Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Dr_Evil 56 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 15:48
Dr_Evil
  • 56 сообщений
  • 2.4бензин,МКПП,ГП4.55.хабы.лифт
Отписываюсь как и обещал. Пришел контроллер с 4-мя иероглифами на корпусе, а на родном большая зеленая наклейка с номером запчасти и прочими надписями.
Еле уговорил продавцов воткнуть и проверить работает или нет. Подключил при них. Оказалось что работает, но не корректно, опускает стекло до конца при кратковременном нажатии на кнопку, но не поднимает до конца, а кнопку надо держать постоянно. Посчитали что бракованный и перезаказали. Через неделю пришло то же самое. Подключаем опять та же песня. Клему с АКБ скидывал перед подключением. Собрались опять сделать возврат,но уже денег т.к. 3-й раз они отказались заказывать. Я сказал что давай я с ключа закрою машину и если доводчик закроет все стекла то я заберу, не большая думаю беда закрывать правое заднее окно держа кнопку все время. Закрываю машину с ключа стекла все доводятся и о чудо все заработало как надо, и вверх и вниз кратковременным нажатием работает. Забрал его, покрыл силиконом и поставил. Пока все нормально работает.
Вот что получилось.
Мой номер 2348
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 15:50
Александр111
  • 1469 сообщений
Dr_Evil,
модуль требует "обучения" при первом использовании. надо зажатой кнопкой довести до упора (возможно пару раз). после этого автозакрывание работает в штатном режиме. об этом тут писалось, кстати. так что скорее всего зра перезаказывал )
Кроме этой маленькой наклеечки ничего нет из маркировки? Совсем что ли ноунейм начали гнать?
Сообщение отредактировал Александр111: 05 December 2016 - 15:51
Отправлено 07 December 2016 - 07:22
Dr_Evil
  • 56 сообщений
Dr_Evil,
Я читал про это, но почему то на момент получения забыл это. И кроме наклейки что на фото больше ничего нет наверное и на бумаге самоклеящейся экономить начали))))
Мой номер 2348
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 07:24
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
У меня модули ни какого обучения не требовали,заработали сразу
Отправлено 07 December 2016 - 07:34
Dr_Evil
  • 56 сообщений
А у меня заработал после того как с ключа закрыл машину с открытыми окнами, окна закрылись и все заработало. И когда я его снял опять чтобы силиконом залить, то когда поставил все сразу заработало штатно.
Мой номер 2348
  fidel 13 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 04:48
fidel
  • 13 сообщений
  • АТ
всем добрый день
хочу заказать контроллеры на али экспрессе7
на Ховер 5 (дизель)
это они?
https://ru.aliexpres...100009.8.uQh2Re
если не они скиньте ссылку на нужные пожалуйста
Отправлено 10 December 2016 - 05:04
fidel,Они
  fidel 13 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 06:38
fidel
  • 13 сообщений
  • АТ
спс
Отправлено 13 December 2016 - 09:05
Dr_Evil
  • 56 сообщений
спс
Заказал? А то у меня второй лег. Думаю сразу комплект заказать потому что кажется что и остальные накроются.
fidel,Они
Здравствуйте. А не подскажете они на мой Н5 бензин подойдут? Или они отличаются дизель бензин?
Мой номер 2348
Отправлено 13 December 2016 - 16:10
Нет, не отличаются.
Отправлено 13 December 2016 - 16:48
Dr_Evil
  • 56 сообщений
Нет, не отличаются.
Спасибо. Буду брать.
Мой номер 2348
  fidel 13 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 17:17
fidel
  • 13 сообщений
  • АТ
я заказал, а вот когда приедут из кЕтая хз
Отправлено 13 December 2016 - 17:39
fidel,Обычно быстро такие вещи приходят, пару недель максимум
Отправлено 23 December 2016 - 01:23
LexaR
Всем привет друзья подскажите такой вопрос не работает передний левый стпклоподьемник поменял модуль проверил блок управления и ничего остальные работают. Проверял блок другим который без доводчиков. У меня Ховрюша 3 суперлюкс?
Отправлено 23 December 2016 - 03:56
Другой блок не подойдет, поэтому и не работает.
Отправлено 23 December 2016 - 10:27
LexaR
Спасибо попробую
  шарм 105 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 20:46
шарм
  • 105 сообщений
  • Бензин. ГП-4,55 самоблок
получил седня комплект из китая , да гложут сомненья,они почему то все с одним номером, куда какой ставить?
Отправлено 24 December 2016 - 20:52
3-я строчка в конце 2 иероглифа ....
читаем по китайски - смотрим и сравниваем  .. :о)))
передний правый - 右前
передний левый - 左前
задний правый -  右后
задний левый - 左后
короче подбираем ...
если иероглифы одинаковые - то значит и модули одинаковые ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 24 December 2016 - 20:56
  шарм 105 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 21:59
шарм
  • 105 сообщений
спасибо за оперативный ответ. иероглифы разные, надеюсь что и модули разные. Блин ведь знают что в  россии по китайски не шпрехают в основном, могли бы и махонькую инструкцию вложить
 а то уже панику навел , спор открыл, счас извинюсь
  Mr.Солярис 9 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 00:10
Mr.Солярис
  • 9 сообщений
У меня тоже стекло само опустилось. Решил выяснить причину выхода из строя модуля. Выковырял плату из компаунда и... вот что увидел: в двух местах на плате очаги окисления из-за попадания влаги. Вывод: между корпусом и компаундом образуется щель, туда попадает влага. Теперь обязательно дополнительно загерметизирую оставшиеся три модуля и новый модуль
