Сообщений в теме: 5647
Отправлено 26 February 2014 - 22:12
Кстати что это такое закладные планки?
В этих планках нарезана резьба. Планка позволяет закручивать болт, не проворачиваять сама в поперечинах...
  Александер 98 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 22:14
Александер
  • 98 сообщений
Теперь понятно значит нужна эта самая планка.
  Парфен 107 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 17:46
Парфен
  • 107 сообщений
  • бензин,2.4 МКПП
в раму закладывается пластинка в которой проверила дырка и нарезана резьба.
  Евген 1504 123 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 19:12
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Там 4х шпильках крепится к раме поперечина. Если ее снять, то можно с торца в нее засунуть эти самые закладные с той резьбой какую тебе надо. Только совет: чтоб болт в закладной не провернулся выбирай закладную потолще. Защиту потом можно затянуть нормально.
Отправлено 27 February 2014 - 19:52
Александер
  • 98 сообщений
У меня оказалась планка с привареной на ней гайкой, так вот гайка от сварки оторвалась и болтается.Буду делать планку теперь сразу с резьбой без гайки.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 05:31
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А лучше нормально гайку приварить, а то планка в толщину гайки потребуется...
Виктор 9265922191
  dmarc 5 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 15:06
dmarc
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0 2010
Братцы, правда что для замены накладки переднего бампера его снимать надо, как говорят в Ирито?
Отправлено 01 March 2014 - 15:23
Евген 1504
  • 123 сообщений
  • Jeep Cherokee KK
Если правильно понял, речь идет о пластикоовой накладке? После небольшого дтп, у меня был разбит пластик, купил, отдал покрасить и заменил за час. Открутил подкрылки, несколько винтов, както само все вылезло. А вот ставить лучше вдвоем. Может на Н3 подругому, но сомневаюсь. Накладка же. По сути - расходник для джипа. :padstalom_178:
  dmarc 5 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 16:26
dmarc
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0 2010
У НЗ наверное по другому. Да, пластмасска и красить не надо, просто бампер сам снимать не буду. Да и понять хочу разводят на часы в ирито или снаружи менять можно???
  dmarc 5 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 19:24
dmarc
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0 2010
Вопрос простой, а ответа нет .жаль. Нет спецов что ли?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 19:35
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Чего там бампер то снимать? Десять минут на улице у меня заняло. А накладка может действительно так. Я у себя не снимал. Но по другим авто. Да бывает снутри защёлки,их отжимать оттуда надо. Но есть умельци тупо выдерают и рвут пазы для защёлок. Так что и в сервисе не лишнее посмотреть как это делается. А на часы у дилера редко разводят по стандартным работам. если прописана замена накладки со снятием бампера. Значит и Н/Ч со снятием. А как механик это сделает,это его личное дело. Хоть через выхлопную трубу.
  dmarc 5 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 20:13
dmarc
  • 5 сообщений
  • бензин 2.0 2010
Ага, 3 часа по 600руб..
Отправлено 04 March 2014 - 10:10
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
В целом я Вам написал. Дальше Ваше дело. Просто все чуть что кричат. Что их разводят. Да нет. Есть тех документация по ней и работают.
  Serega-32rus 81 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 12:13
Serega-32rus
  • 81 сообщений
  • газ/бенз, МКПП, люкс, Н3/Н5, 2010г/в
всем привет, пишу с телефона. ехали с другом на его н3 и слетели с трасы. бюджет не большой поэтому будем рады любым предложениям. нужны зад бампер, зад противот прав, зад лев дверь, накладка порога лев, подклыл зад прав, москва или брянская область всем привет, пишу с телефона. ехали с другом на его н3 и слетели с трасы. бюджет не большой поэтому будем рады любым предложениям. нужны зад бампер, зад противот прав, зад лев дверь, накладка порога лев, подклыл зад прав, москва или брянская область
Сергей
Отправлено 11 March 2014 - 08:06
В купи-продай посмотри. Дима Кот и многие другие продают с разбора жесть. Будет бюджетно в отличии от официалов.
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 08:27
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снять форсунку омывателя заднего стекла? (Когда поливаю заднее стекло вся вода льется в багажник). ( скорее всего забилась так как недавно боролся с форсункой передней кое как ее поменял в итоге срезал канцелярским ножом). А вот с какой стороны к задней подойти?
  Life 184 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 17:13
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Друзья, подскажите, как снять молдинг или уплотнитель на лобовом стекле с водительской стороны(снаружи) чтоб не сломать? Какие подводные камни? Хочу провод от радиостанции туда заложить
Мой номер 1879
Отправлено 17 March 2014 - 08:06
SELF1sh
Доброго всем времени суток! Товарищи, помогите советом. Машина приобретена 30.12.13, пробег 2.600км, при повороте направо при движении, в районе левого колеса стали чувствоваться вибрации и даже прослушиваться некий рокот, почти хруст. Подозрение упало на левый внешний ШРУС. Вывешивал колесо, пробовал на люфт и само колесо и ШРУС подергал (вдоль оси ШРУСа есть маленький ход, меньше 1мм). Дефектов на пыльнике нет. Сделал укол горячего моторного масла в пыльник, выдавить смог только кубик-полтора. Результатов не ощутил. Появилось желание обратиться к официалам. При таком малом пробеге, является ли гарантийной замена ШРУСа? Заранее благодарен за ваши ответы.
Отправлено 19 March 2014 - 12:23
SELF1sh
Странно, шум в повороте стал уменьшаться, а иногда совсем пропадать. :kol_smile3: Регенерация?
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 13:45
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Такие они китайцы, сначала проблемы выявляются, а потом сами устраняются
