ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 20 January 2022 - 17:17
Внутренняя обойма, шарики, внешняя обойма, думаю да :)
Отправлено 20 January 2022 - 17:31
А я уверен что нет там никакого подшипника,сам подумай зачем он там нужен
Отправлено 20 January 2022 - 19:06
Переубеждать не буду, фоток не делал, но роликов в инете по разбору именно нашего Ховеровского дросселя полно.
Но вот в чем ты абсолютно прав, что у меня оба подшипника сновья не работали, как подшипники (шарикоподшипники)... и дальше работать не будут :)
wanderer, может что посоветуешь.
Чего я туда полез - у меня число шагов РХХ иногда доходит до 11 (10 это предел регулирования), а ожидал 25-28.
это на ХХ при хорошо прогретом движке.
РХХ менял на родной - ничего не изменилось. Дымогенератором смотрел, все подсосы после дросселя убрал - ничего не изменилось.
С ХХ все нормально, но как-то это странно ...
Отправлено 20 January 2022 - 19:11
Наверно в этот момент клапан продувки абсорбера открывается?
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 14:53
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Вот есть видео в ютубе, мне вроде как подшипники там стоят.
Интересно, а если на хх отсоединить забор воздуха от компрессора, временно сняв патрубок с дроселя, шаги рхх не поднимутся?
Отправлено 22 January 2022 - 15:39
Ты про подшипники мне пишешь? Я дроссель из любопытства разбирал :)
Отсоединял, хотя и так знаю, что на ХХ наддува нет, т.к. стоит клапан блу офф и еще большая дроссельная заслонка. Один из них не нужен, просто для дублирования, если кто из них выйдет из строя.
Ты напомнил, надо снять патрубок и зажать вход к РХХ ил любопытства. Если не заглохнет, то надо разбираться с дроссельной заслонкой
Отправлено 22 January 2022 - 16:45
Пекарь
  • 234 сообщений
Нет, начальнику автобазы :)
Не сомневаюсь, чтобы Кулибин что-то не разобрал из любопытства :) А вообще не из любопытства, а из-за подсоса:)
Да мало ли, может и подвисает на хх блу офф, сейчас что не купи одна китайщина.
Сообщение отредактировал Пекарь: 22 January 2022 - 16:46
Отправлено 22 January 2022 - 16:58
Именно поэтому их два в параллель ... для диверсификации :)
Не поленился, заткнул пальцем отверстие в дросселе под РХХ, заглохла, палец потом не оторвать было
и так три раза, потом медленно затыкал. Выходит все отлично.
PS
Хватит обзываться :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 January 2022 - 17:05
Отправлено 22 January 2022 - 17:07
Пекарь
  • 234 сообщений
PS Хватит обзываться :)
Ну это уже как Wanderer скажет:)
Отправлено 22 January 2022 - 22:09
Пекарь
  • 234 сообщений
wanderer, может что посоветуешь.Чего я туда полез - у меня число шагов РХХ иногда доходит до 11
Может надо лечиться тем, чем лечили других, мне ваше лекарство вернуло шаги в норму, а всего лишь пол оборота.
Отправлено 22 January 2022 - 22:45
Я его уже до этого крутил, поэтому так быстро вспомнил про это лекарство :)
Потом сегодня не поленился и заткнул отверстие под РХХ. Двигун не просто заглох, но и палец сразу не отпустил, разряжение в коллекторе оставалось....
Тут и коллектор новый, нештатный, и лишняя нагрузка от крутящегося Итона присутствует, и прошивка новая ...
Может число шагов РХХ и не должно совпадать, я уже успокоился ... почти :)
Отправлено 23 January 2022 - 10:49
Пекарь
  • 234 сообщений
Неужели так плотно вакуум заслонка держит, мне не верится. Я тоже проверю ради интереса, когда лентяя выключу, сейчас морозы, не хо лазить.
Может быть
Сообщение отредактировал Пекарь: 23 January 2022 - 11:12
Отправлено 23 January 2022 - 14:54
Пекарь
  • 234 сообщений
Попробовал и я заткнуть, тоже глохнет сразу, но вакуум держится 2-3 сек, не более.
Отправлено 23 January 2022 - 23:38
Пекарь
  • 234 сообщений
Александр, а вам удалось вернуть к жизни родной дк?
Отправлено 24 January 2022 - 11:22
Не знаю, комплекс мероприятий по его очистке я выполнил, больше мучить не буду.
надо только вставить, но пока лень
Сейчас готовлюсь к раскоксовке колец Лавром, думаю, как можно масимально бережно это сделать
- залил в цилиндры на час, поелозил, потом высосал оставшееся,
- вставляю новую процедуру: заливаю несколько раз и высасываю, например Уайтспирт
- потом прокручиваю стартером, чтобы все из свечных колодцев вылетело
- сразу меняю масло с фильтром
- полчасика на ХХ гоняю и опять меняю вместе с фильтром
- желательно правый бок поднять на 30% (больше боюсь) чтобы сливная пробка вниз смотрела
- может какую гнутую трубку в сливное отверстие вставлю, чтобы все отсосать
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 24 January 2022 - 11:59
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Какая компрессия?
В большенстве случаях, раскоксовка мертвому припарка и помогает только замена колец.
Остатки масла всегда высасываю шприцом.
Сообщение отредактировал Vovuk: 24 January 2022 - 12:01
Отправлено 24 January 2022 - 12:07
Компрессия у меня в списке первой, после снятия свечей, но скорее просто из любопытства
Мало начинает поджирать после 3тыс пробега на новом, может это и свойства масла меняются ...
Короче, намеченные мероприятия не обязательны, главное, чтобы хуже не сделать (краску с поддона не смыть, до сальников чтобы Лавр не дошел...)
Отправлено 27 January 2022 - 23:43
Пекарь
  • 234 сообщений
Приидется родной дк и мне возвращать, все эксперементирую поочередно с отключенным и включенным дк, разница все таки есть, с отключенным дк хх ровнее. Может конечно с заменой на родной, ровнее не станет, может это норма на недогретом маленькая неровность.
Отправлено 28 January 2022 - 08:58
А как по другому? С отключением ДК лямбда-регулирование отключается, соответственно, раскачка за счет постоянной подгонки впрыска пропадает.
Я больше думаю в сторону, может навсегда ДК отключить...
На бензине-то все обкатано, стелить соломку из-за возможного изменения производительности форсунок или выхода из строя РДТ явно не стоит.
С газом сложнее, он и разный, и то, и се ...
Но 100% необходимо лямбда регулирование только при первой настройке ГБО, когда выбираются к-ты между временем впрыска бензиновых и газовых форсунок.
Я из любопытства отключал лямбда при первой полуавтоматической настройке и она проходила очень смешно - при подключении газовых по одной обороты начинало раскачивать и двигун в конце концов глох
Отправлено 28 January 2022 - 11:39
Пекарь
  • 234 сообщений
Интересно, эта раскачка хх только у нас двоих или у многих кто на январе.
