Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Ромаха 132 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 18:14
Ромаха
  • 132 сообщений
  • бензин,МКПП
Парни я тему с начала не стал читать что за пружины и чем они отличаются от родных.На задние сидушки посадишь троих больших людей и машинка едит на одбойниках.тоже есть задумка поменять толька не знай на какие.
Изображение РАФИС клубный номер1669
  yuram 669 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 18:19
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
2 недели уже речь ведется:
http://www.hover-club.ru/forum/topic20971.html
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 03 March 2013 - 18:50
Прочитал всю тему, в основном пишут про лифт подвески на Н2, про Н5 дизель ничего не нашёл, дело в том что авто как я понял отличаются: прежде всего передний мост и углы излома шрус.
сегодня измерил на своём авто(сток ничего не крутил, резина диски сток) от земли до арки перед 83см., зад 84,5см.
измерял до этого, правда по другому от верхней кромки диска до арки
замеры здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic10420....mp;#entry343128
По заднему мосту, при измерении попомерами(3 попы по 80кг.) просадка на 1,5-2см. ИМХО замена пружин и аморов не требуется
Суть в следующем, в ходе замера и осмотра выяснил, что шрус в стоке в горизонтальной плоскости без видимого излома, а в вертикальной плоскости на 3-5 градусов имеется излом, т.к передний мост на Н5Д слегка(конструктивно) смещён назад, верхняя шаровая как и у всех крепится над лапой, думаю без опасения можно поднять передок торсионами на 1-1,5см. и в этом случае зад и перед у авто до арки составят 84,5см., т.е одинаково. Или этого делать не нужно, по причине изменения хода подвески вверх на нагруженом колесе, а так как ход уменьшится, то появляется бОльшая вероятность словить диагоналку.
Хочу спросить ваше мнение по этому поводу.
Спасибо
Отправлено 03 March 2013 - 19:01
vagkrsk
Как много буковок... Сделайте, только не забудьте на ровной поверхности расстояние от рамы до "земли" промерить по всей длине. Можно сначала измерить, а потом крутить торсионы... или не крутить...
Отправлено 03 March 2013 - 19:09
Думаю при подкручивании торсинов надо измерять расстояние штангелем от нижней лапы до отбойника, так будет более точно
Отправлено 03 March 2013 - 19:12
vagkrsk
Во-во, я так и подумал, когда написал свой текст, что 2148 сообщений - эта не та величина на которой стоит останавливаться :kol_good: Т.е., тема-то не раскрыта до конца :smile60:
Отправлено 03 March 2013 - 19:55
Резина отбойника не показатель! Важна горизонтальность машины. Положите ровную доску и от рамы замеряйте. Чем мерять -способов много. Но сначала надо замерить этот размер до подкрутки и , если требуется, выровнять.
Отправлено 03 March 2013 - 20:14
Спасибо, попробую как советуете, авто на ровном полу и замерять буду до рамы, до арки крыла замер неточный
Отправлено 03 March 2013 - 20:39
Штатные/короткие/"пустые"/китайские амортизаторы точно не приживутся с такими пружинами!
Что значит пустые?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 20:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Что значит пустые?
"пустые" - слишком пассивно работающие
Отправлено 03 March 2013 - 20:52
Григорий, опять начинаешь голословно своё субъективное мнение выдавать за аксиому, приводи тогда диаграммы динамики разных аммортизаторов..........если мы меняем амморты на от авто весом в 2.5 тонны, совсем не оначает, что родные не справляются со своей работой, я так разницы особой не почувствовал, замена преследовала увеличение длинны.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 20:59
docent46
  • 522 сообщений
Вот так делается на трупере, родео и т.д.
  GR_V 4626 сообщений
GR_V
  • 4626 сообщений
Я поменял на 7000км и разницу очень хорошо прочувствовал.
Думаю многие кто сменил родные аммы меня поддержат, а кто остался на китайских и не пробовал японские будут упрямо утверждать об обратном.
И если внимательно прочитать мой пост то слово "сухие" написано в кавычках, специально для тех кто любит придираться к словам, и я не слова не написал что это аксиома. Пусть каждый ездит на тех амортизаторах которые ему нравятся, сколько людей столько и мнений!
Отправлено 03 March 2013 - 21:05
docent46
  • 522 сообщений
Думаю многие кто сменил родные аммы меня поддержат...
Поддерживаю.
Отправлено 03 March 2013 - 21:16
vagkrsk
Измерять можно где угодно, нужно понимать что измерять и с какой целью.
...Важна горизонтальность машины...
А вы еще не получив ответа на свой вопрос (собственными исследованиями или советом) уже сделали выводы
...сегодня измерил на своём авто(сток ничего не крутил, резина диски сток) от земли до арки перед 83см., зад 84,5см...
...По заднему мосту, при измерении попомерами(3 попы по 80кг.) просадка на 1,5-2см. ИМХО замена пружин и аморов не требуется...
Мне видится абсолютно обратная картина...
Отправлено 03 March 2013 - 22:04
и что вам видится?
согласен, так будет более точнее
Отправлено 03 March 2013 - 22:11
Юр,оно тебе надо?Поднимая перед и зад будет подыматься,в горизонталь выставить не получится
Отправлено 03 March 2013 - 22:12
Григорий, в этой теме идёт речь о лифте подвески, посему нормальный лифт без замены стоковых аморов на аморы с увеличиным рабочим ходом не возможен. А вот китайские, японские или скопинские эт чисто ИМХО
Отправлено 03 March 2013 - 22:17
Японские тоже в Китае делают,так что разницы никакой
Сань, попробую передок чуть приподнять торсионами
на пятом дизеле защита картера выступает вперёд за линию радиуса колёс и поэтому при парковке к очень высоким бордюрам передними колёсами иногда ховер ей долбится о бордюр :kol_good:
