Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 16 January 2014 - 19:06
Да тут либо воду мутят в этой теме, либо конкретный комерческий интерес.... Если ты так все знаешь про сцепы, так надо написать : комплект такой-то, с такими номерами, такой ценой -тире- такие-то характеристики. И так далее по всем комплектам. Попросить модератора поместить в шапку темы и все, миллион вопросов отпадет... Путаница тут ваще пипец, рядовой обыватель мозг поломает в трех местах...
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 19:25
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Та в том то и вопрос что далеко не всё. Потому и спрашиваю. Да, читаю много, что читаю, то и привожу, но это всё без практического опыта, а он единственный ставит точку над "i". Так что когда сам поменяю, тогда уже буду со знанием дела писать про замену, а когда поезжу, то и про эксплуатационные характеристики конкретного сцепления. Пока одни вопросы. Из результатов: Склоняюсь к сцеплению EXEDY с 8мью пружинами определяюсь с выжимным.
Отправлено 16 January 2014 - 19:29
Да, читаю много, что читаю, то и привожу, но это всё без практического опыта, а он единственный ставит точку над "i". Так что когда сам поменяю, тогда уже буду со знанием дела писа...
Мой пост относился не к тебе. А к тем кто уже разные комплекты ставил и тестил...
Отправлено 16 January 2014 - 19:37
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Ну так если ты про Григория, то есть у него отдельная тема и здесь и у нас на Красноярском. Он и не прячется. Просто я подумал что подобные технические вопросы ему лучше тут, в профильной теме задавать, может и другим полезно будет. Как то так.
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 17 January 2014 - 19:17
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
Приобрел комплект exedy 2025 пришел комплект с выжимным ntn без маркировки сказали что не подходит пришлось купить родное + приговорили к замене маховик (синева присутствует) итог Комплект 4000 Выжимной 850 Маховик 3500 Замена маховика 200 Замена сцепления 3500 Сломали болты защиты 3 по 10 Кулиса кпп пластиковая 280 Чувство исправного авто бесценно)))))
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 17 January 2014 - 22:33
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Ибо шаблон в голове у мастеров работать мешает. Другой размер, значит не подходит.
И Григорий отлынивает от нормального информационного сопровождения товаров. Что, сложно мелкую бумажку в комплект вкладывать что мол так и так, "размер выжимного оптимизирован и отличается от стандартного. При установке требуется дополнительная настройка".
Короче Рассея матушка. Любую хорошую идею обг...ять можем.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 06:23
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
А у меня при включении полного привода без понижайки начинает вонять сцеплением. Главное мотору легко,а оно уже воняет.Так и сдохнет скоро.Говорят от паджерика дизельного подходит.Может кто ставил? Хочу в запас приобрести.
Отправлено 18 January 2014 - 07:26
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Я не модератор, но блин злость берет. Перечитайте последние 4-5 страниц.
  ЗМЕЙ - ЗМЕЙ 20 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 15:08
ЗМЕЙ - ЗМЕЙ
  • 20 сообщений
  • бензин 2,4л. механ.
ВАЛЕО :
Корзина сцепления 802 646
Выжимной подшипник 804 109
Диск сцепления 803 284
только еще не забудь взять еще
Подшипник первичного вала 20 92 1298
Сальник коленвала задний SMD359158
Сальник вала MR 145792
Я заказал такое вот жду,поставлю напишу,но многие катают на таком . :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
НЕ ВЕРЬ ЖЕНЕ И ТОРМОЗАМ !!!
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 16:08
vital-1
  • 1211 сообщений
Гриш GR_V померяй пожалуйста внутренний диаметр подшипника в который вставляется первичный вал кпп , а то я смотрю наши «сервисмены» все на глазок диск устанавливают, или им очень трудно два диаметра написать для центровки. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 18 January 2014 - 16:12
Когда это Валео на Паджеру ставили?
Открой неоригиналы. пробей подшипник по экзист - и будет тебе размер.
Отправлено 18 January 2014 - 16:16
vital-1
  • 1211 сообщений
там на Н5 нет подшипников
Отправлено 18 January 2014 - 16:24
А чем он от Н2 отличается?
Отправлено 18 January 2014 - 16:32
vital-1
  • 1211 сообщений
я не знаю чем они отличаются, но если они одинаковые то почему об этом в факе не написано.
Отправлено 18 January 2014 - 16:35
Ну если Григорий продаёт один и тот же комплект для Н2-3-5...то наверное можно догадаться
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 21:55
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Где-то ниже по теме скидывал фото,сцепа в сборе от Грише.МНЕ не подошло. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 18 January 2014 - 21:58
vital-1
  • 1211 сообщений
чем не подошло
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 22:08
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
чем не подошло
Выжимной не тот..хуже скорости стали включаться..может конечно установка...хз..Южный клубный сервис, отправил на север к Вардану он вроде мастер по коробасам,там буду искать "ВИноватого"
Отправлено 18 January 2014 - 22:35
Выше в теме писалось про высокий и низкий выжимной, - почитай, возможно твой случай.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 18 January 2014 - 22:38
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
И я о том же. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
