нормально, не троит...а на диагностике выдает ошибку Р214 Форсунка- группа А, напряжения питания- высокое напряжение в электрической сети
Отправлено 20 April 2020 - 11:01
Р214
Цифру одну забыл, вчера их больше было...
Глянь тут https://yandex.ru/search/?text=р2148%20ховер&lr=10727&clid=9582
Это почитай, похоже очень https://www.drive2.ru/l/473204516901093894/
Отправлено 20 April 2020 - 11:18
hitman21
  • 3 сообщений
  • DT AT
у меня двигатель не троит ездию все хорошо..грешу на проводку буду скорее всего тоже разчихлять и смотреть, спасибо ха помощь))и на 4ой фарсунке тоже нет уплотнителя , но фарсунка работает
  Димок 45 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 20:13
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Здравствуйте. Возникли такие проблемы, может быть причина и одна: 1.Глушу машину с включенной магнитолой, через несколько секунд, минут магнитола включается и играет. 2. Раза три было вытаскиваю ключ, а центрзамки не открываются, открывал вручную. 3. Регистратор подключен к плафону и после закрытия машины питание должно через несколько минут отключаться, а прихожу через час - регистратор работает. 4. Штатный брелок стал не всегда открывать двери. Это все произошло примерно неделю назад. Отдал машину в сервис два дня назад, до сих пор не могут найти причину, так и стоит в сервисе. И ещё 5. При открытии задней правой двери свет в салоне не загорается, но это когда случилось я не знаю, может к вышеописанным проблемам не относится. Прошу совета, может кто знает где искать неисправность
Отправлено 07 June 2020 - 20:18
Контактную группу замка зажигания проверить надо, думаю, что она дурит. К задней правой двери это не относится, там концевик дурит, возможно.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 20:21
Димок
  • 45 сообщений
Машина Ховер Н5 12 года. Все вышеописанные проблемы, кроме 5 возникают не каждый раз
Отправлено 07 June 2020 - 20:22
В моём предположении ничего не изменилось - проверь контактную группу замка.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 07 June 2020 - 20:24
Димок
  • 45 сообщений
Думаю тоже на нее, но почему то в сервисе говорят что нет, может такие спецы
  pashka www 8512 сообщений
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я за замок тоже. Магнитола самоработающая очень серьёзный признак думать на него.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 08 June 2020 - 16:20
Димок
  • 45 сообщений
Спасибо проблема решена заменой контактной группы
