Multitronics и другие
Сообщений в теме: 2299
  vano226 105 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 11:48
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Понял. Спасибо.
Отправлено 25 February 2016 - 11:49
Гы, это актуально для машин, у которых нет функции "автосвет" (к примеру, на Н2)...
Тогда, если забыл выключить габариты, БК начинает орать напоминать, чтобы их выключили... :kol_crazy:
ну также как вариант, чтобы от включения/выключения габаритов  яркость дисплея менялась  ... но это все на любителя ... почему я и послал в инструкцию ... :о)) ...
З.Ы. тема уже 100 страниц занимает, но читать то лень ... купил девайс и сразу типа вопросы появились , а почитать то и своей головой подумать ломает ..
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 15:31
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
vital-1,
выскакивает ошибка 5002 - датчик скорости низкий сигнал. все работает нормально, спидометр все показывает, ошибку сбрасываю, завожу, она сразу появляется снова. подскажите, что посмотреть, как исправить.
Если ошибка не сбрасывается, нужно смотреть проводку датчика скорости. Он у нас на раздатке. Но прежде проверить- перегрузить сам БК.
Сообщение отредактировал КАС_Н5: 25 February 2016 - 15:32
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 17:47
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
vital-1,
Была такая байда - датчик скорости под замену или реставрацию (было где-то)После замены ошибка сама собой не сбросится.Включить зажигание найти ошибку и сбросить.
Пы.Cы.При перегазовке от 4500 оборотов на холостом выскакивает такая ошибка на новом датчике но не висит в мозгах.Забил
Сообщение отредактировал Vadyas42: 25 February 2016 - 17:56
  БорисК 26 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 18:05
БорисК
  • 26 сообщений
  • Н3 new turbo
Я имею в виду меняется ли цвет подсветки кнопок с желтого на белый в ТС 740?
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 21:41
vital-1
  • 1211 сообщений
ошибка сбрасывается, но потом появляется снова, при каждой заводке машины БК об это сообщает. датчик заказал, будем пробовать заменить. про провода не понял. где можно подробнее почитать.
Отправлено 26 February 2016 - 06:18
Vadyas42
  • 87 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17821&page=2 сообщение #22
У нас 'папа' находится на датчике соответсвенно снять "маму' и проверить отгнили ли провода на "маме".Когда будешь менять обрати внимание на  'папа- мама' крепится металлической скобой
http://www.chinamobi...
Ну и старый не выбрасывай тут подробнее
После установки нового скинуть ошибку!!!
Сообщение отредактировал Vadyas42: 26 February 2016 - 06:46
Отправлено 26 February 2016 - 07:57
КАС_Н5
  • 454 сообщений
... про провода не понял. где можно подробнее почитать.
Vadyas42 правильную тебе ссылку дал. Сам датчик скорости может быть исправным. Прежде чем его покупать-менять, нужно проверить разъём и проводку к контактам датчика.
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 15:46
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Добрый день,что то не понятное, мультик 731 показывает странные показания,а именно; расход на холостых 0.6-0.7лч, а средний на 100км- [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]5.8-7.2л. Это конечно очень приятно но реальный расход то не изменился. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(251,245,245);]Мож кто сталкивался с таким?[/color]
Отправлено 26 February 2016 - 15:50
1. Протокол какой?
Отправлено 26 February 2016 - 15:56
Vadyas42
  • 87 сообщений
Поверь это заблуждение или твоё или мультика :rolleyes: :kol_sad: .Какой протокол определяет?Сколько установлен полный бак?Как производил калибровку?Машин и год какой?На холостых нормальное значение 1.1-1.2
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 17:39
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Судя по профилю (Н2 2007г. 2,4)  протокол должен цеплять Tiggo. И к стати какой расход показывал до этого. Если адекватный, то перепрошивайся, калибруйся и будет тебе счастье.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 19:19
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
нет не меняется.
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);]Добрый день,что то не понятное, мультик 731 показывает странные показания,а именно; расход на холостых 0.6-0.7лч, а средний на 100км- [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);]5.8-7.2л. Это конечно очень приятно но реальный расход то не изменился. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;background-color:rgb(251,245,245);]Мож кто сталкивался с таким?[/color]
для правильности я бы перепрошил мультитроникс и заново сделал калибровки мультитроникса
Отправлено 26 February 2016 - 19:38
Vadyas42
  • 87 сообщений
Да не пугайте человека "перепрошивкой"Что ОНА решает? У меня 1031 с лохматых годов не перепрошивался.Человек может думает что подключил и всё - а там же надо ещё кнопочки понажимать.И в ДУТ пока не посылайте.Ждём-с от автора "первой звезды"
Отправлено 27 February 2016 - 07:30
pitytin
  • 321 сообщений
Спасибо всем откликнувшимся, машинка 2007г. Е-2, определяет протокол "тигго",прошивка последняя,бак "ДУТ", калибровка по 2-ум точкам,ента хрень началась после замены ВВ поводов (оригинал) и катушки (газель).
Отправлено 27 February 2016 - 07:34
Не вчитывался о чем речь, По поводу БК, у меня напряжение на нем по сравнению с АКБ падает на 0.2В, при пуске двигателя. Думаю, он находится в цепи зажигания и дело в этом. Если заменить катушку, то падение напряжение может быть и больше. Некотроые лезут в панель приборов и ставят стабилизатор, т.к дут сильно врет.
Отправлено 27 February 2016 - 08:32
pitytin
  • 321 сообщений
Про падение напряжения я не спрашивал,по поводу "ДУТ" он подключен,но разве расход в час от него зависит? я считал что он берется с "ЭБУ".?
Отправлено 27 February 2016 - 08:42
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Раз стоит последняя прошивка, то я бы для начала сделал новые калибровки Бк. Так как это было бы гораздо легче и проще, но это мое мнение. А после этого посмотрел бы что будет.
Отправлено 27 February 2016 - 09:52
pitytin
  • 321 сообщений
Может пока поставить бак "расчетный" все равно всегда заправляюсь до полного? Подскажите если не трудно как сделать это в настройках? Заодно и свечи поменять,есть денсо 20 и 16, какие поставить?
Сообщение отредактировал pitytin: 27 February 2016 - 10:03
Отправлено 27 February 2016 - 10:07
Vadyas42
  • 87 сообщений
Из мурзилки:
После установки НОВОГО ПО загрузить установки бака из файла(если сохранял конечно)Получается прошивка сбивает установки.Да и сейчас по 7 точкам калибруется.Может ещё раз по новой откалибровать
Сколько кстати получился полный бак при калибровке ДУТ?У меня 78 (расчётный)проверено неоднократно.Меня не напрягает вводить показания.Точность до литра (в остатке) а то и точнее
Если определишься по расчётному постучи в личку
