Сообщений в теме: 2199
Отправлено 17 May 2015 - 11:18
Вот думаю, может у меня кнопка авто залипла? Чертовщина с включением кондиционера и раньше была, но не в таких маштабах. Панель только снимать, чтобы до нее добраться? Снаружи не получится поковыряться? :-)
Отправлено 18 May 2015 - 19:01
Никто не знает, как на нашей магнитоое включить тест климата?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 19:05
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
http://www.hover-club.ru/forum/topic19470.html
Илья Клубный № 2101
Отправлено 18 May 2015 - 19:19
Спасибо, я пытался делать, как для пятого салона, а у меня аксиомовский.
Отправлено 20 May 2015 - 07:50
Пытался нажимать на кнопки как на аксиомовском салоне, опять ничего не вышло, теста не было.
Никто не пробовал включать тест климата с аксиомовским салоном на этой магнитоле?
ЗЫ
Может из-за кнопки RR ничего не вышло? У нас ее нет.
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 May 2015 - 07:52
Отправлено 20 May 2015 - 08:00
Могу дать родную магнитолу для теста,там все кнопки на месте
Отправлено 20 May 2015 - 08:06
Спасибо, думаю, воспользуюсь, если никто с этой не посоветует :kol_yes:
Только надо вспомнить, пойдет ли она? У меня Н3 суперлюкс 10-го года, что-то там уже отличалось от стока, что - не помню
Отправлено 20 May 2015 - 08:46
Увы...
У тебя другая коммутация проводки.
Отправлено 20 May 2015 - 08:59
Увы...
Вить напомни, а как ты а 8"-ке RR активировал? (я так понимаю, подогрев заднего стекла)
А то у меня отдельная кнопка стоит и я не заморачивался.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 09:26
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
на КС 7003 просто более 2сек удерживаешь обдув ветрового стекла и вкл. обогрев заднего и зеркал
на BG 5003 такого нет :kol_yes: тоже отдельно кнопку ставил.
Отправлено 20 May 2015 - 10:02
Странно, делал так не получилось, я, вроде, штатный проводок не рвал, просто подключился к нему проводком для кнопки.
Отправлено 20 May 2015 - 11:48
+100!
Гы, но частенько не с первого раза включается :padstalom_178:
Отправлено 20 May 2015 - 11:53
+100!
Гы, но частенько не с первого раза включается :kol_crazy:
Вить, а как включить тест климата?
Я уже понял, что не пробовал, может попробуешь у себя?
:padstalom_178:
Отправлено 20 May 2015 - 13:07
:padstalom_178:
Гы, "не мешай машине работать"©... :kol_crazy:
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 06:58
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
У меня хреново ловит радио звук не очень, ставил камеру проверил провод усилка антенны под потолком, снял фишку что с ней что без качество приёма не изменилось. Кирдык антеннё? Куда дальше провод уселка идёт? Где что копать?
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 22 May 2015 - 07:25
У меня было такое в прошлой жизни на 8"-ке, купил выносную антенну - не помогло.
Оказалось, один мелкий конденсатор в самой магнитоле "раздулся"
Возможно, в этой теме эта история есть где-то в начале.
Отправлено 22 May 2015 - 08:03
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
Знаешь, мне показалось что ловить стало хуже сразу после установке мульти.
+79217661918
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 10:06
gregmsu
  • 268 сообщений
Перестала работать музыка micro SD – долго пишет «загрузка» и не открывает. С обычной флешки через переходник читает нормально. В чем может быть причина?
Отправлено 25 May 2015 - 10:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
Сначала нужно проверить саму карту microCD, возможно на ней есть ошибки или навернулась совсем. Поможет программа SDFormatter для ПК.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 25 May 2015 - 10:21
gregmsu
  • 268 сообщений
уже попробовал вставить просто другую карту, перед этим форматнул и записал ту же папку с музыкой, что читается с обычной флешки.
