Сообщений в теме: 2503
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 03:53
stereotom
  • 681 сообщений
Это насчет КАКОГО клапана?
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 06:57
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
а какая ещё мурзилка нужна? вырезаешь прокладку из консервной банки и затыкаешь вход в клапан
:kol_crazy:
Снимаешь заводскую(двойная бл- "фольга")по ней и вырезаешь.
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 11:59
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
Они еще и при торможении немного падают, в момент остановки) думаю это норма. Или так не у всех?
Отправлено 21 April 2013 - 13:09
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
А собственно ни у кого проблем с тормозами нет из-за вак. насоса? Меня, иногда, немного пугает проваливающая педаль, при развороте в узком месте, т.е. более чем за 5 движений, и на крутых спусках с крупными ямами, камнями, арматурой и т.д. Видел тут, что у некоторых лампа не загорается после нескольких нажатий тормоза, вроде так и не выяснили почему?
Отправлено 21 April 2013 - 19:24
родного, в вакуумном насосе который...
  Roms 174 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 21:34
Roms
  • 174 сообщений
ищи утечку....., на моём через сутки простоя, раза 3-4 на педаль тормоза надо нажать чтоб индикатор загорелся
тоже самое ,три раза нажал загорелся индикатор
Роман
Отправлено 21 April 2013 - 22:49
stereotom
  • 681 сообщений
3-4 качка держит сам вакуумный усилитель. Без участия вакуумного аккумулятора. Можете отключить вакаккумулятор на тройнике. Вакуум выйдет, а 3 качка до лампочки останутся. Лампочка не показатель отсутствия разряжения во всей системе.
Отправлено 21 April 2013 - 22:52
Что вы говорите?Тогда скажите где стоит датчик на лампочку
Отправлено 21 April 2013 - 22:56
Дружище стереотом, как только нажимаем на педалину тормоза, так открывается обратный клапан на вакуумнике и если через обратный клапан поступает газ из вселенной, то индикатор загорается мгновенно :kol_crazy:
Отправлено 21 April 2013 - 23:28
stereotom
  • 681 сообщений
Ну с Гуру спорить мне не стало конечно. А для поддержания трепа... Датчик неисправности тормозов, в нашем случае отсутствие требуемого разряжения, должен стоять в вакуумном усилителе. Логично? Правильно? Дружище юроксп, газик с других планеток на наши тормоза не влияет, давайте быть реалистами. :-) Принцип работы усилителя я почитал. И не вижу причин почему мною написанное может быть ошибочным. Попробуйте сделать описанный мною опыт.
Отправлено 21 April 2013 - 23:31
давайте :kol_crazy:
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 10:40
Александр111
  • 1469 сообщений
функциональная схема температурного клапан и клапана с сервоприводом
Где это у нас установлено? Каково назначение этих узлов?
В субботу поставил в вак. насос клапан от митсу. "Ватность" педали тормоза при прогреве движка пропала. Наблюдаю дальше.
Отправлено 22 April 2013 - 21:41
трудно сказать, т.к не понятно откуда кусок функциональной схемы выцеплен, предположу что ЕГР
Отправлено 23 April 2013 - 08:02
Александр111
  • 1469 сообщений
Тут все просто. Зажимы внизу - зажимы на ECU двигателя. EGR он сам по себе.
http://funkyimg.com/viewer.php?img=/2/4414...841WTF__PNG.png
Подсказка: ответ "Я не знаю" также принимается.
Отправлено 25 April 2013 - 20:46
Александр111
  • 1469 сообщений
Ладно. С ЕГР пока притормозим. Объясните мне что это такое:
Частично попробую ответить сам себе. То, что справа - клапан который регулирует давление в топливной рампе. Управляется от ECU двигателя.
Вот он:
Слева (Electronic Trottle / Intake Trottle), видимо, показана заслонка, которая регулирует объем воздуха, загоняемый во впускной коллектор. Вот на счет того, что этот узел присутствует на наших авто у меня есть сомнения. Особенно, если учесть, тот факт, что на следующей странице, где разрисованы все разъемы системы управления двигателем, разъем этого механизма отсутствует.
Заслонка эта контролируется все тем же блоком ECU двигателя и может использоваться для "душения" двигателя например системами ESP/ESC.
  Roms 174 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 07:15
Roms
  • 174 сообщений
потеплело, все с провалами борятся или их уже нет ни у кого)))) зимой обсуждали .как степлело испытания, тихо в ветке, скучно))))
Роман
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 08:38
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
С новья провал был, зимой воткнул болт провал исчез но почитав, что болт создаёт опасность для тормозов поставил на место родной клапан, провал ни как не давал о себе знать, думал что с плюсовой температурой он вернётся.....но пока всё отлично нажимаешь на тапочку плавный разгон с 0 без всяких пинков .......тьху тьху три раза :kol_nea:
Отправлено 04 May 2013 - 12:35
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Ты хочешь сказать,что все упирается в вак\насос(его производительность)или я "не в ту степь..."? :kol_nea:
Отправлено 04 May 2013 - 22:03
Александр111
  • 1469 сообщений
я сам не знаю, что я хочу сказать, т.к. не специалист. просто пытаюсь выяснить, что это за заслонка нарисована на картинке. клапан поменян. улучшение определенно есть. хотя бы тормоза стали адекватнее. это факт. разгон тоже стал ровнее. но провал при полностью прогретом двигателе есть. как пишет баска в последней редакции своей подписи - халтурный штатный клапан - это лишь одна из причин. следующий подозреваемый это егр. но глушить его полностью я не хочу. хочу с обманкой или програмным отключением.
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 05 May 2013 - 11:40
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
Только сильно не ругайте, вчера смотрел раллийную машину субару импреза, у них на интеркулер выведена форсунка очистителя лобового стекла и отдельная кнопка, она охлаждает воздух который идет в систему может быть эта схема поможет и нам с провалом. Я надеюсь идея ясна так как я плохо разбираюсь в этом.
