Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Och 302 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 22:53
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
если пружины эти www.hover-club.ru/forum/topic20971.html то как я понимаю на штатных амах должно быть все ок, а так амы нужно с большим ходом в теме все есть + инфа у гриши в барахолке.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 23:34
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
сколько было забыл замерить.
......кажись в "стоке" задняя* арка от земли 85-86.......
При высоте задней арки 90 см. взади ничего не будет закусывать, тереть и т.д
.....у меня с "бодиком" 3см и накачанной пневмой "зад" 91см, ничего не цепляет,тормоза работают.....
АЛЕКСАНДР
  Maximusxxx 176 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:28
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
Доброго времени суток всем. У меня Hover H5 Купил себе комплект 344279 на перед 344254 на зад, Пружины ra5305 , хочу поднять не более 6 см, дайте совет что еще прикупить и стоит ли Шаровые переставлять. За ранее спасибо
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:32
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
шаровые не стоит!прикупи проставки ибо он же бодик!4 см! и будет тебе счастье!! под какую резину лифтовать*?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:48
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Амы на зад 344254 я бы не рекомендовал ,были случаи обрыва,лучше 344410.Перестановка верхней шаровой дело не простое если делать по феншую,лучше не трогать.Чем выше лифт тем больше проблем.
Отправлено 28 February 2013 - 10:22
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
Резина 245/65 17 Зима , Лето 235/65 17 Большей лифт мене не к чему езжу на рыбалку по гребнем всяким не лажу больно, если тогда подниму максиму до 5 см без приставок это нормально будет?
Комплект уже купил что теперь делать.
А какие приставки тогда покупать ?
  Och 302 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:33
Och
  • 302 сообщений
Проставки это он про бодик уже, под Вашу резину хватит и лифта подвески. Делать осталось тока ставить )) а там по месту смотреть, цеплять не должно.
Отправлено 28 February 2013 - 10:36
aleks1508
  • 2498 сообщений
Продать амы пока новые и купить необходимые.Проставки для для боди лифта 4см с комплектом болтов,но при такой резине они как мне кажется они не потребуются.Народ ставил такую резину без проблем.
Отправлено 28 February 2013 - 11:39
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
Короче поставлю этот комплект сделаю лифт подвески а там посмотрим. Вопрос только один на сколько перед поднимать что бы не было проблем?
Отправлено 28 February 2013 - 13:43
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
смотри на глаз! чтоб зубилом несмотрелость,а так на 4 оборота торса!Резина 245/65 17 -не маловато для охоты? хотябы 265 65 17!
Отправлено 28 February 2013 - 14:10
Всего-то....а заморочек то сколько!
Отправлено 28 February 2013 - 14:29
volga703
Про проставку под пружины от классики.
А кокой толщины проставка?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 14:49
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
В любом Вазовском магазине можешь купить проставки под пружины для классики,есть простые,а есть усиленные(толще),выбираешь сам,надо повыше,берешь усиленные(толстые),но судя по отзывам,продавливаются они,лучше пружины усиленные купить,как раз сейчас идет закупка ФОБОС пружин,без проставок +4 см(смотри тему про закупку пружин),ну а если все таки хочешь проставки,то посмотри у Григория(GR),у него качественные(не резина жигулевская).
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 28 February 2013 - 16:41
Такая резина и так влезет,без всякого лифта
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 11:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Только вроде остановился на не бюджетных австралийских пружинах, как прислали образец бюджетных импортных пружин, по всем расчетам они будут на порядок мягче чем KYB 5305 и одновременно выше + всегда можно укоротить под собственную высоту лифта. Длина порядка 535мм, пруток 13.9мм 10витков.
На фото в сравнении с 5305 и штатной ховеровской пружиной.
Осталось поставить и попробовать ее в действии!
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 17:20
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
а во сколько эта бюджетность обойдется? желательно еще и стоимость замены указать)))
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 17:28
GR_V
  • 4626 сообщений
По замене как договоришься, я цен не знаю все свои менял сам, если бы гдето то уже разорился (пробовал более 13видов разных пружин на своем Ховере).
Данный пружины получаются порядка 100 евро из Германии.
Отправлено 02 March 2013 - 18:59
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Я так понимаю под них и амы нужно менять? какие рекомендуете?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 15:36
GR_V
  • 4626 сообщений
Штатные/короткие/"пустые"/китайские амортизаторы точно не приживутся с такими пружинами!
Если бюджетный вариант то длинные прадовские 344410.
Если подороже то усиленные спец серий 56/84 KYB для подготовленных 4х4.
Сам сезон откатал на 84 серии амортизаторов, очень комфортно.
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 17:09
Лука Брази
  • 255 сообщений
Гриш, ты так и не написал, а 84-я серия, какие каталожные номера? или это тайна?
H3 "White Angel"
