Сообщений в теме: 3012
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 14:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так и не понял, что подсказать??? Сорри, а что значит "мокрый"???
Вскипел может?
Алексей №799
Отправлено 03 August 2015 - 14:54
Вспотел может?
Отправлено 03 August 2015 - 15:46
Он просто треснул и где уже раз сто писали
Отправлено 03 August 2015 - 18:08
Товарищ молчит, а мы так и будем гадать, что ему подсказать???
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 10:40
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
Сори, только добрался до компа. Я не электрик, но кажется что он вскипел. Потому что потеки из под крышечек.
Сообщение отредактировал Галлем: 04 August 2015 - 10:42
Отправлено 04 August 2015 - 11:30
Из нескольких? Не из центральной?
Начни с простого - померь тестером напряжение на клеммах акб, на Хх и погазуй, на оборотах
Ну и протереть все с щелочью, что не ржавело ничего
Можно содой.
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 August 2015 - 11:31
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 11:54
Галлем
  • 42 сообщений
Можно содой.
Из нескольких. Может поменять его?
Отправлено 04 August 2015 - 11:55
Я бы даже и не "парился", а заменил его на новый, ИМХО...
Отправлено 04 August 2015 - 12:01
Я бы сначала причину установил.
Если напряжение будет больше 14.6 В в жару, то и следующий закипит.
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 12:02
Галлем
  • 42 сообщений
Кто нибудь знает хорошего электрика в Волгограде?
Сообщение отредактировал Галлем: 04 August 2015 - 12:03
Отправлено 04 August 2015 - 12:05
Сам продиагностируй любым тестером, вот, если будет больше 15в - ищи электрика и лучше пока не ездий.
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 12:19
Галлем
  • 42 сообщений
понял. Спасибо
Отправлено 04 August 2015 - 12:23
Если вопрос ко мне, то я не знаю даже, где находится Волгоград...
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 13:01
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Всем привет. Вопрос такой - от чего может расти шуба на (-) клемме и трубке кондея, причем по всей длине? затянуто гуд,контакт хороший, аккум не течет.
+7 981 771 84 46
Отправлено 07 August 2015 - 19:12
Значит перезаряд идет и акб кипит и парит.
Отправлено 07 August 2015 - 20:24
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
И чего с этим делать?
+7 981 771 84 46
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 20:29
Росомаха
  • 1285 сообщений
Скорей всего это электролиз между трубкой и клеммой есть электролит - помой все с моющим. И смотри почему аккумулятор течет. Может кипит от перезарядки. Ой опоздал. Давай фото и померий напряжение при заведеной машине на халостых и на задней передаче, а так же на заглушенной после получаса и более простоя. Потом мы хором скажем че делать.
Сообщение отредактировал Росомаха: 07 August 2015 - 20:26
Отправлено 07 August 2015 - 20:39
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Хорошо,завтра так и сделаю
+7 981 771 84 46
  Ромис 457 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 19:36
Ромис
  • 457 сообщений
  • сейчас ниссан террано, 2л. акпп.
Подскажите пожалуйста на аккумуляторе напряжение 12В, а стартёр не крутит и чего то щелкает , где не пойму. Была такая же фигня неделю назад завелся заехал в магазин а машина не заводится и щелкает.Подкрутил немного минусовую клемму, завелась.Сейчас машина стояла неделю, опять такая ситуация, но клемма, затянута померял напряжение, 12в.Несколько раз попробовал завести упало до 11,7. Новый аккумулятор завтра покупать? Стоит родной машина 2012года.
Отправлено 08 August 2015 - 19:37
Подскажите пожалуйста на аккумуляторе напряжение 12В, а стартёр не крутит и чего то щелкает , где не пойму. Была такая же фигня неделю назад завелся заехал в магазин а машина не заводится и щелкает.Подкрутил немного минусовую клемму, завелась.Сейчас ...
Скорее всего просто акб сел.
