ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 15 January 2022 - 13:26
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Да меня, как раз, всё устраивает, и есть всегда "живая" тема и офигительные рассуждения, особенно на "титановую" тему понравилось, ну а уж фраза "неужели такое решение могли китайози придумать" от владельца китайской машины - это изюменка на торте :kol_good:
Поделитесь чем-то умным для незнающих, ведь для совета сюда и приходят , а не хихикать над другими.
Отправлено 15 January 2022 - 13:28
veps,  Не слушай его, бесконтактный - песня! :)
Отправлено 15 January 2022 - 13:31
Пекарь
  • 234 сообщений
Пекарь,А мне вот что не совсем ясно: из повествования понял что проводились эксперименты по замене штатного ДПДЗ на бесконтактный и обратно. Так неужели восхваляемый многими на форуме бесконтактный датчик повёл себя недостойно? Сам , просто сейчас пытаюсь разъяснить причины подёргивания на переходных режимах на газе . Систему зажигания перетряхнул уже -не помогло. Вот подбираюсь к ДПКВ и ДПДЗ.
Почему так у меня вышло не знаю, я был очень сильно им доволен, может так влияют рядом на него проходящие нулевые провода, так как у него внутри радидетальки имеются, может наводки от них, но ездит на родном авто лучше
Сообщение отредактировал Пекарь: 15 January 2022 - 13:33
Отправлено 15 January 2022 - 13:37
И у тебя то же стоит? Я , кстати , больше в сторону ДПКВ подозреваю. Раскопал на просторах сети что они со временем размагничиваются сердечником и при перепадах температур (но это скорее на межвитковое замыкание "плавающее" похоже , как в наших датчиках раздатки)  не очень работают, Кстати у вас "Январистов" ДПРВ (датчик фаз) то же может дурковать по этим же причинам.
Сообщение отредактировал veps: 15 January 2022 - 13:42
Отправлено 15 January 2022 - 13:44
Да, и пока очень доволен, тут и темка с моим комментарием где-то есть
Там на вашем ДПДЗ написано - если есть проблемы с напряжением бортсети, то лучше не ставить, значит у тебя проблемы :)
Отправлено 15 January 2022 - 13:50
Пекарь
  • 234 сообщений
У Александа тоже безконтактный, наверное многие ховероводы улучшайзингом занимались.
Дпкв у меня не родной Волговский Бош, после замены родного на волговский ничего не изменилось, кроме как в морозы пропали затыки стартера.
Странно, никогда не замечал проблем, 14.5в, падает до 14.3 если приборы включить
Сообщение отредактировал Пекарь: 15 January 2022 - 13:53
Отправлено 15 January 2022 - 13:56
 Прочитал всю инфу на упаковке (ВТН) -ни слова про напругу. А вот вкладыш заметил -может там?
Сообщение отредактировал veps: 15 January 2022 - 13:59
Отправлено 15 January 2022 - 14:09
Пекарь
  • 234 сообщений
То Александру приснилось:)
Вообще хорошая мысля, надо вольтметр воткнуть в прикуриватель, понаблюдать когда хандрит
Отправлено 15 January 2022 - 14:14
Таки нет. Во вкладыше на русской мове прямо так и написано: "однако в некоторых экземплярах (?) автомобилей возможна ситуация, когда из-за дефекта цепей автомобиля (например, повышенного сопротивления цепи "0В" (масса?) или из-за ограничения тока в цепи питания буд электронный датчик может работать некорректно . Как показывает практика найти такой дефект достаточно сложно. ..."
Массу ЭБУ и на двигатель проверить  не помешает.
Сообщение отредактировал veps: 15 January 2022 - 14:15
Отправлено 15 January 2022 - 14:24
Пекарь
  • 234 сообщений
Я прозванивал массу от эбу к двигателю, нормально звонилась. У меня к ней в самой косе у самого блока эбу газовщики наверное массу разъема вириатора подтянули, но я не помню резан провод или подмотам, надо будет размотать посмотреть.
Отправлено 15 January 2022 - 14:32
разъема вириатора
Что за зверь?
Если вариатор, то на хрена он тебе с Январем?
Отправлено 15 January 2022 - 14:37
Пекарь
  • 234 сообщений
Что за зверь?
Зверь тоже Украинский, Хмель величают, но на данный момент он отдыхает, вместо него заглушка и газовым УОЗом рулит Январь.
Сообщение отредактировал Пекарь: 15 January 2022 - 14:40
Отправлено 15 January 2022 - 14:44
Таки то же мысль! Надо проверить. Было у меня из-за этой массы представление с клоунами и вариатором однажды. А всего то масса окислилась.
Отправлено 15 January 2022 - 14:53
в контактах и заглушке уверен????
Отправлено 15 January 2022 - 14:58
Пекарь
  • 234 сообщений
Совсем не уверен, тем более на морозе. Там три контакта она замыкает, по-моему только по дпкв.
Сообщение отредактировал Пекарь: 15 January 2022 - 15:02
Отправлено 15 January 2022 - 15:01
veps,  Напомню, у меня не было претензий к штатному, контактному ДПЗ, просто меня смущало, что он "кастрированный", не перекрывает выход с оси дросселя, с которого у меня сильно дымило от дымогенератора, Но закрыв этот вход по числу оборотов РХХ ничего не изменилось :)
Пекарь,
Просто красиво все складывается:
- штатному ЭБУ по хрену твои "контакты" в ДПКВ
- Январскому очень даже нет.
А про вариатор ты умолчал, хотя тебя пытали, что у тебя нештатного! :)
Отправлено 15 January 2022 - 15:04
Пекарь
  • 234 сообщений
В бардачке лежит, по-этому даже мыслей небыло. Хотя Игорь мне изначально советовал от него избавиться, но я то избавился, только заглушкой :)
Сообщение отредактировал Пекарь: 15 January 2022 - 15:05
Отправлено 15 January 2022 - 16:22
Пекарь
  • 234 сообщений
Спасибо за советы!
Отправлено 20 January 2022 - 15:41
Блин, только сейчас вспомнил народную мудрость :(
Если кому в голову придет разбирать дроссель с заслонкой ...
У нас заслоночный вал на двух отличных подшипниках,
но у меня почему-то подшипники не работали, а вал прокручивался во внутренней обойме,
я его так и оставил прокручиваться, а можно было размешать медный купорос с водой и электролитом, окунуть туда пару раз вал,
он бы покрылся медной пленкой и плотно влезал бы в подшипники,
делов то, но забыл, теперь уже в следующей жизни :)
Отправлено 20 January 2022 - 16:33
 А ты уверен что там подшипники?
