Сообщений в теме: 2503
Отправлено 06 April 2013 - 23:13
вот, посему такую процедуру надо доверять грамотным спецам....., а то начипуют :AllSmail (31): домой не уедешь
Отправлено 06 April 2013 - 23:46
Без денег только потраченные нервы...... когда чиповался там что то случилось и эбу умерло пришлось машину оставлять там пока мозги через Москву восстанавливали...вот такая печальная история... без счастливого конца....
не знаю видел ты нет - Александр int обещяет на механике совсем затуп на низах убрать своим чипом за 15т.р. - может тебе к ниму. в Питере вроде целая команда Н5 дизелистов уже набралась, свяжись с ними...
  MPV 44 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 14:35
MPV
  • 44 сообщений
  • АКПП TD 2.0
exist по схеме пишет для моделей CAMPO и EUROMIDI, по картинке вроди похож: Схема
Заказал через Impex Japan (рискнул), по переводчику вроди оно, правда нолика на артикуле не хватает - 894223991
Цена без доставки 1 150 с конвертацией в рубли.
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.ht...3991&mark=6
Придет - поглядим. Отпишусь.
Клапан пришел. Оно! Заняло 16 дней. Обошлось около 1700 с доставкой EMS прямо в руки.
Сегодня-завтра поменяю. Посмотрю чего его так нахваливают ;)
Отправлено 09 April 2013 - 20:46
потом раскажы нам.
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 21:07
stereotom
  • 681 сообщений
Есть те, кто после чипа клапан поменял?
Отправлено 11 April 2013 - 08:15
LehaMoskovskii
Здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться у знающих людей. В принципе может и не проблема вовсе, просто я с этим сталкиваюсь в первый раз, до этого может быть и значения не придавал. Вообщем ситуация следующая: при переключении режимов коробки автомата плавают обороты двигателя. С паркинга на заднюю немного возрастают в течении примерно секунды, затем приходят в норму и соответственно так при переключении на другие режимы. Движок на холостом ходу примерно 750 оборотов держит, стрелка тахометра при переключении опускается или поднимается примерно на 1-2 мм от исходного значения, затем соответственно приходит в норму через секунду, движок при этом немного рыкает. Просто в дополнение к этому обороты у меня еще скакали на холостом ходу вне зависимости от переключения передач, примерно на эти же значения. После заезда в сервис проблема решилась, НО вот при переключении передач остается ( хотя может и была до этого, а может и не проблема вовсе). На ходу щас машина идет уверенно, ровно, двигатель работает без перебоев, не дергается. Уважаемые автолюбители, скажите плз, у Вас также при переключении передач, или снова мне ехать в сервис Заранее спасибо за ответ.
Отправлено 11 April 2013 - 08:54
При включении задней, однозначно возрастают.
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 08:55
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Не бери как говорится в голову - при переключении режимов коробки небольшие отклонения оборотов двигателя - это нормально!
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  Valero 12 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 20:34
Valero
  • 12 сообщений
  • TD МКП
У меня наТД МКП тоже плавают обороты при переключении передач,но не всегда,чаще на хорошо прогретом двигателе и при езде в городском режиме.Задавал этот вопрос офиц.на ТО,только пожали плечами,ничего не сделали.Надеюсь убрать этот трабл перепрошивкой ЭБУ. :kol_friends:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 15:19
Александр111
  • 1469 сообщений
Че-то тут все затихло... Герметичность вакуумной системы проверил сдующим образом. Заглушил двигатель, подождал 2-3 минуты. Отсоединил трубку, которая идет от тройника к вак.аккумулятору. Наблюдал всасывание воздуха в систему из атмосферы. Сделал вывод, что система достаточно герметична. Правильные ли выводы я сделал?
Отправлено 20 April 2013 - 15:31
выводы та правильны, ток выводы вот вы не делаете из всего вышеписаного.....зачем трубочки снимать? достаточно через сутки простоя повернуть ключ в замке зажигания и если система герметична аварийный индикатор гореть не должен :kol_clapping:
Отправлено 20 April 2013 - 15:44
Александр111
  • 1469 сообщений
А смысл ждать сутки? Если вак. насос постоянно работает вместе с двигателем. И да, через сутки простоя, бывает горит лампа перед пуском двигателя.
Отправлено 20 April 2013 - 15:46
ищи утечку....., на моём через сутки простоя, раза 3-4 на педаль тормоза надо нажать чтоб индикатор загорелся
  Roms 174 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 16:20
Roms
  • 174 сообщений
ща проверю тоже))))
Роман
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 17:05
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ставил новый клапан дня два ездил и радовался,затем появился Он(провал).Перед установкой клапана так же проверял утечку вакуума,все было в норме.С середины марта заглушил полностью EGR на входе......... Зашибися!!!......пока.
Отправлено 20 April 2013 - 20:05
Александр111
  • 1469 сообщений
Мурзилки по глушению EGR нет нигде пока?
Отправлено 20 April 2013 - 20:59
а какая ещё мурзилка нужна? вырезаешь прокладку из консервной банки и затыкаешь вход в клапан
Отправлено 20 April 2013 - 21:01
Александр111
  • 1469 сообщений
Ладно. С ЕГР пока притормозим. Объясните мне что это такое:
Отправлено 20 April 2013 - 21:09
функциональная схема температурного клапан и клапана с сервоприводом
Отправлено 20 April 2013 - 22:47
на счёт клапана - мля пипец кокой-то.. :kol_crazy: .--- постояла машина ночь, выхожу снимаю с передачи - покатилась (пригорок), нажимаю на тормоз - не тормозит, педаль дубовая..., дёрнул ручник, завёл - педаль тормоза при нажатии стала опускаться только после секунд 20 работы двигла - чё за хрень?
