Сообщений в теме: 2199
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 10:27
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
уже попробовал вставить просто другую карту, перед этим форматнул и записал ту же папку с музыкой, что читается с обычной флешки.
Ну если форматнул... (к слову, форматировать флешки и SD карты нужно специальными программами, а не стандартными программами Винды).
Кроме шлейфа слота microSD (или контактов слота) ни чего на ум больше не идёт :kol_nea:
Илья Клубный № 2101
  demid773 128 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 11:00
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Дамы и господа. недавно наткнулся на бабалайку в алиэкспресс для ховрентия ВОТ ТАКУЮ.. На андроиде, с телевизором, навароченная.... вот хочу заменить свою штатную на сие чудо китайской инженерной мысли. кто нибудь может прокоментировать на сей счет? буду очень признателен. спасибо.
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 09 June 2015 - 11:56
Дамы и господа.
И вам здрасьте. И при чем тут тема про кайжен? Это раз
И все "навороты" смотрю, как опции идут т.е. за денешку. Обманулово это.
  Omar60 37 сообщений
Отправлено 13 June 2015 - 09:46
Omar60
  • 37 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП Люкс.
IMG_20150401_125928.jpg Мужики, нужна помощь. Кайжен 7003, эпизодически слала глючить камера заднего вида. То показывает нормально, то с помехами. Контакты проверял. Какие мысли???IMG_20150403_074739.jpg
Отправлено 13 June 2015 - 09:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
Однозначного ответа нет.
Но и Америку открыть не получится - сначала я бы проверил магнитолу: вместо камеры можно подключить другой источник видеосигнала или другую камеру.
Если все нормально, то проблема в самой камере.
Илья Клубный № 2101
  СергейТ(60rus) 159 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 06:30
СергейТ(60rus)
  • 159 сообщений
  • салон Н5, Luxe, бензин. ВАЗ-2120
Было такое. Сначала была такая же рябь, потом помехи как у телевизора с плохо принимаемым сигналом, а потом совсем пропало изображение.
Был плохой контакт, в задней двери, в разъеме между камерой и дальнейшей проводкой в авто. После удаления разъема и соединения напрямую данная неисправность устранилась.
  Omar60 37 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 17:43
Omar60
  • 37 сообщений
Спасибо за отклики, Шалил тюльпан на балалайке. Плохо пропаян провод был на заводе. :AllSmail (31):
Отправлено 09 July 2015 - 21:44
mava716
а пробовали с хардовым сбросом шить ?
https://www.dropbox.com/s/lex1ssntz1tl4me/TW9912_2013-12-12.rar тока проверить есть ли на плате монитора tw9912 или по ибо терять н...
Всем привет!
Можете ли вы помочь , загружен не тот файл и теперьрадио больше не загрузиться . Как попробовать еще раз ? Подключение Pin не работает :(
Martti
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 00:46
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Кайзер 5003 в начале поплыл экран, потом просто перестала включатса. Снимал панель прозванивал два шлейфа +12 есть. Резет нажимаешь включаются на пару секунд две кнопки и тишина. Что может быть? В ремонт не берут китайское чудо объясняя что там не подписаны что где на плате. Поднять руку и сказать ...
Сообщение отредактировал Павлик: 21 July 2015 - 00:48
  ya-ser-gerasimov 14 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 21:55
ya-ser-gerasimov
  • 14 сообщений
Кайзер 5003 в начале поплыл экран, потом просто перестала включатса. Снимал панель прозванивал два шлейфа +12 есть. Резет нажимаешь включаются на пару секунд две кнопки и тишина. Что может быть? В ремонт не берут китайское чудо объясняя что там не по...
Привет Павел!У меня КС7003.Было похожее как у тебя.Особенно в жару.Ресет не помогал.Перепрошивался.Ищи перепрошивки в ранних постах.
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 14:13
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Что то я не нашел на 5003 тут ее не выкладывали так как считают старой и ссылки старые. Может есть у кого?
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:44
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Все из за того что плата где экран закрыта и нет вентиляции, так что это засада. Прошивки нет, да и бессмысленно весь шлейф на +
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 20:57
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Всё. Отмучалась похоже. Ховер отторг инородное тело. Как-то сразу умерла - еще вечером работала, утром просто не включилась. Экран не включается, на кнопки не реагирует, предохранитель целый, ресет не отзывается. Старый климат подключал-работает. Примерно 2 года... :kol_smile3:
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 23:34
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Всё. Отмучалась похоже. Ховер отторг инородное тело. Как-то сразу умерла - еще вечером работала, утром просто не включилась. Экран не включается, на кнопки не реагирует, предохранитель целый, ресет не отзывается. Старый климат подключал-работает. При...
Аналогично, только когда габариты включаешь работает подсветка , все из за того что нет вентиляции взади за экраном, заказал ещё одну а в старой крышке просверлил отверстия прийдёт так сразу заменю.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 07:33
Dimm
  • 1494 сообщений
Да. Подсветка кнопок как и у тебя работает. Новую целиком заказал? Интересно, а отдельно блоков управления, без экрана нет? 24 рубля за новую дорого сейчас.
Сообщение отредактировал Dimm: 12 August 2015 - 07:35
Отправлено 12 August 2015 - 21:37
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
будут запчасти от лома пишите в личку интересует передняя панел вообще то- пластик накладка
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 20:18
Dimm
  • 1494 сообщений
Хоть вообще и совершенно далек от электроники, но не удержался и разобрал :padstalom_178: По-моему где-то здесь косяк-одна из штуковин под номером 151 сгорела и вытекла. Надо спецам отдать - может им будет понятно. Изменение_размера_2_003.jpg Изменение_размера_2_002.jpg
  Павлик 17 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:04
Павлик
  • 17 сообщений
  • Дизель 2,8
Пришла поменял зданию панель, различия огромные по сравнению с 5003, там русификация кривой была. Платы отличаются, GPS антенна выведена на зданию стенку за экраном. Брал на алиэкпресс да дорого 22 рубля, но чем заменить? Вот если посмотреть фото платы с блока 8112400-к00 тогда можно может вернуть климат и вставлять место экрана может планшет или что то другое. На фото обозначил бы место где проблема
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 17:39
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Ребят, а на H3 new переходных рамок или головных устройств китайцы еще не выпускают?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 18:01
Dimm
  • 1494 сообщений
Пришла поменял зданию панель, различия огромные по сравнению с 5003, там русификация кривой была. Платы отличаются, GPS антенна выведена на зданию стенку за экраном. Брал на алиэкпресс да дорого 22 рубля, но чем заменить? Вот если посмотреть фото пл...
Это да. Штатную систему поставил-совсем не то, а альтернативные решения очень трудоемки и по стоимости не намного дешевле выходят.
На фото видно что-то вытекло из двух черных бочонков (на торцах по фото маркировка 151). По виду не сгоревшая. С обратной стороны плата как новая. Подозрения на повышенное напряжение, однако у меня борт комп стоит выше 15В не бывает. Порог предупреждения у него проверял - 15,5 В.
Мультинави отдал одному спецу, тот передаст другому спецу-кто ремонтом таких вещей занимается. Пока мнение 50 на 50, что смогут починить.
Сообщение отредактировал Dimm: 16 August 2015 - 18:01
