Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 04 November 2013 - 18:17
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
А как быть с настройками? Получается, после установки вариатора, надо газовую карту заново корректировать? Мои установщики после автоматической настройки корректируют и после первой тысячи настраивают с нагрузкой. Но вариаторы они не ставят. Я не понимаю тонкостей данных настроек к сожалению.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 04 November 2013 - 18:31
Диджитроник,- это отдельная песня!...для него вариатор можно и не ставить.
Авто:Haval H5
Отправлено 04 November 2013 - 18:51
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Так BRC у меня...
Отправлено 04 November 2013 - 19:07
Так BRC у меня...
Тогда откуда там карты появились?
Авто:Haval H5
Отправлено 04 November 2013 - 19:22
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Олег, я пока путаю понятия, газ для меня новинка. Я говорю про настройки мозгов- время открытия форсунок и т.п.
Отправлено 04 November 2013 - 19:28
Понятно. После установки вариатора ничего менять не нужно в настройках, газомозг оптимизирует время и длительность открытия форсунок, а вариатор сдвигает угол опережения зажигания.
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 19:36
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
А можно поподробнее.
У меня диджитроник, но как то не слышал, что к нему не надо вариатора
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
Отправлено 04 November 2013 - 19:39
Думаю пусть лучше расскажут реальные пользователи, я лишь привел их мнение выложенное в этой ветке и в сети.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 19:59
AV_S
  • МиГ 35
Олег, да ладно тебе... Ты еще на поводу пойди.... типа никто не может а диджик смог... Народу так мозг напудрили супер-пупер новенными словами по самоадаптации, обд-коррекции и т.п. Нечего путать х..р с гусиной шеей, смесь адаптируют - ДА, зажигание - НЕТ. Чего сложного понять несколько аксиом: 1. ЭБУ адаптирует количество подаваемого топлива по обратной связи с ДК, т.е. больше чем может сгореть - не даст. 2. Газ горит дольше. 3. Только родной ЭБУ может двигать зажигание, НО, только в максимально допустимых пределах, не рассчитан бензиновый ДВС на октановое число выше 98(даже если разработчик и заложит бОльший угол, то явно не до 108 октана) 4. Если не двинуть угол еще больше, то газа будет поступать в двигатель меньше номинально-возможного - отсюда легкая потеря мощности. Поэтому и ставят вариатор, сгорает газа больше, ЭБУ подливает его тоже больше, машина едет вообще так-же как и на бензине, даже чуть лучше из-за чуть повышенного октанового числа. Тут главное не навредить с углами. Лишний угол - ничего хорошего не даст кроме повышенной детонационной нагрузки на детали ЦПГ.
Отправлено 05 November 2013 - 16:59
Газовое оборудование системы "BRC" управляет всеми фазами работы двигателя, от режима холостого хода до экстремальных переходных и рабочих режимов, соблюдая первоначальные/оригинальные стратегии работы оборудования при обычных условиях работы и внося необходимые изменения, если это необходимо в режиме работы на газе.
1. Запуск двигателя осуществляется только на бензине,
2. Переход на газ в автомотическом режиме .
  course 830 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 17:04
course
  • 830 сообщений
Мазай, ну ты реально уже утомил, БРС-зомби. Мы уже поняли, у тебя самое лучшее оборудование, хватит его тулить во все щели :)
Отправлено 05 November 2013 - 17:18
Причём у меня или не у меня!?
Это не реклама! Человек спросил - я написал информацию. А ГБО каждый САМ себе выбирает!
Что - все должны вешать банки для смазок, приспособы углы крутить?!?!?
В таблице есть ресурс форсунок. А чтобы их не менять, начинают колхозить !
Когда мотор работает нормально - туда тоже надо "капельницу", как на отечественных машинах колхозили?!
Отправлено 05 November 2013 - 17:34
course
  • 830 сообщений
твой пост который я выше цитировал не содержит вообще ни какой полезной инфы, так работает ЛЮБОЕ оборудование 4 поколения. Ни кто не должен себе ни чего вешать, и следуя твой логике газ в том числе, бензин же с завода стоит? Зачем колхозить газ? Но хочется всегда ведь немного лучше чем есть? так ведь? Так вот отвечая на твое великолепие БРС говорю, оно с вариатору УОЗ поедет лучше чем без, хоть ты сдохни. Потому что какое бы БРС крутячее у тебя не было УОЗ оно сдвинуть ни на пол градуса ни в какую сторону не сможет.
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 17:39
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
Поставил себе Вариатор 60-2 , проехал правда немного ,но разница ощутима (или может кажется ) :AllSmail (135): А куда побезопасней плюс пристроить не то я просто к аккуму. через предохранитель и кнопку . Если можно киньте ссылку если фото где есть.
Отправлено 05 November 2013 - 17:40
А зачем сдвигать, если разницы в динамике и в скорости НЕТ?!
Это по ВАШЕМУ получается, что современная система хуже вакуумного опережения на карбюраторе (хотябы в жигулёвском)?
Отправлено 05 November 2013 - 17:47
course
  • 830 сообщений
Я (установщик мой) с катушки зажигания брал, от аккума он будет постоянно под нагрузкой.
Что бы газа меньше лить, т.к. что бы обеспечить нужное(равное) количество энергии за меньшую длину цикла нужно больше газа спалить. Динамика в вариатором и без вариатора у одинакового оборудования будет не в пользу системы без вариатора, доходчиво излагаю? Твое оборудование своими силами обеспечивает ТАКОЕ ЖЕ как бензин развитие мощности, вариатор же УОЗ дает использовать преимущество более высокооктанового топлива и позволяет получить больщую отдачу чем на бензине, что БРС не светит без ВУОЗ. Графики со стенда тут уже в теме выкладывали, если не лень ищите сами. Вы жертва которой втюхали дорогую цацку и она ее бегает всем показывает. Я не говорю что БРС плохо, просто оно не на столько офигенно как вам причесали, и хорошо причесали, не даром свой хлеб жрут:)
Отправлено 05 November 2013 - 17:48
Вот уперлись в этот вариатор ))) Сказал спец(установщик) по газу что он нах не нужен на BRS, и нечего его ставить. Можно прошивку сменить чтоб по шустрей стала, и все.
Отправлено 05 November 2013 - 18:10
Ничего менять ненадо! Машина не гоночная и не трактор! То, что в ней заложено, всё выдаёт! Просто нужно принять её такой, как есть (в хорошем смысле)! Довезёт куда надо и с комфортом!
Спорить и доказывать не имеет смысла! Разница в оборудовании в 2-3тыс. рублей не настолько значительна по сравнению с ресурсом гарантированного пробега! Потом сравним цену форсунок и сколько было их заменено при одинаковом пробеге.
Вот кому втюхали графики,,,,! На компе показаны графики при настройке! Цацка - это ВАШ вариатор, с которым вы ,как закодированный !!! Повесьте ещё ведро для "смазки" форсунок!
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 18:14
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Дружище, мне тоже причесывали. А когда я ныл им про расход и дерганье в пробках, да и при некоторых других режимах езды( многие сталкивались наверное), то ответ один- свечи поменяй, свечи сейчас все г..о, другие, а нет- вот эти возьми... Может провода вв.... А! наверное газ- г...о. Или на заправке обманывают, И вариатор тебе не нужен- фигня все это... и т.д.
Бак у меня 60 литров, входит- 50-52л. где-то. До варика пропан кончался в лучшем случае на 280 км(17/100км ужас!) Сейчас хватает на .... 400км(12-13/100км)!!! Без обмана говорю! Бывает небольшое дерганье, но это я уже скорее придераюсь.
Номер 1890
Отправлено 05 November 2013 - 18:20
Дружище, мне тоже причесывали. А когда я ныл им про расход и дерганье в пробках, да и при некоторых других режимах езды( многие сталкивались наверное), то ответ один- свечи поменяй, свечи сейчас все г..о, другие, а нет- вот эти возьми... Может провода вв.... А! наверное газ- г...о. Или на заправке обманывают, Ивариатор тебе не нужен- фигня все это... и т.д.
Пока поеду к кудеснику Мегавольту, немного нужно подправить потерянных коней. А там поглядим :AllSmail (135):
